projekt "ZERO" - moja prva samogradnja
PostPostao/la audio kutak » 13 ruj 2012, 16:00
Evo me napokon i u ovoj sekciji foruma :mrgreen:
Imam male "Wharfedale Diamond 6" zvučnike, vrlo sam zadovoljan njima ali bih volio da imaju jači bas pa već neko vrijeme razmišljam dal da kupujem jače zvučnike (iste firme) ili da radim sub pa je prevagnula samogradnja suba jer već imam driver, pojačalo, i napajanje.
Driver je 15", nabavih ga od "susjeda", kaže da je bio u jednom kinu. Iz podataka se nije moglo puno isčitati, samo da je 200w i 8 ohma...pretpostavljam...
-- za izlaz sam uzeo ovo pojačalo iz jednostavnog razloga, dobio sam ga... ima 240W rms na 4 ohm
više detalja o pojačalu na:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... CA&cad=rja
-- za filter sam uzeo Borin projekt SUB-zero
Re: projekt "ZERO" - moja prva samogradnja
PostPostao/la audio kutak » 13 ruj 2012, 22:11
krajem 8 mjeseca sam napokon počeo raditi na kutiji.... u dogovoru sa bratićem Slavenom to smo radili kod njega u slavoniji...
bilo je vruće tih dana, pakleno, dosta je piva otišlo a maja puna ljepljive piljevine... :beer:
pošto nisam imao podatke o driveru niti sam ih igdje mogao naći, morao sam pristupiti mjerenju parametara drivera u zraku te u kutiji....
nakon malo elektronike i puno računanja došli smo do rezultata i trebala mi je kutija oko 200 l zapremine! :oops: to naravno otpada pa smo pomoću programa WinISD
volumen spustili na prihvatljivih 80 litara te "tunirali" frekvenciju na 40Hz :hail:
kutija je napravljena od 18mm MDF-a, dimenzije su 44*44*50 cm, driver je smješten na donju "duplu" stranu a na jednoj od bočnica je napravljen basrefleks otvor
te kleme za zvučnički kabel
-- glodanje otvora za zvučnik
-- šmirglanje viška drveta na stranicama
-- crna rupa izbliza :mrgreen:
-- detalj zaobljenih rubova
-- sklopljen zvučnik i zadnja stranica
još je jedino preostalo sklopiti pojačalo u posebnu kutiju zajedno sa filterom ili sve to ugraditi u zvučničku kutiju na zadnju stranu....
Zadnja izmjena: audio kutak; 14 ruj 2012, 15:26; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Roko » 14 ruj 2012, 12:10
...woooow audio kutak, pa ti imaš kose manje od Deana... :lol: ...al' radiš veće rupe :lol: :lol:
..inače, lijepo to izgleda, iako se zaista čini da drajver pita veću kutiju (Notax bude imao primjedbi :D ) ;)
Postovi: 2090
PostPostao/la audio kutak » 14 ruj 2012, 15:23
Roko je napisao/la:...woooow audio kutak, pa ti imaš kose manje od Deana... :lol: ...al' radiš veće rupe :lol: :lol:
bar nešto.... :mrgreen:
Roko je napisao/la:..inače, lijepo to izgleda, iako se zaista čini da drajver pita veću kutiju (Notax bude imao primjedbi :D ) ;)
neznam, nasuprot ovih 80 lit mi se 200 lit čini kao mala garaža! :lol: kompromisi, kompromisi.... možda jednog dana napravim
duplo veću rupu. UPSSSS, kutiju! :mrgreen:
PostPostao/la Master of Disaster » 14 ruj 2012, 17:07
Audio kutak, ovaj drajver mi se čini kao drajver malo starijeg datuma proizvodnje, a oni u pravilu traže kutije malo veće litraže ako se misli ić nisko, meni je za rcf 12' po proračunu za BR kutiju ispalo 150 litara. I to je bila kutija tunirana na 50Hz. Ne želim biti zloguki prorok ali, zbilja mi se sa tim drajverom 80l vidi premalo za sub. Naravno proba će razriješit sve nedoumice :D
Gdje ima dima, nema zvuka.
Master of Disaster
Postovi: 259
PostPostao/la audio kutak » 14 ruj 2012, 21:02
je, stariji je driver ali očuvan i ko nov...to je PA driver....a kutija.. uh...pa po proračunu sam trebao uzeti nešto više od 200 lit. netto.
to mi se činilo ogromnim a i nebi htio imati ormar u sobi koji služi samo za sub tako da sam smanjio volumen na 80 lit. netto i tunirao cijev na 40 Hz
PostPostao/la Master of Disaster » 14 ruj 2012, 21:23
Nisam mislio da treba velika kutija zbog toga što je drajver star ili loš, nego zbog toga što PA drajveri najćešće i nisu napravljeni da idu zbilja nisko, pa ako ideš računati kutiju za njega da ide nisko ispast će ogromna. Ako može jedna sugestija; probaj taj drajver zamjeniti sa nekim za neki auto subwoofer od 15 inča, to će ti u 80 litara puuno bolje funkcionirati.
Master of Disaster
Postovi: 259
PostPostao/la nik » 15 ruj 2012, 07:18
Pozdrav svima
Nije me bilo ovih dana pa nisam mogao pomoći.
Pogledao sam slike zvučnika i radi se o zvučniku
Njemačke proizvodnje Solton-Craaft cca 200W
Zvučnik je star između 20 i 30 godina i montirali su
ga u kutije cca 150 litara s dva bas refleksa.
Proguglaj i mislim da ćeš naći parametre.
Nik
nik
Postovi: 10
Pridružen/a: 25 lis 2011, 11:31
PostPostao/la audio kutak » 15 ruj 2012, 15:50
nik je napisao/la:Pozdrav svima
Nik
hvala nik, guglao sam ja, guglao.... ali ništa nisam našao.... inaće, zvučnik je kao nov iz dućana, doslovce
za ono što mi treba biti će i predobar i previše...
inaće, nije moja kutija mala... oni su sub od 400/800w 15" ugradili u kutiju od 46*51*40 cm!
i taj njihov sub ima frekvu od 45-120 Hz...
najbliže mom zvučniku bi bio ovaj sa eBay-a, to je EV driver ustvari...
http://www.ebay.co.uk/itm/330589674614? ... _cvip=true
budem pisao njemcima i poslati ću im sliku pa bum vidjel....
PostPostao/la nik » 15 ruj 2012, 20:38
pozdrav
taj drajver sa E-baya je Solton sa membranom
koja se koristi na jako puno zvučnika koji rade kao bas-mid
istu tj.vrlo sličnu membranu koristi ev15l
tvoja membrana je bas varijanta.
Osobno sam koristio najmanje cca 100 zvučnika solton-craft
i nemam neko visoko mišljenje o njima,loše membrane ,loše zavojnice i
centratori koji se izvitopere itd.
nadam se da ćeš imati više sreće
pozdrav
nik
nik
Postovi: 10
