Pro-Ject Phono Box SE II
Dogradnja tvorničkih uređaja
PostPostao/la branet » 14 sij 2012, 10:41
Posjedujem gore navedeno gramofonsko predpojačalo koje ima ulaz za spajanje vanjskog napajanja (+12 0 -12).
Sad me muči mnogo stvari :?: .
Na netu sam pročitao da je Walt jung regulator čak bolji od baterijskog napajanja :?: .
Posjedujem dvije baterije za UPS 12v 9.0Ah i dva kondezatora Sprague 48000 uF 50v.
Prvo sam namjeravao s dve baterije napajat predpojačalo ali su mi onda rekli da je skupo i teško napravit punjač pa sam onda mislio trafo pa ispravljač i ova dva velika kondezatora......sad molim pomoć ali konkretno :helper: znači schema ili cijeli projekt za napajanje predpojačala.
branet
Postovi: 40
Re: Pro-Ject Phono Box SE II
PostPostao/la zbotic » 15 sij 2012, 23:48
To što imaš ti je uglavnom beskorisno za dobar ispravljač. E sada, ne znamo koliko kompliciran ispravljač hoćeš, znaš li raditi pločice, je li budget ograničen ili je "baš me briga" itd.
Evo npr. nekih kandidata:
npr.
http://www.amb.org/audio/sigma22/
Ili googlaš pod "Apex shunt regulator" ili "Apex serial regulator". Mile je dao internetu i sheme i pločice.
Što de Jungovog regulatora tiče o njemu sve najbolje također.
Jedini je problem ovih regulatora što će pogoniti Projectov Phono Box, a mogli bi i puno bolje uređaje :D
PostPostao/la Khadgar2007 » 16 sij 2012, 00:03
Vjerujem da se može i sa nekim LM317 ili LT1083 stabilizatorima i ja mislim da bi to lijepo trebalo raditi a neće puno koštati. Mogu napraviti neku šemicu i okačit je ovdje.
PostPostao/la zbotic » 16 sij 2012, 00:11
Je, samo LM317 je za skromno očekivanje ( a Apex serijski nije puno zahtjevniji za izradu), a ovaj drugi koliko ja znam nema negativnu verziju (a i bio bi po snazi dovoljan LT1086). Moglo bi i to čak za + i -, ali u ovisnosti kakav trafo ima (trebaju biti dva odvojena izvoda).
PostPostao/la Khadgar2007 » 16 sij 2012, 00:22
Oki, možda i LT1086,nisam kod kuće još sa njima pa ne znam sve oznake. Ali ja mislim da niti ne treba negativna verzija,naprave se dva identična ispravljača i na kraju se spoji recimo + od jednog i - od drugog ispravljača i oni tvore GND a preostali - i + negativnu i pozitivnu granu napajanja.
PostPostao/la zbotic » 16 sij 2012, 00:23
Eto, ja već bio dopunio odgovor... :D
PostPostao/la Khadgar2007 » 16 sij 2012, 00:24
grrrrrrrrrrrrrrrrr. :evil: :lol:
PostPostao/la s@ki » 16 sij 2012, 10:44
U temi o TDA DACu ima +/- napajanje sa Lm317 razvijeno, i prijedlog pločice. Sad, dal ga zadovoljava stabilizacija neznam
EDIT:
ups.. nema finalnu verziju :D stavim kad dodjem doma :)
PostPostao/la tom_hifi » 16 sij 2012, 11:18
s@ki je napisao/la:U temi o TDA DACu ima +/- napajanje sa Lm317 razvijeno, i prijedlog pločice. Sad, dal ga zadovoljava stabilizacija neznam
EDIT:
Ak se ne varam, tamo sam predvidio LT1086 ;)
PostPostao/la s@ki » 16 sij 2012, 11:21
isti vrag
Natrag na Tweak
