Gilhooley je napisao/la:E a zaboravih...
Svojedobno sam replicirao MF A1 i to dva puta...vrhunski topli sound s oko 20 W u A klasi. Možeš peć čevape na originalu, ali na mojemu ne jer je napravljeno recimo kako treba...
MF A1 treba blagu dozu rafiniranja i moze raditi kao integrirac s pasivnim 'preampom'. Dodatno se moze pojednostaviti jeftinim darlingtonima (s obzirom da inace koristi diskretni ekvivalent) a da se izvest i s MOSFET-ima. U prepravljenoj varijanti cisto lijepo radi i s smanjenom strujom mirovanja, pa je i grijanje manji problem.
Inace svidja mi se ova sstrsatova shema, iako mislim da se i to da pojednostaviti uz malo igre oko uparivanja FET-ova. Svidja mi se mali open loop gain, ali ima jedna mala zamka (mozda greska u crtanju), opterecenje VAS-a ne bi trebalo ici na -Vcc da se ne pokupi valovitost napajanja na taj nacin, vec na masu, ili dodatno filtrirano napajanje. Izlazni tranzistori su malo tezi za nabaviti... ali ima hrpa zamjena.
Jedna moguca shema za one koji zele nesto egzoticnije (klasa A ili AB bez globalnog NPV) ce se pojaviti u podforumu 'tweak' u temi o NAD S300, za sad je jos u simulatoru ali je nastala kao istrazivanje raznih modifikacija topologije iz S300, s naglaskom na nabavljivost dijelova, pouzdanost i dobre karakteristike. Pogledat cu jos gdje mi je razvojna dokumentacija za Crvenu Ivericu 1, neka pojednostavljena inacica bez feedforwarda bi mogla sasvim lijepo leci, a provjerena je u praksi. Za one koji se vole igrati imam negdje i jednu superjednostavnu shemu s MOSFET izlazima u kvazikomplementarnom spoju, nesto sto mi se vrti u glavi, simulatoru i stolu vec godinama, a bilo bi lijepo kako treba isprobati... ima ukupno 5 tranzistora, i nastalo je u originalu kao ideja za izlazno pojacalo za aktivni subwoofer - pa se ispostavilo da bi to moglo sasvim fino raditi i full range... kako bi rekli u engleskom govornom podrucju, Watch This Space
