vksamael je napisao/la:Hvala svima!
Prekidač je sa zadnje strane iz gušta žao mi je bušit prednju ploču jer sve što sam vidio uvijek na prednjoj ploči em taster, em prekidač raznorazne diode pa sam htio malo drugačije ovo upališ i nediraj ( zato su hladnjaci takvi ), i baš me zanima što tu ima nepraktično i kakve su to kurble koje ja nevidim svako ima svoj ukus meni se recimo nesviđa kako si ti rasporedio one svoje lampe na pojačalu mislim da je lampa gm70 ( nisam baš u cjevima pa neznam ) ali imao sam ga prilike i vidjeti i čuti u osijeku vizualno 0 bodova ali da radi radi ajme ako ti je amp na gornjoj polici lijepo dođeš ugasiš bez problema , a što se tiče rada stvarno radi jako dobro u usporedbi s komercijalom jako teško će se naći pojačalo do 7500Kn koje će ga odrezat . Na slikama se nevidi gornja ploča ima perforaciju uz duž oba hladnjaka ( nemožeš sa ovim hladilima hladit A klasu barem meni nije uspjelo ).
Trenutno je kod čovjeka koji ima nekakvog rotela ( mislim da je od 1062 ili takvo nešto znam samo da je mrcina ima nekakve hladnjake i naprijed , a na sredini taster i dvije ledice ) i on kaže da u životu nije čuo bolje pojačalo a njegov amp i preamp su bili 14500KN , a ovo moje čudo 3800KN.
vksamael je napisao/la:Prekidač je sa zadnje strane iz gušta žao mi je bušit prednju ploču jer sve što sam vidio uvijek na prednjoj ploči em taster, em prekidač raznorazne diode pa sam htio malo drugačije ovo upališ i nediraj ( zato su hladnjaci takvi ), i baš me zanima što tu ima nepraktično i kakve su to kurble koje ja nevidim svako ima svoj ukus meni se recimo nesviđa kako si ti rasporedio one svoje lampe na pojačalu mislim da je lampa gm70 ( nisam baš u cjevima pa neznam ) ali imao sam ga prilike i vidjeti i čuti u osijeku vizualno 0 bodova ali da radi radi ajme
