Linijsko pred-pojačalo sa 13DR7
Re: Linijsko pred-pojačalo sa 13DR7
PostPostao/la harkonen » 14 ruj 2012, 13:33
Jednostavno - to ti je zbog samih upotrijebljenih cijevi - 13DR7 !
Odma' se vidi po nazivu da su u pitanju dva prim broja : 7 i 13 !
I još DR u sredini? Iz takvog čega ne može da izađe bez treće harmonike samo tako.....
Vidiš kako u ECC88 imaš dva parna broja, lijepo ih dijeliš sa dva bez ostatka koliko 'oćeš puta i
i normalno onda da takve lampe bolje svirkaju....
Da bi dobio dobar "saund", Davorin je morao jednu cijelu triodu po svakoj lampi umasiti, time je
pomrsio račune onim malim ajvančićima unutra, oduzeo je od 13 - 7 i dobio šta? 6! Dakle, parno!
Evo i on kaže da samo prve parne harmonike ima,
treću 'armoniku nema. Alal ga je napravio.
Bar mislim da je tako.....
PostPostao/la Paganini » 14 ruj 2012, 14:06
samo ako mogu da pitam, gde vidite te harmonike?
Paganini
Postovi: 58
PostPostao/la audio kutak » 14 ruj 2012, 15:28
Paganini je napisao/la:samo ako mogu da pitam, gde vidite te harmonike?
:lol: :lol:
PostPostao/la davorin » 14 ruj 2012, 16:36
Vide se sa mjeračem izobličenja (selektiranjem na ciljani harmonik), osciloskopom i analizatorom spektra (makar i software-skim preko računala).
PostPostao/la davorin » 14 ruj 2012, 16:37
harkonen je napisao/la:Jednostavno - to ti je zbog samih upotrijebljenih cijevi - 13DR7 !
Savršen opis! :hail:
Barem do sada najjednostavniji i tehnički najmanje zahtjevan! :D
PostPostao/la Paganini » 16 lis 2012, 08:50
Zdravo Davorin!
Hvala na suradnji i lijepom opisu u vezi tvog pred-pojacala!
Inace idem u "Conrad" da pitam jel se moze nabaviti cjev 13RDR7 i po koju cjenu.
Inace jos ovo, koji DC-napon treba tocno da bude (+B) na anodi, tj, u tocki 1 i 2?
Zivjeli :pint:
Paganini
Postovi: 58
PostPostao/la davorin » 16 lis 2012, 12:03
13DR7 ima kod NIK-a (SUBING) vrlo povoljno, a imaš i na eBay-u također vrlo jeftino:
http://www.ebay.co.uk/itm/TEN-NOS-NIB-S ... 5aea90127b
Za moje potrebe (ne treba mi veći izlazni napon) sam za sada ostavio struju kroz elektronku od samo 16mA, pa mi je napon na anodi oko 120V (Ua-k~105V). Za veći izlazni napon bi trebalo povisiti anodni napon, smanjiti katodni i anodni otpornik ili upotrijebiti izvor konstantne struje umjesto anodnog otpornika.
Krajem ovog tjedna ću obaviti detaljna mjerenja na boljoj opremi, pa ću tada i znati što promijeniti (ili ne!).
U mom slučaju nisam mogao izmjeriti izobličenja na efektivnom izlaznom naponu od 10Veff i opterećenju 10kOhma+110pF, odnosno bila su niža od 0,1% koliko je rezolucija i prag mjerenja mojeg mjerača izobličenja.
PostPostao/la Paganini » 16 lis 2012, 14:45
Davorine kada sve sredis i dodjes do zeljenog kraja "Happy End" ja cu cekat, a ondak ja nastupam sa izradjivanjem ovog kvalitetnog pred-pojacala.
Tako cu moci da cujem sta sve ovaj tvoj lijepotan sve moze, tj, na koju glazbu daje najbolje rezultate.
Sve najlepse ,...idemo dalje,... :arrow: :)
Paganini
Postovi: 58
PostPostao/la pamook » 28 sij 2013, 11:43
imam potpitanje u vezi ovog preamp-a - da li mogu iskoristiti 10uF 400V ruske PIO na izlazu umjesto ovih folija? Odn. da preformuliram - da li postoje nekakvi razlozi da ih ne iskoristim na ovom mjestu (imam ih pa za zato pitam) :D
thx unaprijed :hail:
PostPostao/la davorin » 28 sij 2013, 11:45
pamook je napisao/la:imam potpitanje u vezi ovog preamp-a - da li mogu iskoristiti 10uF 400V ruske PIO na izlazu umjesto ovih folija? Odn. da preformuliram - da li postoje nekakvi razlozi da ih ne iskoristim na ovom mjestu (imam ih pa za zato pitam) :D
Vjerujem da su PIO kondenzatori odlične kvalitete, ali kako im ne znam karakteristike, za svaki slučaj (interni induktivitet) treba dodati paralelno njima po jedan 0,1uF/400/PP.
