zastita za zvucnike Velleman K4700
Re: zastita za zvucnike Velleman K4700
PostPostao/la aparatusonitus » 17 srp 2012, 11:24
Provjeri napone preko D11-14, pa provjeri pad napona na svim otporima počevši od R5/6 pa na desno i usporedi s ispravnom pločicom.
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la zbotic » 17 srp 2012, 12:04
Pogledaj jesi li na postolju za IC zalemio dvije nogice zajedno, ako si sve rečeno već provjerio. :?:
Postovi: 2029
PostPostao/la yoke » 17 srp 2012, 12:09
Pitanje...dali kit moze biti pod naponom dok vrsim mjerenja ?
Mislim, ne mogu uciniti jos vise stete ;)
Da, provjerio sam nogice postolja za IC...to sam prvo cekirao :mrgreen:
Budem popodne jos jednom prekontrolirao sve...pod naponom...
Cura je dala zapovijed da danas moram porediti dnevni boravak :twisted:
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la zbotic » 17 srp 2012, 12:42
Donesi do mene preko vikenda (oba kita) pa ćemo pogledat.....
Postovi: 2029
PostPostao/la yoke » 17 srp 2012, 13:29
Thanks Zoki...ako ostanem u splitu, ja se javim..ali mislim da cu ipak negdje uz more...
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la yoke » 18 srp 2012, 08:15
Jucer uzeo jos jedan kit...
Za divno cudo proradio je :lol: :lol: :lol:
Tako da mi se prosjek radio/proradilo popeo na 66% u zadnjih 2 dana :mrgreen:
nešto što ''olinjala nozdrva'' nikad neće postići :mrgreen:
Onaj zli modul ide u kutiju dok ne zahladi, pa nek se zabavlja sam, kad se nije htio druziti s ostatkom ekipe na +65* :twisted:
Hvala svima na savjetima...
Nadam se da ce ova dva modula poziviti neko vrijeme te da nece biti potrebe da se opet javljam :mrgreen: :twisted: :mrgreen:
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la Johnny » 22 svi 2013, 10:04
na "krivom" forumu je čovjek ušao dublje u priču oko kita:
http://www.halfgaar.net/dc-protection-with-relays
i zaključio:
Na zajednički spoji zvučnike. Dakle, PA i LS mijenjaju mjesta. Umjesto R23, 24, 25, i 26 stavi žičane kratkospojnike. Ipak si kupi cenericu 12V/1W. Ulemi samo katodu D9, a anoda neka bude u zraku svinuta pod 90°(dioda stoji okomito), zatim cenerici 12V savij anodu pod 90° i na pločicu ulemi katodu. Svinute krajeve dioda odreži koliko treba i zalemi zajedno u zraku anode obje diode. Kad završiš, svakako prije ugradnje istestiraj sklop. Ne pati se zbog releja. Bit će ti dobri.
Johnny
Postovi: 53
Pridružen/a: 14 sij 2012, 15:33
PostPostao/la zbotic » 22 svi 2013, 12:39
Pogledao link. Pogrešne pretpostavke pa sukladno tome i pogrešni zaključci.
Zaštita brže reagira nego što se bakar rastaljuje pa pri porastu DC-a nema načina da se bilo koja pretpostavka iz pokusa realizira.
Welleman zaštita dobro radi i onakva kakva je u originalu, eventualno je moguće mijenjati relej u svrhu kvalitetnijih kontakata.
BTW meni se ta zaštita aktivirala kada su doslovno eksplodirali izlazni tranzistori na preko 130°C potpomognuto oscilacijama pri nominalnom naponu 60VDC, a zaštita i dalje besprijekorno funkcionira.
Postovi: 2029
PostPostao/la pinco » 22 svi 2013, 13:10
Ništa ne košta dodatna sigurnost i da se eventualni el. luk zatvori na masu..... Releji imaju mali razmak između kontakta a ode se još radi o DC...
Viđa san na poslu šta el. luk uradi kontaktima, posebno na dc, imamo plovnu dizalicu kompletna instalacija je DC... Ja san isto sebi sa uPC stavija da je mirni kontakt masa.
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la zbotic » 22 svi 2013, 13:25
Da, ali zaštita reagira na 1 VDC, a do zavarivanja (i električnog luka) je još puno volti i vremena da se bakar rastopi. Uostalom, na relejima i pišu nekakvi amperi..... Kada to tako nebi bilo pola čovječanstva bi izginulo pri paljenju kojekakvih uređaja. A tko ima viška vremena, može raditi što ga volja. :D
BTW, Welleman je kako piše na kitu zaštita za zvučnike, a u slučaju havarije strujni krug će se prije zatvoriti preko crknutog izlaznog tranzistora nego preko releja i zvučnika. U varijanti da je trnzistor ostao u prekidu igra vremenska komponenta za koju struja dostiže vrijednost preko mogućnosti otklapanja releja, a to je puno kasnije nego se relej isključi. U obje varijante Velleman besprijekorno štiti zvučnike. Možemo eventualno razgovarati o tome je li i 1 VDC pogubno za neke šrot zvučnike ili nije.
Kod uređaja koji su stalno na DC-u preko releja priča je sasvim drugačija.
Postovi: 2029
