Sta mogu sa ECC88
Sta mogu sa ECC88
PostPostao/la Paganini » 13 ruj 2012, 12:26
Zdravo
Imam jedno pitanje, a to je: Imam dva komada ECC88 pa molim vas da mi odgovorite sta da uradim sa njima?
Sta predlazete da izradim premplifier ili neki buffer?
Hvala
Paganini
Postovi: 58
Re: Sta mogu sa ECC88
PostPostao/la Klokan » 13 ruj 2012, 15:03
Pa da, u biti treba ti samo jedna jer u ECC88 imas 2 triode a treba ti po jedna trioda za svaki kanal predpojacala. Shema imas na netu koliko oces samo pitaj google da ti da koju ili neka netko od mestara postavi nekakvu provjerenu. Ovisi ti i za sta mislis koristiti predpojacalo. Mozes napraviti i hibrid odnosno predpojacalo s lampom a pojacalo sa fetovima... Uglavnom sacekaj savjet od nekog iskusnijeg clana.
Real Radios Glow in the Dark!
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la Edison » 13 ruj 2012, 15:30
Paganini je napisao/la:Zdravo
Hvala
Imas shemu jednog finog pretpojacala, "Ubava sonda" mu je ime. Potrazi malo po forumu... :waver:
PostPostao/la Paganini » 14 ruj 2012, 14:21
Klokan je napisao/la:Pa da, u biti treba ti samo jedna jer u ECC88 imas 2 triode a treba ti po jedna trioda za svaki kanal predpojacala. Shema imas na netu koliko oces samo pitaj google da ti da koju ili neka netko od mestara postavi nekakvu provjerenu. Ovisi ti i za sta mislis koristiti predpojacalo. Mozes napraviti i hibrid odnosno predpojacalo s lampom a pojacalo sa fetovima... Uglavnom sacekaj savjet od nekog iskusnijeg clana.
iskusni clanovi ovog foruma molim vas dajte savjet za nekog provjerenog hibrida,...od 50...100W.
hvala
Paganini
Postovi: 58
PostPostao/la Klokan » 14 ruj 2012, 15:38
hvala
Pa trazi po internetu i po forumu, mozda nadjes nesta...
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la Dean » 14 ruj 2012, 18:18
A u čem je problem? Napraviš pretpojačalo sa ECC88 ( ima na forumu) i pukneš u izlaz LM3886. Malo to prilagodiš i Voilaa !
PostPostao/la Paganini » 19 ruj 2012, 11:36
I ja sam imao takvu ideju. No hteo sam to da uradim ovako, pred-pojacivacki deo da bude sa triodom ECC88 (PCC88), a izlazni deo pojacala sa mosfet-ima IRFP240/IRFP9240. Mislim da ova ideja bi bila prava stvar.
Za ostvarivanje ove ideje, posto nisam mnogo vican u ovim radnjama trebace mi pomoc.
Evo ovako nesto slicno kao na ovoj shemici:
Pozzz...
P.S.
Molim Vas objasnite kako da ubacim shemicu?
Kako bjese onaj pomocni programcic imagesharck ili bjese drugacije?
Zadnja izmjena: Paganini; 19 ruj 2012, 11:50; ukupno mijenjano 2 put/a.
Paganini
Postovi: 58
PostPostao/la LesFaul » 19 ruj 2012, 11:46
Evo izvoli:
http://elektronika.jazbina.com/komponente/Projekti/Projekat%2019%20(hibridni%20pojacavac).pdf
To su ti skoro isti tranzistori samo zalemi ove tvoje, ima i ECC88, a i umjesto ove ECC83 stavi ECC88 pa ce da bude parnih harmonika koliko hoces! I ne pitaj vise nista, sve ti tu pise...
Zadnja izmjena: LesFaul; 19 ruj 2012, 12:04; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Paganini » 19 ruj 2012, 11:53
Oh guys,...kako se otvara ova jazbina.com?
posto pise 404 Error File Not Found,..
P.S.
Koji je stos sa ovim parnim harmonicima?
Paganini
Postovi: 58
PostPostao/la Paganini » 19 ruj 2012, 12:36
E sada je OK. Pravo da vam kazem odlicno hibridno pojacalo! :thumbup:
LesFaul hvala na pomoci! :wave:
Inace imam lepu shemici isto tako hibrida sa 6n8p (6n7p) u kombinaciji sa izlaznim MOSFET-ima irfp240/9240, no daleko jednostavnija.
Samo recite kako da je ubacim ovde u ovaj topic?!
Paganini
Postovi: 58
