PP amp 20W EF184 - PL36
Re: PP amp 20W EF184 - PL36
PostPostao/la bepone » 14 ožu 2013, 00:19
mali zastoj ali i nastavak,
napravljena plocica napajanja sa 4 integrirana sklopa na njoj -
- prvo je timer sa relejem za odgodu paljenja gore lijevo (pokrio kondic),
- do njega desno sklop za bias -60V,
- u sredini i zajedno sa dolje lijevo Mosfet regulator (upotrebljen 2SK1986 za 900v) za napajanje preampa (cca 15mA, male disipacije pa je i na amlom hladilu)
- desno jedan ekperimentalni kapacitet mnozitelj sa BUT34 DArlingtonom koji ima zadatak srusiti jedno 30tak V na cca 90tak mA i on ce se malo grijat :twisted: i montiran je na hladilo koje sam uspio nabavit zadnju sekundu (fala zendra)
pomalo ce se to sutra montirat, kresnut i vidjet ko ce sta zadimit (uzeo i dve kutije osiguraca za svaki slucaj :mrgreen: )
Zadnja izmjena: bepone; 14 ožu 2013, 00:21; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la bepone » 14 ožu 2013, 00:20
PostPostao/la bepone » 21 ožu 2013, 00:19
ojacevalec sa montiranim napajanjem, miliampermetrom, bias potovima i grijanjem,
Zadnja izmjena: bepone; 21 ožu 2013, 00:21; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la bepone » 21 ožu 2013, 00:20
napajanje, BUT34 radi ali mu je trebala mala pomoc MJE340! napajanje je ok ispalo nakon korekcije nekolicine otpornika, bezbrumno, i za preamp i za izlaz
Zadnja izmjena: bepone; 21 ožu 2013, 00:31; ukupno mijenjano 1 put/a.
preamp, na vece vijke od montaze podnozja montirana mala plocica vitroplasta koja drzi potove za bias (nisam imao one lijepe za montazu za na sasiju pa sam iskoristio potove za plastinom osovinom CTS 10k, uzdignute "u zrak" tako da na drugoj strani viri osovina samo 1 mm, obicno se nadju pod gitarskom opremom :P )
Zadnja izmjena: bepone; 21 ožu 2013, 00:34; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la audio kutak » 21 ožu 2013, 00:28
bepo, lijepo i jednostavno.... jesi možda išao u Edisonovu školu?
jedva čekam finale
PostPostao/la bepone » 21 ožu 2013, 00:50
ee finale postoji vec 3 dana je amp kompletiran i na slusanju, ima dobrih i losih strana,.. nije sve kako se zamisli, morat cu nazalost promijenit semu sa prednje stranice jer EF184 nije sposobna bit katodinka za 150Vpp onoj prvoj EF184..gornja polovica distorzira vec na pol svinga..
PostPostao/la sstrsat » 21 ožu 2013, 11:16
Odabrana radna tocka ovdi zaista i odredjuje neke granice swinga mada bi barem po grafu EF184 ipak tu tribala osigurat punu pobudu za izlazne cijevi. Sad, moze bit da ta konkretna EF184 ima veca odstupanja od grafa. Ili eventualno imas malo curenje veznog kondenzatora. Ako je ovo drugo, to ces lako provjerit odspajanjem veznoga i kontrolom osciloskopom a ako u pitanju odstupanje od grafa mozes provat povecat Ra i Rk na recimo 22K. Imat ces sa time doduse odredjeno zrtvovanje frekventne karakteristike ali kako ukupnu ionako odredjuje trafo onda to i nece bit neka zrtva
PostPostao/la bepone » 21 ožu 2013, 15:36
provano u dva dana testiranja svih kombinacija i 11k i 22k (oba otpornika) u direktnom spoju i preko veznega C sa autobiason.. i nic na kraju.. katodinka sa EF184 se izgleda ne more ostvarit.. preveli je sving,jedan kraj distorzira..amp dela ok do jedno 4,5W, preko se vec cuje.. eko je zadnja verzija isprobana sa 22k
kratak sam s vremoenon i demoraliziran za daljnje eksperimente sa njom -- napustan EF184 i vec su na testu druge kandidatkinje, da bi se sacuvala tradicija, normalno TV namjene :mrgreen:
PostPostao/la bepone » 21 ožu 2013, 15:39
na testu je otrkijeno i da EF184 ima prevele kapacitete te je pot od 100k za nju prevelik, pot zakretanjem na bilo ku vrednost manje od maksimuma rusi frekv karakteristiku vec preko 10k!!
tako da ce vjerovatno prva lampadina bit spojena u pentodu (linearizirana sa 100k u g2)
