Ono što me raduje je da sam i sam razvio gotovo identičan regulator, razlika je jedino u shunt elementu (u mom slučaju Darlington odnosno M-fet) i CCS-u (Sziklai i Baxandall pair), ostalo je u bobu isto...tužit ću ga da mi je hakirao laptop
aparatusonitus je napisao/la:Ono što me raduje je da sam i sam razvio gotovo identičan regulator, razlika je jedino u shunt elementu (u mom slučaju Darlington odnosno M-fet) i CCS-u (Sziklai i Baxandall pair), ostalo je u bobu isto...tužit ću ga da mi je hakirao laptop
yoke je napisao/la:Si ga patentirao![]()
Edison je napisao/la:Dzaba ti... Vidi kako Jung ima kratko ime, a ti aparatusonitus... polome ljudi jezik.
I sto mislis koji ce regulator ljudi na kraju koristiti, Jungov ili asparparrst... Mijenjaj nick...![]()
aparatusonitus je napisao/la:yoke je napisao/la:Si ga patentirao![]()
Bleso, nemoš' to patentirat, Masao Noro je to odradio odavno.
aparatusonitus je napisao/la:Svima na znanje http://waltjung.org/PDFs/AX_WJ_Interview.pdf
sstrsat je napisao/la: Al brate mili, ajd malo razmisli o realnoj vridnosti te sheme. Ako je to shema sa zadnje stranice linkanog pdf dokumenta onda cu ja bit brutalan pa red da ta shema spada u kategoriju ubi boze. Posto san ovdi izrekal tesku ocjenu onda cu stavit ogradu da se radi o ocjeni sheme iz tog dokumenta a ako je njegov regulator neka druga shema onda mozemo o njoj pocakulat.
sstrsat je napisao/la:Pa da obrazlozim zac ga tako lose ocjenjujem: Stavit brzi video opamp bez ikakve (barem relativno) niskoomske npv mreze je ordinarna glupost i tesko igranje sa stabilnosti. Je da ovi opamp (LM817) ima puno manji open loop gain nego vecina "standardnih" opampi ali izlozit ga da bude ovisan o reaktivnoj petlji npv koju kreiraju neizbizni parazitni kapaciteti (u najmanju ruku) znaci da sklop moze vrlo lako uletit u stalno ili sporadicno nestabilno stanje.
Takav sklop moze bezuvjetno stabilno gonit samo cist omski teret i to uz uvjet izuzetno kratkih napojnih zica.
A kako mi bas nije jasno cemu bi tribalo sluzit visokostabilno napajanje koje napaja samo i iskljucivo neinduktivni i nekapacitivni otpornik preko svega par centimetara dugih zica, onda ovakvom sklopu ni ne mogu dat nikakvu drugu ocjenu.
Pogotovo kad se tome doda da na shemi iz linka nima niti neophodnih elemenata za rasprezanje u linijama napajanja opampa. I jos povrh svega, opamp se napaja iz iste tocke koja napaja i potrosac.
Tu vec i naoko beznacajne greske u layoutu mogu dovest do trajno nestabilnog stanja.
A ono ca ce se u praksi, kad takav regulator napaja neko realno trosilo, siguro desit bit ce u najmanju ruku sporadicne nestabilnosti.
Sad, nije nemoguce da nekome zvucni efekti koje za sobom ostavljaju te sporadicne nestabilnosti "zvuce fantasticno"![]()
