Žice...
Gdje, kako, za koliko...
Re: Žice...
PostPostao/la Khadgar2007 » 14 tra 2012, 18:23
Vidim da kažu kruta, znači nije licnasta? :/
Imaju još neke žice ali od 0,14mm2 a to je pretanko.
Re: Žice...
PostPostao/la zbotic » 14 tra 2012, 18:38
Evo ti ja jedinicu iz matematike, zaključno za kraj godine 1
Postovi: 2030
Re: Žice...
PostPostao/la Dean » 14 tra 2012, 18:55
zbotic je napisao/la:Evo ti ja jedinicu iz matematike, zaključno za kraj godine 1
Nemoj tako...akvarij to riješava...
Re: Žice...
PostPostao/la diy_ch33ta » 14 tra 2012, 19:34
Imam ti ja ponesto kabla viska;
I sa original etiketom :D
Licna, u svim duginima bojama i ovak od oka 0,5mm promjera :D
Pokusaval sam nac po netu koji je to kabel; http://www.fks.co.rs/fkse/program.htm ali bez ikakvog uspjeha, ovo je nekaj "malo" starije :D
(etiketa je od manjeg koluta - tanja zica)
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
Re: Žice...
PostPostao/la Khadgar2007 » 14 tra 2012, 19:36
meni se sve čini da će ići jedno dva tri buntića sa Banzaia na kraju. :)
Re: Žice...
PostPostao/la zbotic » 14 tra 2012, 19:41
diy_ch33ta je napisao/la:
Ima u Holexa i taj pa možeš usporediti za formiranje cijene. U svakom slučaju dobro bi mi došlo 5 metara, a javim se kada budem pri lovi.
http://www.holex.hr/kablovi-i-konektori ... -il-127mm/
Postovi: 2030
Re: Žice...
PostPostao/la harkonen » 14 tra 2012, 20:48
diy_ch33ta je napisao/la:Imam ti ja ponesto kabla viska;
To su stare zalihe nekog lokalnog meštra koji se naslagao poker aparata, pa potom i pikado aparata.
Nema bolje žice za tu namjenu, rekord 38 samostojećih za jedan dan.
Pizza, ćevapi, napolitanke i neograničena cola....... to su bila vremena. Danas bi se moglo i više,
ali se ne smije.
Ne mislim na pokere.
p.s.
Inače vrlo kvalitetna žica, ne kao danas, da podrapaš izolaciju i sa susjednih kad je povučeš.
Ako prodaješ, molim na PM.
Re: Žice...
PostPostao/la Dean » 14 tra 2012, 21:35
I ja bih koji metaaaar. :hail:
Natrag na Nabava dijelova
