PostPostao/la nahero » 08 svi 2014, 15:22
Mislim da Bato MM koncept najviše mogu cijeniti ljudi koji su se već igrali sa LM3886 i uvjerili se kakav zvuk može imati. U mene je jedan upravo propištao od pustih "nadogradnji" :D ali sredit ćemo i to...
Još se dvoumim da li ići na MyRef verziju ili na ovaj Bato MM, strašno bi volio čuti nečije usporedbe sa normalnom verzijom. Za MyRef takve usporedbe već postoje, i dojam je da je to za klasu bolje pojačalo, pa ono, dajte ljudi, svrbi me... :D
nahero
Postovi: 13
Pridružen/a: 11 ruj 2012, 15:44
PostPostao/la Mate » 08 svi 2014, 19:27
Nahero, ponovo si me zapalio za ovo. Pa bar da naručim djelove. Tako sam danas naručio LM4780 , znači dvostruke 3866. Opampove sam već bio ranije nabavio. Ako i ne bude ovaj projekt, bit će osnovna topologija.
Nego glede kvalitete samog 3886 , čini mi se da ga ovaj "lik" dolje ne bi koristio da ne valja. :D
Pogotovo ako se u ovakvoj Macola topologiji ukupna kvaliteta još više podiže, to je više nego dovoljno za veliku većinu kućnih aplikacija nadprosječne kvalitete. U svakom slučaju odnos uloženo dobijeno je iznimno povoljan.
Iako je 3886 danas već "mature" koncept, vidio si i sam da je na Diyaudio forumu upravo u tijeku topic koji testira i analizira sve utjecaje layouta na stabilnost i izobličenja čipa, odnosno traži se najoptimalniji layout http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/252436-lm3886-pcb-vs-point-point-data.html.
Dakle "lik" spomenut ranije. Ništa što već niste vidjeli pa samo kao podsjetnik. Inače u projektu Phoenix preporuča isti čip i spominje čak 8 do 10 komada po kanalu. To je za potrebe aktivnog pogona višestaznog zvučnika u kombinacijama single čip i bridge/paralel.
A link na stranicu: http://www.linkwitzlab.com/Pluto/electronics.htm
shema je pri dnu.
PostPostao/la 44250 » 09 svi 2014, 22:03
nahero je napisao/la:Mislim da Bato MM koncept najviše mogu cijeniti ljudi koji su se već igrali sa LM3886 i uvjerili se kakav zvuk može imati. U mene je jedan upravo propištao od pustih "nadogradnji" :D ali sredit ćemo i to...
samo bi te lagao kad bi ti išta rekao jer nisam slušao klasični verziju LM3886 a ni My Ref. BatoMM imam a sve što bi ti rekao bilo bi subjektivno,dakle ne bi bilo od pomoći. za neko vrijeme (ne znam kad) će jedan primjerak pokrenuti ziki - možda on bude od najveće pomoći tu.
Postovi: 181
PostPostao/la ziki » 10 svi 2014, 14:04
Neće to tako brzo kod mene. Tek sam skupio pola dijelova i na tome veliko hvala 44250 :D. Radio sam običnu verziju pa i mene zanima kako će Bato MM radit.
PostPostao/la nahero » 11 svi 2014, 14:34
Ok, samo da je muving :)
Ja ću postati svoju verziju LM3886 pa da usporedimo, izmijenio sam i dodao neke stvari pa ću preraditi original shemu i postati kasnije da se vidi, a imam i par fotki. Znam da ljudi vole usporedbe, pa ću samo reći da sam istog trena prodao Rotel RA02 kad sam sastavio prvu verziju iz kita, a sada već zvuči daleko bolje.
nahero
Postovi: 13
PostPostao/la 44250 » 11 svi 2014, 15:27
nahero,imaš privatnu poruku.
Postovi: 181
PostPostao/la ziki » 11 svi 2014, 20:54
He he, ja sam prodao Marantz PM4200 kad sam pustio LM u pogon. Pozvao dvoje ljudi na usporedni test (ljudi nemaju puno veze sa hifijem) da izbacim autosugestiju i zadovoljstvo izvedbom novog uratka. Nisu znali koje pojačao svira, ali je oboje reklo da bolje svira dok je svirao LM. Dovoljno da Marantz ode na oglasnik.
PostPostao/la Mate » 12 svi 2014, 12:03
44250 imam jedno pitanje, da ponovo ne prekopavam sve.
