Audioperformance Supersonic USB DAC
Dogradnja tvorničkih uređaja
PostPostao/la tom_hifi » 18 kol 2011, 10:17
Svi već znate o kojem se uređaju radi i koji ga je gospodin izradio i upravo uz njegovu pomoć sam odradio dogradnju istog. Taj DAC mi je i u originalu zvučno odgovarao, al zbog znatiželje, viška vremena i podosta volje, odlučio sam ga otvoriti, proučiti i počeli lemiti po njemu. Stvari koje mi nisu bile jasne, gospodin Damir mi je objasnio.
Da se bacim na stvar, DAC svira puno puno detaljnije, življe, otvorenije. Separacija je odlična, stage savršen. Slušao sam puno sistema, cd playera, DACa i Supersonic je ono, kako se kaže: "Right in the pocket!"
Eto u par crtica što sam napravio:
- originalni mali jadni trafić zamijenjen toroidom 20VA 9.5V
- napajački kondenzatori zamijenjeni Siemens Sikorel 2x680uF po kanalu
- diode zamijenjenje super brzima MUR460 diodama
- zamijenjene Wime oko clocka s Mundorf MCap Audiophiler
- promijenjen regulator voltaže LM317 s LM1086
- promijenji MKT kondići na izlazu puno kvalitetnijim Obbligato Premium kondenzatorima
- promijenjeni kondići u paralelki s izlaznima koji direktno utječu na strminu filtera i njima se najviše utječe na ekstenziju visokih tonova. tamo su bile 3 wime paralelno spojene, no u takvim filterima najbolje rade Silver Mica ili Polystyren kondići, ovisno kako kome odgovara. Kapacitet u tom filteru je smanjen na 220pF što je povećalo ekstenziju visokih tonova.
- decoupling kondenzator kod opampa je zamijenjen boljim MKP kondenzatorom
- i još kod izlaza su 2 kondenzotora od 1.5nF, mks wime, koje su zamijenjene kvalitetnijim Siemens MKP kondićima
- zadnja stvar je zamijenjeno unutarnje ožićenje istim kakvog imam i za analogni interkonekt iz DACa prema pojačalu
Napomena prije slika: pošto je vrlo malo mjesta u uređaju, da bi to sve vizualno izgledalo tip top, trebao bih izraditi novu, veću pločicu jer su jednostavno ovi novi dijelovi ogromni naspram originalnih, pa sam se morao snalaziti kako sam znao.
Slika prije:
Slika nakon:
Još par sličica:
slika slika slika slika slika
I svira:
Lijep pozdrav
Re: Audioperformance Supersonic USB DAC
PostPostao/la pinco » 18 kol 2011, 10:47
Da su neki kondovi imali još duže noge nebi moga zatvorit poklopac :)
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la tom_hifi » 18 kol 2011, 11:00
:D Sve bi se sredilo. Jedino šteta za to, kako sam već i napomenuo, što je malo mjesta unutra. No, kad se poklopac zatvori i to zasvira, naspram originala je to sasvim druga priča. ;)
PostPostao/la pinco » 18 kol 2011, 11:17
tom_hifi je napisao/la::D Sve bi se sredilo. Jedino šteta za to, kako sam već i napomenuo, što je malo mjesta unutra. No, kad se poklopac zatvori i to zasvira, naspram originala je to sasvim druga priča. ;)
Ma sve te kondove skrati na najmanju moguću miru, oni stiroflexi, mice, izlazni itd, svi se mogu skratit, neki skroz, vako imaš antene, i elemente koji vibriraju u zraku, koja korist od sikorela kad stoji na dugin žicama, a ac luduje vodovima, tu opće nisi triba trošit lovu, moga si neke bolje male kondove, mada Damir stavlja tu FC, nevidin razlog da ih se minja, iskreno ovo izgleda samo nabacano bez smisla, može se to popravit malo, prvenstveno da skratiš noge elementima na najmanje moguće....,
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la s@ki » 18 kol 2011, 11:20
malo mjesta ili ne činjenica je da su nogice mogle biti daleko kraće. malo drugačije pigat, sve urednije posložiti i onda to ima smisla.
na stranu što izgleda vrlo neuredno, postoji cijeli niz razloga zašto ovo nebi trebalo tako izgledat .
edit :pinco me prestigao :D
gledam malo prvu sliku, već sam ovaj "prvi" kondić 2.2uF izgleda kao da dira otpornike sa lijeve strane, isti dojam daju 680uF kraj trafa.
možda se još nije ništa spušilo ali itekako dobivam dojam da bi moglo vrlo lako..
amožda i slika vara.. al opet... :)
PostPostao/la tom_hifi » 18 kol 2011, 11:33
Slika vara ;) Sve je provjereno i uređaj radi već skoro mjesec dana.
Vrlo rado bih to bolje posložio, no nemoguće je. Vjerujte mi. Po slikama možete samo pola tog vidjeti, al to je unutra jako jako malo mjesta.
Kako sam rekao, morao bih cijeli uređaj presložiti na drugu, veću pločicu ako bih htio da to bude uredno. Ovi izlazni kondovi su jedno 4x veći od mali Vishaya. Možda se to slici ne vidi, al je tako. Isto kao i Sikoreli naspram Panasonica.
Edit:
ovo mi je prvi veći tweak, te znam da nije potpuno profesionalno odrađeno. Htio sam staviti čim bolje komponente, više zbog eksperimentiranja, no te komponente su ogromne. Kako će vrijeme odmicati, još budem više naučio i za sve buduće projekte i tweakove ću se truditi da čim bolje napredujem i da sve čim profesionalnije odradim.
Žrtvovao sam urednost uređaja i neka pravila malo zaobišao, no, sve radi ispravno i odlično.
PostPostao/la Edison » 18 kol 2011, 13:34
pinco je napisao/la:Ma sve te kondove skrati na najmanju moguću miru, oni stiroflexi, mice, izlazni itd, svi se mogu skratit, neki skroz
Styroflexi moraju imati nesto duze nozice jer su jako osjetljivi na lemljenje. Oni nikako ne smiju imati jako kratke nozice...
PostPostao/la Edison » 18 kol 2011, 13:37
tom_hifi je napisao/la:Žrtvovao sam urednost uređaja i neka pravila malo zaobišao, no, sve radi ispravno i odlično.
Najvaznije je da si ti zadovoljan. Ako se ne buni majstor Damir, ne moramo ni mi...
PostPostao/la tom_hifi » 18 kol 2011, 13:45
Rekao je:
"To je najkičeniji Supersonic u povijesti!"
Zvukovno je miljama ispred originala, al trebam još dosta poraditi na nekim stvarima. Tek sam, praktički, počeo. Glavno da je volja tu.
Naravno da sam zadovoljan. ;)
Trenutno radim Tube Buffer, MKII verziju po Harkonenu. To ide sve ispočetka, izrada kučišta, pa ću se potruditi napraviti i sve posložiti puno bolje. Nadam se da budem većinu toga uspio point to point.
Lijep pozdrav
PostPostao/la Edison » 18 kol 2011, 13:50
tom_hifi je napisao/la:Trenutno radim Tube Buffer, MKII verziju po Harkonenu. To ide sve ispočetka, izrada kučišta, pa ću se potruditi napraviti i sve posložiti puno bolje. Nadam se da budem većinu toga uspio point to point.
Ako kuciste nije zaista veliko i prostorno, nabavi prvo sve dijelove za buffer i napajanje, i probaj to sloziti kako bi islo... Da ne bude kuciste na kraju premaleno...
Natrag na Tweak
