EL 34 stereo tube amp
Re: EL 34 stereo tube amp
PostPostao/la s@ki » 02 ožu 2012, 09:29
još ak uzmeš u obzir da ih dobiš odmah, ne plaćaš poštarinu---a sad bi ti jeftnije neg ibej.. c c c c
a ovak ga možeš doć gnajvit kad lampe vrisnu...ko ce to platit..eh :D
PostPostao/la Klokan » 02 ožu 2012, 20:17
Ljudi smo, dogovoriti cemo se.
Danas sam dobio trafo iz mikrovalke koji ce biti mrezni. Sad se samo treba pozabaviti sa varovima na spojevima EI limova. Ima li netko iskustva oko toga? Ja sam mislio brusnom shajbom skinut kolko treba i onda rastavit jezgru.
Real Radios Glow in the Dark!
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la Dean » 02 ožu 2012, 21:17
Ček... ne kužim. Pa imaš trafo iz radija? NJega premotaj. Po snazi je sigurno dobar. ( A zašto bi ga premotavao?)
PostPostao/la sonny » 02 ožu 2012, 22:47
Klokan je napisao/la:Ljudi smo, dogovoriti cemo se.
Brusilicu ostavi nama što svakodnevno grizemo željezo ;)
A taj trafo što si ga dobio prodaj u staro željezo i bakar ako ti sekundari ne mogu poslužiti za ništa zanimljivo...
Ako kreneš rastavljati taj trafo, potrošit' ćešp starome minimalno 20-30 kuna koliko košta par komadau milimetarskih reznih ploča, uništit' ćeš trafo i ništa nećeš naučiti ni uštedjeti... Možeš samo zaraditi... Recimo dobro zasječen ili nedaj Bože odrezan prst ;)
PostPostao/la Klokan » 02 ožu 2012, 22:56
Dean je napisao/la:Ček... ne kužim. Pa imaš trafo iz radija? NJega premotaj. Po snazi je sigurno dobar. ( A zašto bi ga premotavao?)
Trafo iz radia ide u gitarsko pojacalo za frenenda. Ovaj sam nabavio sa namjerom da ga iskoristim u ovom drugom ampu. Trafo iz radia premotavam jer je pregorio a ovaj trafo zelim premotat jer ne znam dje cu drugu jezgru naci.
A ove poslove sa brusilicom i tim ce mi djed ili stari odradit, ja sam vise za fine stvarcice xD
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la sonny » 02 ožu 2012, 23:06
Mislim da te nitko na ovom forumu ne želi obeshrabrivati, ali neke stvari je bolje ne počinjati raditi...
Znaš li kako se slažu limovi kod EI trafoa ?
Kako ćeš ih pobogu vratiti na svoje mjesto kako treba nakon što su isti bili zavareni, pa si ih ti (ili netko drugi) rastavio pukim zarezivanjem zavara...
Pa nije valjda da ćeš brusiti srhove koji nastanu na rubu svakog lima nakon zarezivanja ? :shock:
Znam da su novci ogroman problem kad si nezaposlen i školuješ se, ali, kakav ti trafo treba ?
Snaga, naponi sekundara ? Jesi se probao raspitati koliko bi došao takav trafo da se namota nov ?
Imaš li žice kojom ćeš premotati trafo ?
Ne možeš napraviti nešto za 0 ili 20 kuna...
Malo stisneš, pričekaš, uštediš, pa daš nekome namotati novi trafo... Koji će ti danas/sutra možda i poslužiti za neki drugi projekt...
IMHO naravno....
PostPostao/la tom_hifi » 02 ožu 2012, 23:10
Bez ljutnje, al sonny ti dobro kaže ;)
PostPostao/la Klokan » 02 ožu 2012, 23:47
'vaki trafo trebam:
http://i.imgur.com/Tj3MY.png
Dakle 350-0-350, 5V, 6.3V
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la Dean » 02 ožu 2012, 23:49
300-tinjak kuna
PostPostao/la joe dalton » 02 ožu 2012, 23:58
Klokan je napisao/la:'vaki trafo trebam:
Koje su struje sekundara?
Primar je pretpostavljam 230 V, a ne 115 kao na linku?
