aparatusonitus je napisao/la:A jebat ga, npv (gain +2) čine R5/3, niskoomski...pa ti je cilo vrime nisi vidio jer je zajhebano nacrtano, a usput ima i remote sensing. A zato si ti popizdia na bidnoga Janga
aparatusonitus je napisao/la:Sad kad smo rješili pitanje npv, ajmo vidit kako je Jung rješio........
aparatusonitus je napisao/la:Ali ja i dalje ne kužim...Zar nije na shemi R5 u u direktom kontaktu s emiterom shunt tranzistora i - ulaza opampa?
sstrsat je napisao/la:Funkcija tih R5 i R3 otpornika je da na bazi njihovog odnosa u tom dilitelju opamp pilotira shunt tranzistorom tako da se postigne takav izlazni napon da je DC razlika na invertiranom i neinvertiranom ulazu cim bliza nuli. A da bi opamp to cim bolje obavljal, on sa aspekta DC-a triba imat cim vece pojacanje i ovaj opamp koji ovdi dela sa svojim maksimalnim (open loop) pojacanjem to ovdi uspisno obavlja. Naravno, samo sa aspekta DC-a dok je sa aspekta AC-a stiran u jedan jako nepovoljni rezim di je izuzetno lako njegovo upadanje u nestabilnosti. Naravno, zbog nepostojanja nfb-a za AC (RF).
zbotic je napisao/la:U praksi taj opamp nema od čega prooscilirati budući radi sa već filtriranim DC-om.
Inače ne znam zašto bi u audio aplikaciji morao biti baš neki brzica. Meni to lijepo radi i sa OP27. Ionako svi sklopovi koje napaja i regulira imaju svoje lokalno rasprezanje.
aparatusonitus je napisao/la:Ovaj dio sam nekako preskočio sinoć, tako da nije potreban odgovor na moje pitanje gore. Stoga, kako bi ti implementirao AC npv oko ovog jednog (jadnog) opampa?
sstrsat je napisao/la:aparatusonitus je napisao/la:A jebat ga, npv (gain +2) čine R5/3, niskoomski...pa ti je cilo vrime nisi vidio jer je zajhebano nacrtano, a
Di si vidija da ikoji brzi video opamp moze delat bez nfb? Ajd provaj zamislit ca bi na to rekli konstruktori tih chipova iiz AD-a i svih ostalih firmi koje ih proizvode.
Zato popi casu bevande, otpiri WJ-a i nemoj branit neobranjivo.
sstrsat je napisao/la:Naravno, takav sklop bi tribalo propisno razradit tako da se uzme u obzir i AC gain i DC gain i ukupni offset. Sve je to risivo i uz malo truda oko razrade moze se doc do odlicnog rezultata pri kojem ce sklop imat ne samo odlicnu DC stabilnost nego ce ocuvat i odlicnu AC stabilnost (imunost na oscilacije) a povr toga ce bit i izrazito niskoomski izvor do vrlo duboko u podrucju MHz-a.
Za to ima jako veliki izbor pogodnih brzih opampi. Pa ako si od volje se uvatit razvoja takvog necega, podrsku ti necu uskratit. Osnovne putokaza san ti ovdi dal i uz malo truda mozes takav sklop dovest do finalne sheme. Naravno, ako usput ne zakompliciras stvar (kako si kojiput sklon) ali cu ti ja vec u tom slucaju isprektizit sve ca je visak
Alternativno, jednostavniji pristup bi bila potraga za nekim vrlo brzim opampom koji bi imal olg negdi od 110 do 120 dB i koji bi bil sposoban pri closed loop gainu od cca 60 do 70 dB mogal ostvarit full power bandwidth od 50 + MHz-a. Ako se najde neki takav onda bi se moglo proc sa vrlo slicnom shemom i sa samo jednim opampom. Naravno, uz propisnu priminu takvog opampa a ne uz ovakvo amatersko igranje kako je WJ to ovdi izvel
Pa cak i bez neke precelike pretrage datasheetova, ima sasvim dovoljno izuzetno brzih opampi koji se (naravno, uz svu potribnu paznju) mogu koristit sa closed loop gainom od recimo 40dB i koji pri tome ostvarit navedeni propusni opseg. OK, uz taj clg je stabilnost DC napona za cca red velicine manja od WJ regulatora ali to je zapravo skroz nebitno.
Osobno bin virovatno sal tim putem
Sad, ako nekome smeta da mu DC napon od 10-ak volti ima varijaciju od 2 ili 3 mV........
