Pro-Ject Phono Box SE II
Dogradnja tvorničkih uređaja
Re: Pro-Ject Phono Box SE II
PostPostao/la s@ki » 17 sij 2012, 11:17
Lako ja nju presložim, drago mi je da su se i ostali uključili u razvoj nečega...
PostPostao/la aparatusonitus » 17 sij 2012, 11:29
aparatusonitus je napisao/la:slika
I još jedan dodatak... Točka spoja R1/R2 (Kelvin connection) treba biti što bliže adj. pinu a pritom nastojati da je gornji kraj R1 čim bliže adj. pinu. Sad sve znate o 3-pinskim regulatorima :D
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la branet » 17 sij 2012, 12:37
zbotic je napisao/la: Samo ne bih htio pokretaču teme ubiti volju, možda je ovaj SE ipak nešto napredniji.
Sad ću još morat otvrit tu škatulju da vidim šta je u njoj da mirno spavam :roll:
branet
Postovi: 40
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 sij 2012, 12:40
Malo pogledaj ove prijedloge i vidi koji ti se najviše sviđa pa ćemo onda dalje. Par pitanjca koliko si vješt sa lemilom i sličnim DIY poslovima,možda mi je promaklo ali ja mislim da nisi spomenuo to.
PostPostao/la zbotic » 17 sij 2012, 18:11
zbotic je napisao/la:U Tevetrona ili Elmatisa se daju nabaviti tranzistori (uglavnom zamjenski koji mogu biti i bolji od originalnih), Low ESR kondezatore od 120uF imaš u Farnellu ili na Ebay-u (Panasonic FC ili FM) s time da se većinom mogu koristiti i od 100uF (koliko se sjećam samo na jednom mjestu bi bilo poželjno imati 120uF), opampove možeš koristiti razne (niskošumne, brze) što također ima u Farnela (zastupnik Altpro d.o.o.). Ostalo nije nikakav problem, a nije ni kritično po pitanju kvalitete.
S obzirom da sam zaboravio koji tranzistori su dobar izbor, a upravo radim jedan Jung, kada mi to dođe na red (čitaj u slijedećih mjesec dana) javim to ovdje na forum.
Tranzistori su 2SB861 i 2SD1138.
Postovi: 2030
PostPostao/la branet » 17 sij 2012, 19:30
Khadgar2007 je napisao/la:Malo pogledaj ove prijedloge i vidi koji ti se najviše sviđa pa ćemo onda dalje. Par pitanjca koliko si vješt sa lemilom i sličnim DIY poslovima,možda mi je promaklo ali ja mislim da nisi spomenuo to.
Vješt sam s lemilicom i izradom pločica.
Dvoumim se između Junga i ALW,znam da je to samo Pro ject i da bi običan regulator bio O.K ali već kad radim pa da bude kak spada.
branet
Postovi: 40
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 sij 2012, 19:45
Tek toliko da spomenem napravio sam jedan phono amp sa NE5532 koji je u ikebana stanju tj. bez kutije i znam ga spojiti na neko napajanje sa lm317/337 koje je baš rađeno prema onome ča sam imao na lageru i još k tome na univerzalnoj pločici i nema šuma,bruma niti ičega sličnoga.
PostPostao/la Dean » 17 sij 2012, 22:49
Khadgar2007 je napisao/la:Tek toliko da spomenem napravio sam jedan phono amp sa NE5532 koji je u ikebana stanju tj. bez kutije i znam ga spojiti na neko napajanje sa lm317/337 koje je baš rađeno prema onome ča sam imao na lageru i još k tome na univerzalnoj pločici i nema šuma,bruma niti ičega sličnoga.
Pa, upali ga ! :lol:
PostPostao/la Khadgar2007 » 18 sij 2012, 00:50
Trafo je žrtvovan za B1 buffer,znači ispravljač je u dijelovima... :geek: :club:
PostPostao/la ziki » 18 sij 2012, 23:59
Brane, što ne prodaš taj phono prije nego kreneš čačkat po njemu i probaš u startu napraviti nešto bolje? Već si dobio prijedloge za napajanje, shemi se uvijek nađe (ona Apparatusova je recimo dobra, tako kažu),a ovdje uz pomoć forumaša možeš razviti pločicu sam i puno više naučiti. Na kraju ćeš imati bolji uređaj u kojem ćeš uživati i zadovoljstvo da si sve odradio sam. Ovaj Phono što imaš vrijedi neće biti neka sreća ni da ga totalno tweak-aš. ;)
Natrag na Tweak
