Mate je napisao/la:Tip s ovih linkova je napravi dublju analizu tih tvari.
Nisam imao pojma za ovaj niz tvari s obzirom na sposobnost primanja naboja i polariteta.
Ranije kadsi bi još u ranoj fazi, malo sam kopao pa je ispalo meni da su ti polyamidi, nylon, poliester,.... sve neki slični materijali. Ali vidiš sad, skroz su u suprotnim taborima s obzirom na vrstu naboja.
I još smo doznali da nylon zadržava dio vlage u sebi trajno.
Iz ovoga proizlazi da bi se moglo koristiti i materijale s akumulacijom negativnog naboja, uz obrnuti polaritet napajanja.
I sad kad imamo nova saznanja, opet mi nije jasno kako ovo radi. Mylar je u grupi "negativnih" a nylon u pozitivnim. Na oba je narinut pozitivni pol. Znači da mylar ne može na sebe primiti ništa pozitivnih nosilaca. Sve ostaje na coatingu od nylona. Ispada da je membrana totalno neutralna po pitanju naboja bar u statičkim uvjetima.
Zašto ne staviti onda membranu od nylona i zaboraviti na coating? (vjerojatno nije čvrsta)
Priča o negativnm "sklonstima" mylara i pozitivnim sklonostima najlona je zanimljiva i
logična no opet sumnjam da je i tako banalno jednostavna. Problem sa UDP tj. "Udupeom" je što ja ne
znam kakve su to mikro čestice plastike i kakve su im "spolne" sklonosti.
Znam da sam dosta mozgao oko toga koji pol visokog napona dovesti na oslojenu stranu mylara. Malo
ne tipično odlučio sam da to bude HV minus, a na statore preko uvjetno rečeno CT-a dovodim HV pozitiv.
Zašto sam tako odlučio sada se ne sjećam, no moguće je da je razlog bio to da i jedna i druga strana mylara
(ona neoslojena i ona oslojenaI) zapravo budu u istom timu tj. negativnom (primarno jer je mylar u tom timu).
U protivnom trebalo bi vjerojatno mazati obje strane membrane tj. mylara sa elvamidom, i onda taj konduktivni
sloj sa obje strane membrane "napucavati" sa pozitivnim HV-om. Priča itekako ima smisla jer sada imamo mylar
koji je negativan, i obje strane membrane namazane sa pozitivnom sklnom elvamidu, tj. imamo prirodno privlačenje,
znači velike su šanse da mylar neće odbaciti mikro čestice konduktivne plastike. Mišljenja sam da bi to definitivno
bio najbolji put.
Sa druge strane imamo priličnu zahebanciju sa realizacijom istog. Ako bi se radio ML princip
statora/membrane onda bi membranu sa jedne strane trebalo oslojiti dok je još na razvlakaču tj. prije
ljepljena na prvi stator, ok nije neizvedivo, ali je dodatna zafrkancija i plodno tlo za kontaminaciju
prostora u kojem se sve to radi.Drugu stranu membrane onda oslojavamo nakon ljepljenja na stator. Napominjem
da se ovdje onda mora osigurati i bakrena folija koja će puniti i drugu ("donju") stranu membrane. Znači jedno
15% više komplikacija, no vjerujem da bi se isplatilo. Nino ovo ćeš ti isprobati !!!
Ja na svojim modulima sada možda imam problem jer se negativan mylar ne "sljubljuje" najbolje sa negativno nabijanim
UDP-om, pa ga se sustavno pomalo riješava u obliku sitne prašine koja se ljepi na metalne statore, i što je najgore
na onh 1,5mm spacera (najviše na donje spacere segmenata zbog sile teže), što dovodi do konstantnog curenja između statora i membrane
tj. onog djela UDP-a što je još ostao na membrani. Ovo je prvo logično objašnjenje problema sa kojim sam se susreo.
Ostaje još otvoreno pitanje zašto se to (problem sa osjetljivošću) dogodilo relativno naglo, tj. što je baš tako
požurilo očito neizbježan proces slabljenja osjetljivosti panela.
Danas sam se kratko čuo sa Ninom---. On naravno ne miruje niti jednu minutu, već je zamalo naručio Fenol, još jednu
moguću inačicu kemikalije koja bi mogla rastopiti najlon. Kao i Metanol, i ovo je otrovna stvar, ajme meni. No
ako ni Metanol ne uspije riješiti problem bojim se da će Fenol biti zadnji očajnički pokušaj da dođemo
do pravog konduktivnog sredtva. Morao sam ga malo usporiti u tim naumima, ne stignem ga pratiti zbog hrpe obaveza i vrlo
malo slobodnog vremena. No znam ja da će on to nabaviti meni iza leđa.. grhmgrhh !!, a onda neće biti
druge nego i to isprobati. Trebam nabaviti gasmasku sa aktivnim ugjenim filetrom. Ima li tko a da mu ne treba?
Što se tiče Poliamida i Etanola sa slika u prijašnjim postovima, miješao sam jedno 2 sata. Alkohol malo požutio ali i
dalje potpuno čist. Bojim se da je ova priča sa Etanolom ipak nemoguća misija. Još je neću otpisati, no sve mi se
čini da ćemo etanol u ovoj ESL priči morati potpuno eliminirati, izuzev kao sredstvo za čišćenje okoline u kojoj se
izrađuju ESL moduli.
Toliko za danas
