PostPostao/la TDA » 07 vel 2015, 16:38
U pravu si Mate.
Ja sam mislio na to da se dobro napajanje može napraviti i sa brzim diodama i sa kockom i da je stvar ukusa ko šta više voli ili ima u šteku.
Ja sam prvi koji voli da koristi zalihe ili da reciklira komponente sa starih uređaja.
Naravno, i tu treba imati mere. Skoro su mi se zbog toga stari nekorišćeni elektroliti iz 80-ih svetili... :)
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la mikikg » 07 vel 2015, 17:11
Pozdrav drustvo :)
U vezi Schotky dioda u grez-u, ja se secam da je bilo "kritike" od strane Macole na tu varijantu! Ne mogu da nadjem to njegovo pisanje ali mislim je bilo vezano nesto oko reverse recovery vremena tih dioda i da to vise "smeta" nego kod sporih dioda.
U svakom slucaju BatoMM tj LM3886 ima veoma veliki PSRR (odnos ponistavanja uticaja iz napajanja) i to je red oko 100dB ako ne i vise sto prakticno znaci da ce recimo 1V promene/fluktacije u napajanju da utice na njegov izlaz sa "mizernih" 1uV (1/100000 = 100dB) sto je priznacete tesko uopste izmeriti a kamoli cuti.
Dakle nema brige oko toga, manje vise svaka varijanta ispravljaca ce radi dobro ako se "ispostuje" minimalni kapacitet od 10.000uF u rejlovima napajanja. Ono sto je kriticno od kondenzatora za decoupling je vec na samoj plocici i to toliko blizu nozicama LM3886 da ja nisam uspeo da ih prakticno vise priblizim kada sam projektovao PCB :)
mikikg
Postovi: 23
PostPostao/la zbotic » 07 vel 2015, 18:01
Uvijek je soft recovery opcija poželjna bilo da su u pitanju schootky ili bilo koje druge ispravljačke diode.
Postovi: 2030
PostPostao/la Mate » 07 vel 2015, 18:16
@vulejov
evo izvoda iz TI datasheeta:
SUPPLY BYPASSING
The LM3886 has excellent power supply rejection and does not require a regulated supply. However, to eliminate
possible oscillations all op amps and power op amps should have their supply leads bypassed with low-
inductance capacitors having short leads and located close to the package terminals. Inadequate power supply
bypassing will manifest itself by a low frequency oscillation known as “motorboating” or by high frequency
instabilities. These instabilities can be eliminated through multiple bypassing utilizing a large tantalum or
electrolytic capacitor (10 μF or larger) which is used to absorb low frequency variations and a small ceramic
capacitor (0.1 μF)
to prevent any high frequency feedback through the power supply lines.
If adequate bypassing is not provided the current in the supply leads which is a rectified component of the load
current may be fed back into internal circuitry. This signal causes low distortion at high frequencies requiring that
the supplies be bypassed at the package terminals with an electrolytic capacitor of 470 μF or more.
Ovaj zadnji "470uF or more" u praksi se ustalio da bude 1000uF. Ostalo kako piše.
PostPostao/la mikikg » 07 vel 2015, 18:36
zbotic je napisao/la:Uvijek je soft recovery opcija poželjna bilo da su u pitanju schootky ili bilo koje druge ispravljačke diode.
Da, sto manje "zvonjave" na diodama to je bolje.
Ako hocete "ultimativno" dobar ispravljacki stepen, ja bih isao na sinhroni ispravljac sa 4 MOS-FET + LT4320 umesto grez-a :)
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4320fb.pdf
Bolje od tog resenja sa "obicnim" transformatorom trenutno nema, samo pojedine vrste SMPS mogu biti bolje.
