Onkyo DX-7310 LIPSEO tweak + još neki
Dogradnja tvorničkih uređaja
Re: Onkyo DX-7310 LIPSEO tweak + još neki
PostPostao/la s@ki » 17 sij 2012, 00:08
pojede saki veliku.. nije frka :D
jumbo vec ne...al ilimzn....hmmmm :D
PostPostao/la tom_hifi » 17 sij 2012, 00:11
s@ki je napisao/la:pojede saki veliku.. nije frka :D
Pa ajd, budemo vidjeli, nije problem :) Za picu se lako dogovorit.
PostPostao/la Schultz » 17 sij 2012, 08:33
Ako negdje treba nešto pojest'.... Khm.... Evo.... Tu sam.... Spreman,ovaj.... Khm, da....
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la ilimzn » 18 sij 2012, 20:50
sonny je napisao/la:Broskija sam ostavio za sami kraj..
Gledam ga već duži niz godina, ali nekako sam se potajno nadao i bio uvjeren da će LIPSEO biti rješenje problema :(
Za sada sam pustio Onkija da se malo odmara u Gorskom kotaru, pa će da vidimo idući vikend još taj posljednji test...
Ilimzn, to što spominješ eventualne probleme s clockom, znači li to da ne radi kako treba ili da treba nadogradnju/tweak ?
Najvjerojatnije tweak. Moguce je da je slozeno sada kako je da uzima PWM stanje na krivi brid, u kojem slucaju bi se CLK ulaz mogao spojiti na jedan od pinova kvarca (pogledat cu tocno koji je to pin na DAC-u). To na zalost malo povecava jitter. Alternativa je malo zakasniti brid malim kondom na masu iza otpora na koji dolazi CLK signal.
Kao je medjutim problem u tome da se rezidual od noise-shaping-a iz nekog razloga ne ponistava u ovom modu (a da budem iskren koliko god to gledam nije mi jasno zasto se ovako ne bi a u normalnom diferencijalnom pojacalu bi), onda taj oristup jednostavno za ovaj DAC chip ne radi :(
PostPostao/la sonny » 21 sij 2012, 15:06
Dakle ovako....
Lijevi kanal sam ostavio spojen preko LIPSEOa...
Desni kanal je preko veznog konda na RON DACa...
I sve na pojačalo...
Na ovaj način mi je najlakše usporediti nivo šuma u jednom i drugom slučaju...
Na lijevom kanalu koji je na LIPSEOu ima prilično više šuma nego na izlazu DACa...
Nije baš duplo više, ali je osjetno više....
Dakle, napravimo li danas/sutra tweak sa clockom, možda još ima nade za LISPEO ?!
PostPostao/la ilimzn » 22 sij 2012, 05:01
Slusna je usporedba dosta nezahvalna jer radi u dB. Percipirano duplo shuma moze znaciti razliku u signalu od 10x. Na zalost, ove se stvari mogu defintivno tek oderditi kvalitetnim RMS metrom, slusno odredjivanje je jednostavnije po pitanuu jednakosti nivos. Doduse, neke se stvari mogu odrediti korekcijom balansa, nakon cega se propusti kroz pojacalo referenctni signal a razlika se izmjeri instrumentom. No dobro, to je sad vec digresija.
Po datasheet-u DAC chipa, mozes pokusati spojiti CLK za LIPSEO na XTO pin kvarca. Ovo je malo rizicno jer moze dovesti do prestanka rada oscilatora, preporucam cim kraci vod. Nakon toga probas isti test kao i gore...
PostPostao/la sonny » 22 sij 2012, 11:17
Ma jasno da je ovakva slušna usporedba ovdje samo u svrhu ocjenjivanja ima li razlike ili ne... Nemam RMS metar ni osciloskop (još) pa ne mogu ništa kvalitetno izmjeriti... Probati ću još ovo zadnje... Iako nemam baš mogućnosti jako skratiti vod... Biti će dugačak minimalno 15-20 mm...
PostPostao/la ilimzn » 22 sij 2012, 12:36
to je sve ok, problemi bi bili iznad 10-ak cm
PostPostao/la sonny » 22 sij 2012, 13:36
Wauuuuuuuuu :o
Nestade šuma nakon spajanja CKOa na XTO
PostPostao/la Schultz » 22 sij 2012, 15:15
E sad. Jeli svira čemu?
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Natrag na Tweak
