Pro-Ject Phono Box SE II
Dogradnja tvorničkih uređaja
Re: Pro-Ject Phono Box SE II
PostPostao/la branet » 19 sij 2012, 09:07
ziki je napisao/la:Brane, što ne prodaš taj phono prije nego kreneš čačkat po njemu i probaš u startu napraviti nešto bolje? Već si dobio prijedloge za napajanje, shemi se uvijek nađe (ona Apparatusova je recimo dobra, tako kažu),a ovdje uz pomoć forumaša možeš razviti pločicu sam i puno više naučiti. Na kraju ćeš imati bolji uređaj u kojem ćeš uživati i zadovoljstvo da si sve odradio sam. Ovaj Phono što imaš vrijedi neće biti neka sreća ni da ga totalno tweak-aš. ;)
Mislim da mi za sad ne treba bolji phono pošto ni ostatak sistema nije nešto posebno.
A ako se odlučim za nešto bolji phono lako onda iskoristim napajnje koje planiram napravit za Pro-Ject.
Sad crtam schemu od ALWSR's pre-regulator i capacitor multiplier s tim da će mi na pločici biti i diode,pa za koji dan izbacim izgled pločice da provjerite :D .
branet
Postovi: 40
PostPostao/la aparatusonitus » 19 sij 2012, 21:46
branet je napisao/la:Sad crtam schemu od ALWSR's pre-regulator
PCB ALW-ove varijante W. Jung regulatora:
Pozitivni
Negativni
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la grunf » 19 sij 2012, 22:06
aparatusonitus je napisao/la:
Pozitivni
Negativni
ja sam ga odavno složio i trenutno napaja PCM1702 u mom dac-u,svaka preporuka :thumbup:
PostPostao/la aparatusonitus » 19 sij 2012, 22:18
grunf je napisao/la:ja sam ga odavno složio i trenutno napaja PCM1702 u mom dac-u,svaka preporuka :thumbup:
A što si koristio za error opamp?
A evo i moj prijedlog s LM3x7 koji namjeravam uskoro napraviti za napajanje AD815AYS
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la grunf » 19 sij 2012, 22:24
koristio sam AD825 ,imao sam ih nešto viška
PostPostao/la aparatusonitus » 19 sij 2012, 22:30
Ja bih za dac stavio AD811, sve ostalo je (iz tog vremena)mi je nekako presporo i/ili "šumovito" za napajanje dac-a. AD825 bih stavio da napajam nešto u rangu njegove brzine.
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la grunf » 19 sij 2012, 22:35
aparatusonitus je napisao/la:Ja bih za dac stavio AD811, sve ostalo je (iz tog vremena)mi je nekako presporo i/ili "šumovito" za napajanje dac-a. AD825 bih stavio da napajam nešto u rangu njegove brzine.
imam i AD811 ali dip,a ovi AD825 su mi smd,mora bi nešto iskemijati za zalemiti ih, treba li šta prilagoditi za AD811 jer se ipak razlikuje od AD825 ili AD817
s AD811 sam radio I/V konverziju za PCM1702 i TDA1541
PostPostao/la aparatusonitus » 19 sij 2012, 22:45
grunf je napisao/la: imam i AD811 ali dip,a ovi AD825 su mi smd,mora bi nešto iskemijati za zalemiti ih, treba li šta prilagoditi za AD811 jer se ipak razlikuje od AD825 ili AD817
Ako su pločice napravljene kako treba ne bi trebao imati problema (ja sam koristio i neke LTxyz opampove i brže od AD811 (kao i AD797) bez problema. A ako se pojavi problem, probaj s rasprezanjem pinova opampa (vidi dodatak na W.Jung-ovim stranicama za "Improved poz/neg regulators...". SMD varijantu AD811 može se danas nabaviti jeftino na epay-u, samo pazi što i od koga kupuješ koliko je to moguće.
grunf je napisao/la:s AD811 sam radio I/V konverziju za PCM1702 i TDA1541
I ja bi :twisted:
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la aparatusonitus » 19 sij 2012, 23:00
Evo baš gledam ALW-ove pločice i vidim da su npr. Rf/Rg od 1k miljama udaljeni od invertirajućeg ulaza opampa :shock: ...pitanje je kako bi to radilo s high-speed opampom, a ima toga sigurno još...
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la grunf » 20 sij 2012, 00:48
I ja bi :twisted:
pločica je ova gornja iznad PMD100
manja je nego iz uputa za izradu,a ako se sjećaš bila u je u onom mom rotelu na audiofil.forumu,sad je samo malo refrešana s novim kondezatorima,vodovi ispod nisu dugi tako da ne bi trebalo biti problem s AD811, caku od WJ znam jer sam i to složio i bilo je tom istom rotelu
iskreno AD811 kao I/V radi odlično,sad mi pada na pamet da probam s njim i lampom za izlaz
Zadnja izmjena: grunf; 20 sij 2012, 01:09; ukupno mijenjano 1 put/a.
Natrag na Tweak
