PIC kontroleri u audio tehnici
Re: PIC kontroleri u audio tehnici
PostPostao/la Kaligula » 19 sij 2013, 21:09
Ako se izlazna lampa najprije ugrije i onda pusti anodni napon, dali se u zvučniku čuje BUP?
Kaligula
Postovi: 568
PostPostao/la davorin » 19 sij 2013, 21:11
Kaligula je napisao/la:Ako se izlazna lampa najprije ugrije i onda pusti anodni napon, dali se u zvučniku čuje BUP?
Najčešće!
PostPostao/la Dean » 19 sij 2013, 22:55
davorin je napisao/la:
Najčešće!
A ako se nakon sekundu-dvije spoji zvučnik? Ako stavimo 220 oma preko izvoda?
PostPostao/la davorin » 19 sij 2013, 23:10
Dean je napisao/la:
Najčešće!
220 Ohma može ostati spojen da se pojačalo osigura da ima kakav-takav teret ako netko pusti signal u uključeno pojačalo bez spojenih zvučnika (ili su izgorili!; najčešće se reagira tako ako zvuka nema, da se odmag automatski "pojača" potenciometar! :mrgreen: ; pokvarit će se malo damping faktor, ali ništa značajno!), ali zvuk se čuje jer struja proteče kroz elektronku, a time i kroz izlazni trafo. Prolaskom struje (i bez signala postoji mirna struja!), dođe do magnetizacije jezgre, a to se čuje u zvučniku.
Sekunda-dvije su dovoljne, ali potpuno je svejedno i 10-20 ili 30 sekundi.
Sve elektronke sa žarnom niti na bazi volframa (a to je žarenje od GM70) je preporučeno staviti na žarenje minimalno 4 minute prije puštanja u pogon s anodnim naponom, pa bi u tom periodu trebalo osigurati da se prvo stabilizira negativni prednapon koji treba startati odbrojavanje za start visokog napona.
Stabilan visoki napon bi trebao biti uvijet za start relea koji odspajaju kratko spojene ulaze i izlaze iz pojačala.
PostPostao/la Dean » 19 sij 2013, 23:17
Mislio sam na delay nekon puštanja anodnog napona.
PostPostao/la davorin » 19 sij 2013, 23:21
Dean je napisao/la:Mislio sam na delay nekon puštanja anodnog napona.
Da, kratkospojeni izlazi se trebaju odspojiti nakon uspostave anodnog napona, a koliko poslije, nije toliko kritično.
PostPostao/la Dean » 19 sij 2013, 23:26
Mislio sam da teret od 220 oma ostane stalno, a pojavom anodnog napona se nakon sekundu dvije uključuje zvučnik da bi se spriječio bump. Pa je pitanje da li je teret od 220 oma na sekundaru dovoljan za to? Ili je premali (preveliki)? Može li se ( ili bolje) ima li možda potrebe da je spojen teret od 8 oma pa se nakon sek-dvije prebaci na zvučnik?
Jel kompliciram bespotrebno?
PostPostao/la davorin » 19 sij 2013, 23:44
Dean je napisao/la:Mislio sam da teret od 220 oma ostane stalno, a pojavom anodnog napona se nakon sekundu dvije uključuje zvučnik da bi se spriječio bump. Pa je pitanje da li je teret od 220 oma na sekundaru dovoljan za to? Ili je premali (preveliki)? Može li se ( ili bolje) ima li možda potrebe da je spojen teret od 8 oma pa se nakon sek-dvije prebaci na zvučnik?
Terminal za zvučnike treba biti spojen direktno, a ne preko relea! Rele treba u mirnom stanju držati zvučničke terminale kratkospojenima, i odspojiti se sa zadrškom nakon uspostave visokog napona. Otpornik od 220 Ohma spojen umjesto zvučnika (bolje ga je ostaviti trajno zalemljenog jer će svojom prisutnošću "pokvariti" damping faktor samo oko3,5%, dakle beznačajno!) će spasiti izlazni trafo od proboja i elektronku od "FLASH"-a (iskre unutar balona) ako je zvučnik potpuno odspojen, barem za kratko vrijeme. Naravno, to je premali otpor za trajno stanje (pogotovo ako je doveden vrlo visok ulazni signal!), ali može pomoći dok se vlasnik ne snađe. Taj otpornik mora svakako biti potpuno neinduktivan!
PostPostao/la tom_hifi » 19 sij 2013, 23:51
davorin je napisao/la:Taj otpornik mora svakako biti potpuno neinduktivan!
To je, bome, dosta teško pronaći danas :) Jedino, možda, paralelni spoj više otpornika manje snage. Nešto tipa Carbon film, pa da dobijemo otprilike tu vrijednost 220R. Tu pričam, ponajviše o GM-70 projektu, jer bi tu sigurno cca 5W otpornik dobro došao. :)
PostPostao/la Edison » 20 sij 2013, 01:28
tom_hifi je napisao/la:
Imas Mills neinduktivne otpornike vece snage, MRA5 od 5W i MRA12 od 12W. Nisu jako veliki za toliku snagu.
