Philips AD8082
Philips AD8082
PostPostao/la Khadgar2007 » 14 pro 2012, 21:04
Jel možda netko ima ideju o TS parametrima ili kompletan datasheet od ovog zvučnika?
Re: Philips AD8082
PostPostao/la beboni » 15 pro 2012, 19:29
....od philipsovih oktagonalnih drivera iz 70ih godina ces naci ts parametre jedino ako ih je netko mjerio u novije doba, to su vecinom oni philipsovi driveri koji su malo popularniji medu cijevoljupcima.
pdf file iz moje hd arhive biljezi
fs-75hz
frekv. range od 50-14000hz
preporucena zatvorena kutija od 20-25lit
beboni
Postovi: 157
Lokacija: slavonski brod
Re: Philips AD8082
PostPostao/la Khadgar2007 » 15 pro 2012, 20:03
E hvala na informaciji. Imam par tih koje mi je Zuzi dao pa sam mislio možda napraviti neku transmisiju kao ča je Zmajz napravio sa onim jeftinim Westrama.
Re: Philips AD8082
PostPostao/la Dean » 15 pro 2012, 21:10
Khadgar2007 je napisao/la:.... pa sam mislio možda napraviti neku transmisiju kao ča je Zmajz napravio sa onim jeftinim Westrama.
Nemaš ti mojo za to.... :lol:
Re: Philips AD8082
PostPostao/la audio kutak » 15 pro 2012, 21:41
Dean je napisao/la:
:lol: :lol: :lol:
Re: Philips AD8082
PostPostao/la Khadgar2007 » 15 pro 2012, 21:54
A čuj možda imam možda ne,ćuti će se,bilo kako bilo ja ću biti zadovoljan sa time da se nešto radi. A sa tvoje strane već odavno nismo vidjeli nešto DIYersko pa se prihvati posla i stavi nešto na forum pa da možemo komentirati. :twisted:
Re: Philips AD8082
PostPostao/la LesFaul » 15 pro 2012, 22:05
Khadgar2007 je napisao/la:A sa tvoje strane već odavno nismo vidjeli nešto DIYersko pa se prihvati posla i stavi nešto na forum pa da možemo komentirati. :twisted:
Ma kakav DIY, samo komercijala! Nema od DIY-a kruha....
Re: Philips AD8082
PostPostao/la Khadgar2007 » 15 pro 2012, 22:12
Pa to vidim i sam, Dean se bacio u tešku komercijalu i nema povratka DIYu.
Re: Philips AD8082
PostPostao/la Khadgar2007 » 15 pro 2012, 23:06
jel možda netko ima kakvu računicu za Sd. Našao sam na netu neke upute u *.doc koje koriste promjer zvučnika tj. dijela di je membrana i njezina "dubina" ali naravno da stranica na kojoj su prvotne bile upute ne postoji tako da i kalkulator koji je autor koristio je nestao u bespućima jedinica i nula...
Re: Philips AD8082
PostPostao/la beboni » 15 pro 2012, 23:19
ako je kod philips ad9710 fullrangera Sd-177cm kvadratnih,onda je i taj negdje otprilike tolike povrsine.
btw khad....kolika ti je povrsina slusaonice?jesi jis uvijek u onoj manjoj sobi?
beboni
Postovi: 157