No prije toga, kako sam već prije napomenuo, naručio sam dvostruke čipove, znači LM4780 , i ovu gotovu pločicu link dolje:
http://www.ebay.com/itm/LM4780-HiFi-Stereo-Amp-NEW-VERSION-1-3-2-x-60W-RMS-PCB-DIY-PRICE-DROP-/111278086423
Pločica je poprilično slijedila layout iz datasheet-a, te je predviđena za noninvertijajuću verziju, pa dva mogu raditi kao stereo pojačalo ili mono paralelno. Međutim to odgovara i bridge varijanti u Macola verziji u kojoj postoji invertač faze prije LM-a.
U svakom slučaju ovaj borbeni komplet je zahvalna kombinacija za nas kojima je izrada kvalitetne pločice problem. A pločicu za 49720 ću nekako već skemijati.
Također razmišljam da umjesto gvožđa i elektrolita upotrijebim switching PSU ako pronađem odgovarajuće voltaže (npr SMPS 300).
Moje pitanje se odnosi na uputu u shemi "Vidi text" pored mase za R28 , R20, i IN+ na U3. Gdje to treba spojiti , odnosno koji je link na tekst?
PostPostao/la 44250 » 12 svi 2014, 19:26
nije link za tekst,već upućuje na onaj dio u pravougaoniku-pravokutniku sa tekstom gore lijevo na šemi,gdje je naznačeno da je ukupno pojačanje jednako A= 1.9 x R16/R20,a prije toga piše da je R28=R20! sa tim što uzvičnik-uskličnik označava da je jednakost vrijednosti ta dva otpornika obavezna. promjenom tih otpora mijenja se i pojačanje pojačala ali i kad se mijenjaju - mijenjaju se zajedno i na istu vrijednost. na to se odnosi "vidi tekst". (vjerujem da kontaš ali hajde da napišem i ovo : svaki trouglić-trokutić na šemi je veza sa masom pojačala)
vrijednost otpornika u povratnoj sprezi je taman dovoljna da se pojačalo može fino potjerati sa direktnim izlazom cd-plejera,može se i igrati sa tim vrijednostima ali je macola naveo i neke granice ispod/iznad kojih ne treba ići,mislim da sam taj tekst kopirao negdje napred i kod vas u forum,u ovoj temi. kod mene to stoji prvobitno zamišljeno,koristim godinama clepsidra predpojačalo i nemam problema sa pobudom bilo kojeg pojačala. na nedavnom audio susretu u Kragujevcu (KG2014) ovo pojačalo je bez ikakvih dilema išlo na punu snagu,vezano preko potenciometra na izlaz nekog mark levinson cd-plejera.
znao je macola za to integrisano kolo LM4780,ali nije ga koristio zbog smanjene moći disipacije tog kola u odnosu na dva LM3886. sam izlazni stepen BatoMM pojačala nije pretjerano zahtjevan po pitanju hladnjaka,ali ako se hoće korsititi pun potencijal bolje je dobro se obezbjediti hlađenjem,čak je preporučljivo i hlađenje sa prednje strane tako što se neki manji hladnjak izbuši na šire nego što je IC,pa se napravi senvič mali hladnjak / IC / glavni hladnjak. tako se IC hladi i sa prednje i sa zadnje strane,treba samo naći zgodan mali hladnjak da ne smeta elementima na pločici. tako ohlađen može se "maltretirati",ovako kako sam ga ja uradio napred na slikama i videu,mora se paziti. zato ću ja svoje hladnjake morati mijenjati ili pojačavati,šta mi već bude zgodnija opcija. to ću raditi kad se budem odlučio i da skratim veze,tj da uradim kako je to uradio TDA na onom prethodnom snimku.
Postovi: 181
PostPostao/la Mate » 12 svi 2014, 23:03
Hvala ti za objašnjenje. Mislio sam da je neka igra sa masama.
To s pojačanjem znam. Iako mi nije posve jasna računica na invertirajućoj grani.
Razmišljam naglas:
Ako je recimo na +grani pojačanje 1,9 x 22/2,2 to je 1,9 x 10 što daje pojačanje 19.
Ako vodimo signal pojačan 19 puta na invertirajuću granu, znači da bi u -grani pojačanje trebalo biti 1.
Prema R3/R18 22k/22k ispada da je pojačanje u toj grani točno 1. Na taj način imamo simetriju + i - grana. Malo neobična kombinacija, ali čini se da štima.
