mjerenje ESR-a kondenzatora
PostPostao/la tomi77 » 13 sij 2016, 14:44
Eto,
lagano čitajući tutoriale i savjete pametnijih od mene, vidim da bi bilo zgodno imati ESR "metar".
E sad, na ebayu je izbor "opširan", misleći pri tom na ona digitalna čudovišta što mjere sve i svašta. Ipak, da li bi od svega toga bio bolji ovaj?
http://clientes.netvisao.pt/greenpal/evb1.htm Po riječima net-a i konstruktora, ovaj uređaj mjeri ESR dok su elementi još na pločici, što nisam siguran za druge (možda i mogu)?
Pa što vi kažete?
Hvala,
T.
p.s. pretpostavljam da je ovo isto/kopija: http://www.banggood.com/MESR-100-AutoRanging-ESR-Low-Ohm-Circuit-Capacitor-Meter-Tester-p-935442.html
Re: mjerenje ESR-a kondenzatora
PostPostao/la elvis » 13 sij 2016, 20:35
Nisam baš siguran u točnost mjerenja dok je kond na pločici, jedino da je jedina komponenta :). Ma kupi ti ovo i miran si. Ima ga u Chipoteci u Splitu. Tri rate i imaš koliko toliko pošten LRC.
http://www.chipoteka.hr/artikl/110257/instrument-ut-612-rlc-metar-esr
PostPostao/la tomi77 » 14 sij 2016, 10:22
Hvala Elvise!
Ma guglaći, tražeći nove informacije, svojedobno sam naletio na ovaj site http://www.condoraudio.com/ i sad između ostalih informacija je i ova:
http://www.condoraudio.com/wp-content/uploads/Reviews/How-to-Choose-an-ESR-meter.pdf Nastavkom pretrage (da sad ne stavljam more linkova firmi koje rade neku varijantu ovog uređaja), čini mi se da ovaj tekst ima neku težinu (stanoviti australac Bob Parker ga je konstruirao) i svi njegovi derivati se deklariraju kao "in-circuit" testeri, što nije mala stvar..
Načelno, moje bavljenje elektronikom je zasad takvo da mi se više isplati posuditi na dan-dva bilo koji skuplji uređaj koji mi zatreba, ali mi se nekako čini da bi ovaj mogao uskakati u kategoriju "obavezno imati" :).
Samo razmatram :)
Pozdrav,
T.
PostPostao/la elvis » 14 sij 2016, 16:45
Slažem se sa tobom da je dobar LRC metar nužan (sa ESR-om), no u cjenovnim razredima koji su za nas realni sve je to relativno što je
to dobar stroj. No naše porebe i nisu toliko zahtjevne, pa sve ovo dolazi u obzir. Naravno da je mogućnost mjerenja „in circuit“
fantastična stvar. Meni je teška tlaka kada moram redom vaditi kondove i mjeriti ih u servisima, no velim to je moguće
vjerojatno uz neke uvjete tj. da nisu dva konda paralelna na pločici ili tako nešto.. no u većini slučajeva nisu pa se to može
smatrati zanemarivim. Uostalom testirati ćeš na par primjera ako naručiš ovaj ESR metar. Javi svakako kako se razvija situacija oko
nabavke ovog stroja i rezultate testa. Ako je ta funkcija mjerenja „in circuit“ zaista pouzdana, onda bi i ja to stavio sebi na listu želja.
PostPostao/la tomi77 » 14 sij 2016, 17:10
Nisamjoš blizu narudžbe, dok ne sagledam sve i nadam se, dobijem jos koje mišljenje (nadao sam se da je netko već kupio ovo).
Čak i u slučaju kupnje, da li uzesti portugalski za 60-tak eura ili kineza za pola (ako i to) toga.. (a bliži sam portugalcu :)).
Svakako još ću malo pričekat, a ako ga uzmem, rezultati testa će biti javni.
Natrag na Za početnike
