Slušalice visoke impedancije na smartphoneu
Stalci, kabeli, podloge...
PostPostao/la nino. » 21 pro 2013, 17:55
Poštovani DIYeri,
neki dan sam isprobao jedan fini in ear monitor (Voice Technologies VT600) sa Samsung Galaxyem S4. Stvar ne radi osim na smiješno niskim glasnoćama, odnosno pri imalo jačem signalu javlja se gadna distorzija.
Nešto mi govori da bi problem mogao biti u 500-ohmskom driveru u slušalici...
Koje bi bilo najjednostavnije rješenje u ovoj situaciji? Ciljam, naravno, na nešto pasivno i dovoljno kompaktno da stalno visi na jacku od slušalica :)
marching up and down the square!
nino.
Postovi: 9
Pridružen/a: 03 lis 2012, 07:58
Re: Slišalice visoke impedancije na smartphoneu
PostPostao/la Roko » 21 pro 2013, 19:06
Ako je suditi po speckama, VT600 je prvenstveno namijenjen tzv. govornoj komunikaciji u profesionali (osiguranje u zgradama, na stadionima itd...) Otud takav fr. raspon, osjetljivost i distorzija
Element:Subminature Magnetic Receiver
Frequency Range:200Hz-8kHz
Sensitivity:104+/-3dB
Impedance:500 Ohm
Distortion:5% max.
Colors:beige oder schwarz
Speaker Dimensions:15.8x5.5x6.7mm
Cable:straight, Length 1.5m Ø 1mm
Plug:3.5mm Stereo Connector
A vele korisnici da ni taj Samsung nije neka sreća.
Za finu (uvjetno rečeno hi-fi) reprodukciju audio zapisa glazbenog sadržaja, možda bi bilo bolje potražiti recimo nešto ovako.
PostPostao/la nino. » 21 pro 2013, 20:54
Sve to već znam o slušalici, inače je spojena na sennheiserov receiver koji ih tjera bez problema. Povremeno bi bilo dobro da ih se da spojiti na mobitel, zato pitam. Na većini ostalih mobova rade, na S4 nikako. Što se mene tiče, osobno najčešće imam sennheiser IE4 u ušesu :)
Moram napomenut da je ova VT600 spektakularno sigurna, lagana, udobna i neprimjetna stvar. 85 kopalja ispred onih Telexovih lignji!
nino.
Postovi: 9
PostPostao/la Roko » 25 pro 2013, 12:32
nino. je napisao/la:
Kako si zadovoljan sa IE4? Također imam neki Samsung, samo onaj manji model (galaxy mini) i neko vrijeme sam razmišljao o tim in-ear sluškama.
Natrag na Pomagala
