Techno pojačalo
Techno pojačalo
PostPostao/la vksamael » 10 srp 2011, 08:53
Mislim da je shema ovog pojačala svima dobro znana , a intelektualno je vlasništvo Dr. Borivoja Jagodić i evo kako sam ja to odradio.
Sve je ručno rađeno od pločica do kutije. Trafoi su 250VA, elektroliti u napajanju 4700Uf / 63V BHC , otpornici PRP i mills , tranzistori onsemi i toshiba , izlazi MJL4281/4302, dva soft starta i dvije zaštite s uPC1237, prednja i zadnja ploča alumiji 10mm , gornja i donja aluminij 2 mm, hladnjaci Fischer SK501 100mm.
Tko se mača lača, lakokarača!
vksamael
Postovi: 78
Lokacija: Osijek
Re: Techno pojačalo
PostPostao/la harkonen » 10 srp 2011, 09:25
Vizuelno vrlo lijepo, nema se što reći.
No vezano uz to - kako mi u zadnje vrijeme dolaze neki ampovi
u sličnim kutijama na lampizacije i slično, primjećujem na svima da se prekidač nalazi sa zadnje strane.
Jel to neka zavjera? Sekta? Moda?
Ovako izgleda odlično u svom minimalizmu, no funkcionalno? Ako mi amp nije na najvišoj polici,
bogmeč moram se fino ispružiti do prekidača. Joga amp. :-)
U čemu je kvaka?
Re: Techno pojačalo
PostPostao/la pinco » 10 srp 2011, 10:05
harkonen je napisao/la:Vizuelno vrlo lijepo, nema se što reći.
U čemu je kvaka?
AB klasa sa ovolkin hladilia, šteta ga gasit :lol:
Meni nema isto ništa ispod pridnje ploče al stavin prekidać mali ispod kutije i to mi se ćini praktićnije.....
Ode ima moje pojačalo i predpojačalo....
http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=5825&KW=6sn7&PN=221
pinco
Postovi: 210
Re: Techno pojačalo
PostPostao/la NINO.S » 10 srp 2011, 10:24
Prekrasno :shock: :shock:
Jesi li eloksirao prednju i zadnju ploču da AL ne crni
POZDRAV
NINO.S
Lokacija: Karin Kutina
Re: Techno pojačalo
PostPostao/la Khadgar2007 » 10 srp 2011, 10:28
Nema ča,stvarno prekrasno napravljeno. Vidim da se koriste L profili za spajanje. :) Jedino ča je je da su hladnjaci za hlađanje A klase a ne AB. ;)
Re: Techno pojačalo
PostPostao/la harkonen » 10 srp 2011, 12:12
Pinco, lijepo koncipirano i lijepo izgleda to na linku.
Uvijek je praktičnije imati prekidač na dohvat ruke. Nikad ne znaš kad ćeš
ga morat' hitno gasit' ! :-)
Re: Techno pojačalo
PostPostao/la tubeman » 10 srp 2011, 12:27
Jako dobro.
Jedino fali plava dioda nasred prednje ploče (ili dvije? - da se naizmence pale i gase ) ;) ;)
I meni su "nevidljivi" prekidači sasvi OK. Ionako ga ne možeš tako brzo ugasiti koliko on brzo može krepat.
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
Re: Techno pojačalo
PostPostao/la harkonen » 10 srp 2011, 12:46
Ma ovo sa donje strane je sasvim ok jer je odnaprijed, odozada je bez obzira koliko ti brzo treba ili ne uvijek
tlaka jer je prema Marfiju baš tu usko i ide gomila kablova, bez obzira na vanjski izgled.
Nepraktično kao kurbla. :-)
Ali neću više kritizirati i popovati oko prekidača, tko tako voli, dapače.
Pojačalo iz teme je vrlo lijepo napravljeno, vidi se DIYerska ljubav i trud. Mogu
samo reći - bravo!
Zadnja izmjena: harkonen; 10 srp 2011, 13:13; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Techno pojačalo
PostPostao/la Edison » 10 srp 2011, 13:09
Vksamael, jako lijepo to izgleda... :clap:
Re: Techno pojačalo
PostPostao/la vksamael » 10 srp 2011, 20:50
Hvala svima!
Prekidač je sa zadnje strane iz gušta žao mi je bušit prednju ploču jer sve što sam vidio uvijek na prednjoj ploči em taster, em prekidač raznorazne diode pa sam htio malo drugačije ovo upališ i nediraj ( zato su hladnjaci takvi ), i baš me zanima što tu ima nepraktično i kakve su to kurble koje ja nevidim svako ima svoj ukus meni se recimo nesviđa kako si ti rasporedio one svoje lampe na pojačalu mislim da je lampa gm70 ( nisam baš u cjevima pa neznam ) ali imao sam ga prilike i vidjeti i čuti u osijeku vizualno 0 bodova ali da radi radi ajme ako ti je amp na gornjoj polici lijepo dođeš ugasiš bez problema , a što se tiče rada stvarno radi jako dobro u usporedbi s komercijalom jako teško će se naći pojačalo do 7500Kn koje će ga odrezat . Na slikama se nevidi gornja ploča ima perforaciju uz duž oba hladnjaka ( nemožeš sa ovim hladilima hladit A klasu barem meni nije uspjelo ).
Trenutno je kod čovjeka koji ima nekakvog rotela ( mislim da je od 1062 ili takvo nešto znam samo da je mrcina ima nekakve hladnjake i naprijed , a na sredini taster i dvije ledice ) i on kaže da u životu nije čuo bolje pojačalo a njegov amp i preamp su bili 14500KN , a ovo moje čudo 3800KN.
vksamael
Postovi: 78
Lokacija: Osijek