mikikg
Postovi: 23
PostPostao/la vulejov » 07 vel 2015, 20:50
Zadnja izmjena: vulejov; 07 lip 2015, 22:26; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
Lokacija: Marinkova Bara
PostPostao/la elvis » 09 vel 2015, 13:53
Osobno volim dobro složen i predimenzioniran PS. Zadnjih 17 godina koliko sam lemio isključivo lampe, PS dio projekta je uvijek zauzimao poseban status, a u toj vacum priči često je to i najskuplji dio uređaja. Nakon svih ovih godina ne mogu sa sigurnosti tvrditi koja topologija PS u cijevnoj priči naviše paše uhu. Da li je to ispravljačica sa CLCL ili CRCR ili LCLC komponentama u nastavku ili su to SS diode sa istim nastavcima ili elektronički full stabilizirani napon bilo SS ili cijevno. Srce kaže ispravljačica i LCLC član, no u zbilji ja to ne mogu prepoznati u zvuku. Kao da svaka od topologija PS-a ima jednu prednost i i bar tri mane :), pa Svevišnji ne dozvoljavaniti jednoj topologiji status "najbolja". Ostaje ti subjektivan zaključak kada je uho u pitanju kao jezičak na vagi u odabiru topologije PS-a, a u praksi često je to ono što si pronašao na polici od slobodnih dijelova. ... hebiga bar je tako često bilo kod mene. Ne kažem da nisam trošio pare, jesam, no vremenom sam u projektima često racionalizirao PS i to poprilično. (štednja tj. kriza udarila i po DIYu)
U svih ovih 17 godina nisam napravio niti jedan solid state audio uređaj pa sam malo ispao iz đira, ne znam što su trendovi. Zadnji SS amp koji sam sastavio na izlazu je imao stari 2N3055, onda znate kada je to bilo ... he he he he. Zato ne zamjerite ako ponekada pitam uvjetno rečeno glupost. Volim dobiti savjet i u pravilu ću prepoznati ako je dobar i u primjeni dovoljan. Zato svima hvala na pomoći oko usmjeravanja kada je BatoMM u pitanju. Nekako njušim da se radi o zbilja zanimljivom audio uređaju za kojega se isplati malo potruditi. Malo ćemo nakon sastavljanja i mjeriti, nadam se i diviti, a što će reći uši opet to je drugo pitanje. Sada je najbolje vrijeme za intervencije, kada se djelovi naruče .. a hebiga gotovo je... :)
Što se tiče PS-a znači idem sa reciklažom RHRP8120 dioda, malčice ću ih hladiti, a i paralelni kond nije isključen, ne košta me ništa. Veliki kapacitet od 10000Uf biti će Philips, ostali elektrolitni kondovi biti će naručeni sa TME web shopa, a krasiti će ih epitet "nisko impedantni". Kondovi od 680uF koji su na listi biti će 470uF (nema 680uF 63V), no vjerujem da to nije kritično. Proizvođač je NICHICON. Našao sam i sve druge kondove, ostao je još 4,7uF 100V. Trafo će vjerojatno na kraju biti toroid 2x17V 200W, stanu ispod 100 eura. Kućište... još dvojim da li raditi ili kupiti nešto u maniri 19" ali oni ružniji čitaj jeftiniji... ali i ti su oko 300 kuna (40 eura).
Samozadovoljavajuća komponenta bila bi nešto u maniri VU metra "na kazaljku" sa plavom bojom iza ala Mcintosh ali značajno manji tj. ovaj: http://www.aliexpress.com/store/product/Precision-VU-meter-level-meter-Peak-DB-table-Audio-Volume-Unit-indicator-Panel-Meters-Mixer-Tube/208837_1136259133.html, no ne isključujem nešto na temu led dioda, recimo sa LM3915 u dot modu, naravno sa mogućnošću ukjučivanja i isključivanja. Ne mogu si pomoći, ove pizdarije me stalno krpaju, borim se godinama sa tim, ali stalno mislim na to :) Veseli me, dijete znam, a hebiga svi imamo mane he he he he he he.. no sada bez zezancije, ponekada zna biti korisno. To naravno ako ton bude dobar i ako zasluži kutijanje :) (no nekako ne sumnjam u to :) )
PostPostao/la Mate » 10 vel 2015, 00:37
Ima li netko liskuna za ove čipove ili zna di se može nabaviti?
Odnosno moji LM4870 su malo širi i treba mi površina par milimetara (5-6) veća od samog chipa. Dakle min dimenzije 40 x 25 bez rupa. 3 komada.
Imam loše iskustvo od ranije sa LM3875, kad sam ručno bušio rupe tu mi je jedan čip probio na hladnjak i spalio se.
Sad mislim staviti čitav komad veći od chipa , bez rupa i stisnuti u sendvič sa prednjom pločicom za hladnjak straga.
PostPostao/la TDA » 10 vel 2015, 12:11
Teško. Da li se može iskrojiti od TO3?
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la elvis » 10 vel 2015, 12:54
Mate je napisao/la:Ima li netko liskuna za ove čipove ili zna di se može nabaviti?
Imaš ovdje, pa se izrezuje na željenu dimenziju:
http://www.tme.eu/hr/katalog/radioatori-oprema_100096/#id_category=100096&s_field=artykul&s_order=ASC&page=2%2C20
tj. preciznije:
http://www.tme.eu/hr/details/sili150x220/radioatori-oprema/ninigi/#
Pogledati ću po svojim ladicama, moguće je da imam komad. Pošalji mi dimenzije koje ti trebaju. Komada 1 ako se ne varam ?
