elvis je napisao/la:Kada sam sve zbrojio i oduzeo, te u varijablu stavio malu nervozu zvanu "da li sam sve kablove spojio kako treba" ipak sam na kraju odlučio da je speakon najbolja varijanta. Kupio sam muške neutrike, a ženski su kako stoje stvar "noname" i kvalitetom ne prate prvo spomenute pa ću morati malo potražiti gdje to kupiti a da je malo kvalitetnije. Vjerojatno to drže u muzičkim shopovima, provjeriti ću, volio bi da je neutrik isto jer ovo što vidim nekako odiše sasvim dovoljnom kvalitetom.
FB priča mene prati sve ove godine diyanja lampaša, što interna što globalna. Zadnjih cca 5 godina uglavnom sam slušao babuška mono blokove sa podignutom tj. uključenom povratnom vezom, pa bi moj površan zaključak bio da je uhu pasao više zvuk sa FB-om nego bez. Napominjem da je babuška tjerala lowthere u fidelio horni, zelene sabe, line arraye i razne open baffle, no sa ESL-om se ne snalazi najbolje, tj. koloracije su preiražene, rekao bi da je neslušljivo, bilo sa FB-om ili bez, na kraju krajeva 15W je ipak preskromno za tjerati gladne esl panele. To je i bio razlog mod odmaka od lampi i traženja riješenja u SS priči.
Upredanje zvučničkog i FB kabela... vizavi ovoga "ono na čemu Macola takođe insistira je upredanje žica ka zvučnicima i onih u povratnoj sprezi. sam kvalitet provodnika u povratnoj sprezi nije od presudnog značaja"... ako sam dobro shvatio treba npraviti pletenicu sa četri vodića, dva za sam zvučnik i dva za FB. Hebemliga, znam plesti sa tri žice, ali 4 ne znam. Da li je netko već pleo ovo, te ako je pliz slika ako postoji.
zbotic je napisao/la:Najveći doprinos remote sensinga je ustvari anuliranje šuma koji u pojačalo (izlazni dio) dolazi direktno iz nereguliranog ispravljača. Amplificirano valovanje i šum se u protufazi vraća na ulaz i pegla karakteristiku.
Skoro sva moja pretpojačala koja radim u posljednje vrijeme imaju ovaj sustav implementiran u napajanje i to mi se pokazalo odličnim, a kako svi imamo na šake opampova u ladicama i jeftinim rješenjem.
Bezrezervna preporuka.
Onkyo je u svojim top modelima iz osamdesetih često koristio ovakav sustav, nažalost to se vremenom izgubilo......
44250 je napisao/la:
upredanje je sa dve žice,a pletenje sa tri ili više...
MacolaKG:
Predenje u paricu ili u neku slučajnu kiku nije isto.
Sasvim su jasna pravila poništavanja magnetskih polja kod dva kabla kroz koje teku iste struje.
Za paricu (samo joj ime kaže) potreban je par žica i to ISKLJUČIVO ako ista struja teče kroz obe (forward-return putanje).
Svako uplitanje neke druge ili treće žice u paricu, preciznije žice kroz koju teče različita struja od one dve u parici, može doneti nepoznate nevolje.
Popravljanje nekog hipotetičkog stanja posle raspredanja parica i pravljenje induktivne petlje sa izvesnim razmakom između žica, može zančiti samo jedno: -da prethodne predene kreature nisu bile pravilno izvedene.
Raspredeni metar dvožičnog voda će na primer imati induktivitet reda 4-5uH, dok taj isti ako je "twisted" <0.5uH.
Reaktivni otpor upredene parice je drastično niži, odnosno u svakom slučaju manje ograničava tranzijentni plasman velikih struja kroz taj vod.
Dakle, da zaključim jednostavno:
-Količina energije koja se u kratkom vremenskom intervalu može sručiti kroz paricu je neuporedivo veća nego kroz bilo koju drugu kombinaciju dva paralelna voda od kojih je jedan forward a drugi return za istu struju.
I TAČKA NA TO!!!
Prva sledeća kombinacija vodova koja se može približiti osobinama parice je par trakastih vodova, koji se nalaze jedan iznad drugog, na bliskom rastojanju, ali ipak na određenom zbog proximity efekta.
Svakom nevernom Tomi ću sa lakoćom dokazati da se na primer neki kondenzator napunjen sa par Džula energije kroz predenu paricu može tiristorom isprazniti sa nekoliko kiloampera, dok taj isti, sa istim kablom samo raspredenim, dostigne manje od kiloampera u nekim podjednakom pretpostavljenim uslovima.
Kada vam nešto bolje radi kada se rasprede, to samo znači da ste neku glupost napravili sa paricom.
I opet tačka!
44250 je napisao/la:nađoh post,kopiran je iz foruma kao odgovor na neku debatu pa možda izgleda napadno. svakako,smisao je tu...
44250 je napisao/la:ne ne ne - nije pisao odgovor direktno na tvoje nedoumice,citirani tekst je napisan prije oko mjesec i možda više dana.
44250 je napisao/la:"za "glavne" zvučničke trenutno koristim upredene 1,5+2,5mm^2 pa to opet upredeno u paricu sa još jednim takvim parom - četiri ukupno ka jednom zvučniku."
Mate je napisao/la:Ma u biti sad sam opet pogledao shemu. Nista se neće bitno tu dobiti. Izlaz je već uključen u NFB preko otpornika 47Ohma.
Ono što mene muči je da po ovome ispada da zvučnički kabel ima preveliki utjecaj a ja nisam baš pristalica te vjere (osim kad je kabel zaista neki totalno blesav)
Meni je logičnije da NFB u ovom slučaju vidi parazitne efekte koji se javljaju sa strane zvučnika i skretnice te da na taj način doprinosi točnosti, više nego što ispravlja pojave u kabelu.
