Modus M (ex Tehno)
Re: Modus M (ex Tehno)
PostPostao/la beboni » 15 tra 2012, 22:16
uglavnom je razlog spricanja samo iz estetskog razloga(bio vitroplast ili pertinaks),kod mene u mom setupu nema nikakvih kitova(osim ak4396 dac kita koji je dosao prekjucer),cista samogradnja.Taman posla posla da kinezi prodaju borin techno :lol: .....a bogme bi im nasao onaj zeleni vishay roederstein na ulazu u kitu.
mate,imam ista takva dva kanala modusa za srednjotonce ali je profil 5 mm debljine dok je ovaj na fotki 2,5-3mm .
Zadnja izmjena: beboni; 15 tra 2012, 22:26; ukupno mijenjano 1 put/a.
beboni
Postovi: 157
Lokacija: slavonski brod
PostPostao/la tom_hifi » 15 tra 2012, 22:25
beboni je napisao/la:naravno da je dovoljno kad ce tjerati samo monacor dt254 osjetljivosti 92db
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=2697
za ta dva kanala je predvidjeno 220va toroid sa 4 sekundara od 20v. za tjeranje tih visokih mi je dovoljno 20-ak vata,a mirnu struju cu nafrljit na 90mA pa nek malo cvrci....
To je odličan visokotonac ;)
PostPostao/la beboni » 15 tra 2012, 22:38
nije bas najleprsaviji iznad 15khz,ali zato moze na 24 db strmini reza ici bez problema do 1,7-1,8 khz i lako se uparuje sa srednjim ili midbasom.......i naravno fino svira.
razmisljam da probam dt300 30mm softdome sa njegovim waveguideom radi bolje offaxis karakteristike
beboni
Postovi: 157
PostPostao/la tom_hifi » 15 tra 2012, 22:43
Imam ga ja u svojim kutijama. Skretnica 6dB oktava, rez 3kHz ;) Za novac koji košta, nećemo previše prigovarati. Ja sam platio 150kn komad.
PostPostao/la beboni » 15 tra 2012, 22:56
sto svira ispod 3khz?
kod mene sph135ad od 200-2khz a ispod 200hz po dva komada visaton ws25e 4 oma na svakoj ploci sirine 15 incha....
beboni
Postovi: 157
PostPostao/la tom_hifi » 15 tra 2012, 23:37
Ispod 3kHz je Monacor SPH-165KE, ne KEP, nego KE.
PostPostao/la beboni » 17 tra 2012, 21:22
ovaj modus je malo veci od prethodnog i predvidjen je za srednjotonce.....i alu l-profili su malo mesnatiji,nekih 5mm debljine.na stolu su mi upc1237 i elektorov soft start koji jos treba ici unutra u kutiju ,amp svira ovako sirovo vec nekih 3-4 mjeseca i zvuci odlicno.
beboni
Postovi: 157
PostPostao/la fixxxer » 17 tra 2012, 21:52
A sta ide na bas?
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la ziki » 17 tra 2012, 23:24
Mislim da će na bas DoGC mk3.
PostPostao/la fixxxer » 17 tra 2012, 23:30
Steta, ja hteo da se ''otarasim'' svog techna :lol: :lol: :lol:
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
