Par SE transformatora od 5k
Re: Par SE transformatora od 5k
PostPostao/la Edison » 22 vel 2013, 21:29
Mene vise zanima trafo za EL84. GU-50 sam spomenuo onako, usput, ako bi se i ona mogla "provuci" s istim trafoom.
Znaci, za EL84, a kad bude, nije toliko bitno. Sredi ti svoje poslove, a i ja imam sto raditi sljedecih dana, a cini mi se i Branko...
PostPostao/la Dean » 22 vel 2013, 21:37
5K, 70mA, 4-8-16 Ohm?
PostPostao/la Edison » 22 vel 2013, 22:10
Dean je napisao/la:5K, 70mA, 4-8-16 Ohm?
Moze, moze! :thumbup:
PostPostao/la davorin » 22 vel 2013, 22:50
Edison je napisao/la:
Na kojoj donjoj graničnoj frekvenciji bi trafo trebao dati punu snagu i koliku?
Za koju izlaznu impedanciju?
Trafo ću proračunati za 6 ili 8 Ohma, jer bi motanje za 4-8-16 Ohma napravilo veliku komplikaciju vikleru!
PostPostao/la Dean » 22 vel 2013, 22:59
davorin je napisao/la:
Imam takav trafo, pa ću dati Zdravku da proba :thumbup:
PostPostao/la davorin » 22 vel 2013, 23:21
Impedancija od 5 kOhma nije baš najpogodnija za triodni spoj EL84 (za pentodni DA) jer će se s njime dobiti manja snaga koje ionako nema previše. Ukoliko je trafo dovoljno velik, neka proba s njime triodni spoj GU50 (uz Uak od 350-400V.
PostPostao/la Edison » 23 vel 2013, 00:12
davorin je napisao/la:Na kojoj donjoj graničnoj frekvenciji bi trafo trebao dati punu snagu i koliku?
Ne mogu odgovoriti za donju granicnu frekvenciju. Spoj bio bio EL84 u trodi. Dostupni limovi su EI-84. Preferirao bih sekundar od 6 ohma (to je nekakva realana impedancija zvucnika od 8 Ohma). Snaga i donja granicna frekvencija, koliko se moze izvuci iz ovog gore. Motao bi Branko iz Odeona.
One podatke koje je poslao Dean su podaci trafoa koje on vec ima, i trenutno ih ne koristi, pa mi ih nudi na probu. Ti trafoi nemaju veze s ovima sto bi se motali.
Imam i par SE trafoa iz kita DAH-1 koji mi stoje. Trafoi su od 3k, izlazi su od 4 i 8 Ohma. Namotano je na limu EI-84, sirina paketa je 44mm. Harkonen mi je svojedovno rekao da mogu propustiti oko 80mA struje. Predvidjeni su za EL34 cijev, ali mozda bi se dali koristiti za jos stogod... Pojacalo s EL34 vec imam.
No ne bih sad sirio temu, bitno mi je ono gore podebljano.
PostPostao/la davorin » 23 vel 2013, 06:24
Ne mogu odgovoriti za donju granicnu frekvenciju. Spoj bio bio EL84 u trodi. Dostupni limovi su EI-84. Preferirao bih sekundar od 6 ohma (to je nekakva realana impedancija zvucnika od 8 Ohma). Snaga i donja granicna frekvencija, koliko se moze izvuci iz ovog gore. Motao bi Branko iz Odeona....
Korigirani proračun za EI-84 limove a debljina paketa 28mm:
Trafo sa primarom od ukupno 1620 zavoja 0,20mm debljinom žice (3 sekcije po 540 zavoja, svaka sekcija od 3 reda po 180 zavoja; sve spojeno u seriju, a izvod nakon prve sekcije), a sa 4 sekundara od po 62 zavoja žice 0,60mm (4 sekundara spojena paralelno; svih 62 zavoja stanu u jedan red; redoslijed motanja: S1-P1-S2-P2-S3-P3-S4; svi namotaji motani u istom smjeru; zračni raspor od 0,12mm za DC-primarnu struju od 60mA) bi osigurao snagu od 4W uz frekventni raspor od 25Hz-20kHz (-0,5db).
Izolacija između slojeva primara 0,05mm, a između primara i sekundara 2x0,20mm.
Zračni raspor od 0,12mm znači da se između složenih "E" i "I" limova stavi papir od 0,06mm, tako da ukupan dio "zraka" bude 0,12mm zbog dvostrukog prekida silnica.
PostPostao/la Edison » 23 vel 2013, 08:55
Hvala ti, Davorine. Poslat cu podatke Branku. "Obracunat" cemo se kad se vidimo... :D
PostPostao/la davorin » 23 vel 2013, 10:11
Mala špekulacija:
Ukoliko bi se odlučio za EL86 umjesto EL84, trafo na istoj jezgri bi po karakteristikama "naglo odskočio" u HI-END vode!
Elektronka EL86 uz 170V (triodni spoj: Ua=170V, G2 preko 100 Ohma spojena na A, Ug1=-15,1V; može se ista snaga dobiti bez fiksnog prednapona i sa katodnim otpornikom od 300 Ohma=5x1,5k/0,5W-paralelno uz Ua=185V) ima unutrašnji otpor od 1 kOhm i optimalnu anodnu impedanciju od 1,2 kOhma, što ju čini izuzetno pogodnom za triodni spoj u SE-Class-A topologiji (uz to što je vrlo linearna tako spojena!).
Sa EL86 bi dobio i nešto malo više izlazne snage od spoja sa EL84 (2,1W naprema 1,95W)!
Izračunao sam izlazni trafo za taj slučaj:
Trafo sa primarom od ukupno 960 zavoja 0,23mm debljinom žice (3 sekcije po 320 zavoja, svaka sekcija od 2 reda po 160 zavoja; sve spojeno u seriju, a izvod nakon prve sekcije), a sa 4 sekundara od po 64 zavoja žice 0,60mm (4 sekundara spojena paralelno; svih 64 zavoja stanu u jedan red; redoslijed motanja: S1-P1-S2-P2-S3-P3-S4; svi namotaji motani u istom smjeru; zračni raspor od 0,10mm za DC-primarnu struju od 80mA) bi osigurao snagu od 4W uz frekventni raspor od 16Hz-32kHz (-0,5db).
Zračni raspor od 0,10mm znači da se između složenih "E" i "I" limova stavi papir od 0,05mm, tako da ukupan dio "zraka" bude 0,10mm zbog dvostrukog prekida silnica.
Natrag na U potrazi sam za...
