Transmission line
Re: Transmission line
PostPostao/la Master of Disaster » 23 vel 2012, 20:53
Uuuu, jako ljepo izgledaju, imaš li kakvu sliku izrade kojeg tl-a da se i iznutrice vide malo :D
Gdje ima dima, nema zvuka.
Master of Disaster
Postovi: 259
PostPostao/la the_bebe » 23 vel 2012, 21:26
Eto ako nekome zatreba imam ja kompletnu opremu za mjerenje zvucnika pa ako nekome treba sta premjeriti se slobodno moze javiti...imam kalibrirani mic odlicni preamp i karticu... :notin:
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la zmajz » 23 vel 2012, 21:53
A gdje se ti nalaziš, the_bebe??
PostPostao/la the_bebe » 23 vel 2012, 21:57
Ja sam iz Rijeke...
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la Deenon-xd » 23 vel 2012, 22:12
Master nažalost nemam slika TL-a koje sam radio u ono vrijeme jer nisam imao digi foto no ako nešto pronađem na drugim medijima stavim.
Deenon-xd
Postovi: 61
PostPostao/la Master of Disaster » 23 vel 2012, 23:03
:thumbup:
Master of Disaster
Postovi: 259
PostPostao/la Ishmael » 23 vel 2012, 23:38
Master of Disaster je napisao/la:@ zmajz: sorry, u žaru borbe ti nisam odgovorio na pitanje, je L12/31 su zvučnici. Kad su stigli sam im izmjerio otpor, i spojio na jedan kanal pojačala jednog pa drugog a vs na drugom kanalu dvostaznog samostojećeg zvučnika. Sad, znam da se na free air kako sam ih isprobao nemogu baš izvlačit neki pouzdani zaključci ali stekao sam dojam da je 99.5 dB koliko im je deklarirana osjetljivost, možda malo preoptimistična brojka i da im fali malo visokih tonova. Čim stignem ću napravit OB čisto da vidim kako če sviraju na stranicama od ormara :D. Inače nočas sam sam proučavao TL poglavlje u L.D.C.-u . I sad znam sa sigurnošću bar jednu činjenicu vezanu za TL - da me čeka još dosta grijanja stolice :lol:
Ovo je odziv jednog L12/31 kojem je malo nagorila zavojnica. Snimano u režimu malog signala, pa se odziv može smatrati kao da je jedinica bila potpuno ispravna.
Ovo su pripadajući TS parametri. Njih bi već uzeo sa malom rezervom jer su snimani sa malo višom razinom pobude.
RCF L12/31
neusvirani/ nagorena zavojnica /struže malo
Fs = 40.28 Hz
Re = 5.00 ohms[dc]
Qt = 0.43
Qes = 0.44
Qms = 13.33
Mms = 32.61 grams
Rms = 0.619387 kg/s
Cms = 0.000479 m/N
Vas = 161.98 liters
Sd= 490.87 cm^2
Bl = 9.676335 Tm
ETA = 2.31 %
Lp(2.83V/1m) = 97.78 dB
Closed Box Method:
Box volume = 18.00 liters
Diameter= 25.00 cm
Preporuka: ne oslanjati se na objavljenje parametre. Ima nekoliko verzija tog drajvera, dosta su različite.
Inače, meni je taj drajver odličan. Rado bih si nabavio dva komada u dobrom stanju.
Ishmael
Postovi: 21
Pridružen/a: 29 svi 2011, 13:26
PostPostao/la Master of Disaster » 24 vel 2012, 00:40
Koliko mu naglo pada krivulja poslje 3kHz :shock: , TS parametre sam dobio sa zvučnicima : Model L 12/31
Power long/peak 40/80 wrms
Znom 8 Ohm
Freq. res. 51-16000 Hz
Sensitivity 99,5 dB
Fs 51 Hz
Qms 3,8
Qes 0,67
Qts 0,57
Mms 0,036 kg
Cms 0,00027 m/N
Sd 0,046 m2
Vas 0,078 m3
Re 4,9 Ohm
BL 9,2 Tx m
Dosta velika razlika naspram vaših, možda ipak nakraju budem the_bebe-a žicao mjerenje :) pa da vidimo što će ispast, koliko sam (ono malo i nabrzinu) vidio moji primjerci bi trebali biti ok.
Usvakom slučaju puno hvala na ovim podacima :hail:
Master of Disaster
Postovi: 259
PostPostao/la Ishmael » 24 vel 2012, 09:28
Master of Disaster je napisao/la:Koliko mu naglo pada krivulja poslje 3kHz :shock:
Koliko se sjećam, taj primjerak nije imao whizzer cone "trubicu". Sa trubicom sigurno manje pada odziv, ali ja osobno bih ga koristio do max 1,5 kHz, pa mi je i ovaj odziv bez trubice sasvim dovoljan.
Mjerenje prije izrade kutije je vrlo preporučljivo ;)
Ishmael
Postovi: 21
PostPostao/la zmajz » 24 vel 2012, 15:17
Poveži se sa Beponetom, on zna kod koga su završili sanduci, pa neka ti korisnik opiše kako to svira. Mislim da bi to bilo ponajbolje.
