Savjet za zvucnike
Savjet za zvucnike
PostPostao/la vangoda » 14 lip 2012, 23:52
Ovako, imam pojacalo JVC AX-311 i sad bi trebo uzet neke zvucnike za njega. Trebam 2 zvucnika i subwoofer samo sto neznam koje da uzmem ni kako da procjenim koji bi bili dobri. Imam oko 1000-1500 kn za potrosit na to pa bi vas molio da mi nesto preporucite da ne bacim novce na neko smece. U sve ovo razumijem se taman toliko da znam spojit zvucnike i kako nekakvo osnovno tranzistorsko pojacalo radi :cry: . Ako je moguce trebo bi te zvucnike uzet u Rijeci pa da mi kazete koji ducan. Ispricavam se ako sam posto ovo na krivo mjesto i ako nisam dobro objasnio sto zelim. Jos jednom molim vas za pomoc sto prije .
vangoda
Postovi: 3
Pridružen/a: 14 lip 2012, 23:40
Re: Savjet za zvucnike
PostPostao/la Edison » 15 lip 2012, 00:20
Malo si zalutao, jer ovo je samograditeljski forum, ali kad je toliko hitno... :)
Prvo, 1.000-1.500 kn je premalo za iole kvalitetnije zvucnike i sub. Tesko se za to nadju samo zvucnici, bez suba.
Otidji u Elipso na Skurinju (iznad Konzuma) i pitaj za Manuela. Ako nije u smjeni, raspitaj se kad je pa onda dodji. Covjek je audiofil i shvatit ce sto trazis, i dati ti najbolji moguci savjet da uludo ne potrosis novac. Za 1.500 kn bi se dao naci pristojan par zvucnika za tvoje pojacalo, a sub, ako ti uopce bude trebao, nabavi kasnije...
PostPostao/la Master of Disaster » 15 lip 2012, 00:29
Nisam baš siguran da se pristojni zvučnici i sub daju kupit za 1500 kn. Ja bi rađe za 1500 kn uzeo što bolje zvučnike nego otužne zvučnike i sub. A razmislio bi i o samogranji zvučnika sa buđetom od 1000 do 1500 kn. To ponajprije.
Gdje ima dima, nema zvuka.
Master of Disaster
Postovi: 259
PostPostao/la the_bebe » 15 lip 2012, 07:51
A možda bi uzimao i nešto polovno???
A možemo se dogovoriti da ti se i napravi nešto za te novce... ;)
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la vangoda » 15 lip 2012, 08:54
Hvala na savjetu, nemoraju to bit neki posebno kvalitetni zvucnici, tek toliko da se moze tu i tamo malo odvinut , a za sub cu vidit probat cu jos neke novce iskombinirat. Ovo za poovno nisam siguran , javit cu ti jos.
vangoda
Postovi: 3
PostPostao/la vangoda » 15 lip 2012, 10:00
Mozda da uzmem samo sub , imam vec neke zvucnike samo sto im je slabi bas.
vangoda
Postovi: 3
Trenutno korisnika/ca: / i 11 gostiju.
