PostPostao/la elvis » 27 ožu 2016, 10:14
zbotic je napisao/la:A moj Aleph 5 kao pogon elektrostatima na gornjoj fotografiji. Za one koji misle kako to "nema snage, ne trpi nisku impedanciju, nema basa" i još kojekakve nebuloze u opisu zvuka ovog pojačala.
BTW ostatak opreme je EAR 864 preamp i Aune DAC. Mislim da je i Musical Fidelity pojačalo za slušalice na fotografiji.
Da da primijetio sam taj amp na slici, odmah mi je proletjelo kroz glavu da imaš prste u tomu he he he. :)
PostPostao/la my_name » 27 ožu 2016, 15:15
elvis je napisao/la:
my_name je napisao/la:
Malo ontopic: desava mi se na nekim pjesmama neki cudan zvuk (kada glasnije pojacam) kao da membrana lupa po statorima, slican je zvuk onome kad u normalan driver napucas previse snage pa pocne "prdit". Gledao sam membranu osvjetljenu straga i nisam bas primjetio da dodiruje statore. Pada mi na pamet da trafoi nesto zanovjetaju. Neka ideja sta bi to moglo biti?
Dvije (ili tri) su stvari moguće.. ili amp upada u clipping ili su trafoi ipak premaleni i dolazi do zasićenja jezgre pa se to manifestira kao neugodno izobličenje, a moguće je da su oba problema prisutna zajedno. Ne treba smetnuti sa uma ni da je to nezgodan teret za amp, te da impedansa ESL-a drasrično pada na visokim frekvencijama, ponekada je to vrlo blizu nula oma. Probaj staviti u seriju sa primarom trafa 2,2 oma (5 do 10 W), čisto za probu, pa vidi kako se sve to ponaša nakon toga. Idemo eliminirati razlog po razlog, ovo neka bude prvi korak.
Otpori su u seriji vec neko vrijeme, a sta se ampa tice, vincent ima dovoljno snage, navodno 2x200 na 8Ohm, stabilan je i na 4.
Otpornike koje koristim su 3.3Ohm 10W,eliminirao bi amp kao problem jer se isto desava i sa yamahom, pa pretpostavljam da je problem sa toroidima.
Danas mi se desila zanimljiva stvar, uletila mušica izmedju statora i membrane i napravila cijeli šou, zvucnik je poceo divljat,zujat...vec sam mislio da je nesto oslo k vragu :D Usisao sam malo po statoru i opet sve ok. Definitivno cu odsada koristiti neku vrstu mrežice i radi mušica ali i radi prašine.
EDIT: Nisam napomenuo da se taj "zvuk" desava samo na dosta zahtjevnim niskim djelovima nekih pjesama, npr R&B i sl..
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la elvis » 27 ožu 2016, 19:39
Može biti banalna stvar, tj. moduli nisu dobro mehanički učvršćeni. Provjeri i to svakako.
PostPostao/la my_name » 27 ožu 2016, 20:33
elvis je napisao/la:Može biti banalna stvar, tj. moduli nisu dobro mehanički učvršćeni. Provjeri i to svakako.
Pametno razmisljas...to je prvo sta sam provjerio i nije to,moduli su zaljepljeni s obostranom spuzvastom trakom pa teoretski nema sanse da klepecu.
Zvuk stvara membrana ali neznam iz kojeg razloga...
Kad sam ju natezao isao sam do ekstrema i nikad prije nisam tolko jako zatezao jer sam ciljao na nisko područje i znao sam da ce hod biti veci. Kako si prije spomenuo i ja sumnjam na trafoe.
Posto sam dosta zadovoljan sa zvukom ici cu u tom smjeru za sada i trafoe cu pustit za neka bolja vremena. Sljedece je napraviti jos 8 panela i vidit kako se zbrajaju.
Javim ti se uskoro sta se tice shoppinga iz italije ;-)
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la elvis » 27 ožu 2016, 20:58
Ja sam uvijek za shopping. :)
Ok čekamo nove update razvoja situacije.
Bajdvej, zaboravih pitati Zorana vezano za frenda sa ESL... Kakva je ono žičana ograda ispred ESLa. Zaštita od male dijece ili nekakva druga instalacija? :)
PostPostao/la zbotic » 27 ožu 2016, 21:08
Upravo to. Zaštita. :)
PostPostao/la my_name » 27 svi 2016, 00:59
Evo mene nakon dosta vremena, odradio sam jos 8 panela, iste velicine kao i drugih 8 komada, kad stignem odradit cu neki okvir di cu ih sve poslagati pa cu znat dal ima smisla ic dalje ovim putem
Slika nategnute membrane i naljepljenih statora s donje strane! Krep traka sluzi da se coating nanese samo tamo gdje treba...
http://i.imgur.com/hyo8BP9.jpg
Ovdje je slika kako se paneli mogu poslagati..meni je nekako najbolja skroz desna kobinacija?
P.S. Pitanje za admina, zasto se ne makne zabrana velikih slika? Shvatio bi da smo jos u 56k eri ali sad svi imamo adsle i kojekakva cuda pa nne vidim razloga za malim slikama??
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la Roko » 27 svi 2016, 15:40
Slike je najbolje uploadati na neki od namjenskih servera poput Photobucketa i onda jednostavno copy/paste img link ovdje, evo ovako:
Forum podržava 1024 x 768 rezoluciju, što je sasvim dovoljno za velike slike. ;)
Evo stala je i ova tvoja velika slika:
PostPostao/la Mate » 27 svi 2016, 16:10
my_name je napisao/la:P.S. Pitanje za admina, zasto se ne makne zabrana velikih slika? Shvatio bi da smo jos u 56k eri ali sad svi imamo adsle i kojekakva cuda pa nne vidim razloga za malim slikama??
nisam admin ovdje, ali da upotpunim odgovor.
To je radi malo starije aplikacije za ovaj forum (phpbb ili php bulentin board) koja je vjerojatno starija od nekih članova. Ograničenje nije više radi dialup-a nego više radi kumulativnog prostora na serveru. Provideri naplaćuju potrošeni prostor i promet istog. Onda phpbb kao standard nudi opcije za smanjenje količine prometa i zauzeća prostora -ograničenjem veličine slika i drugih attachementa.
PostPostao/la my_name » 27 svi 2016, 16:24
Mate je napisao/la:
Server ovog foruma nebi trebao imat veze sa veličinom slika...slike su ionako uploadane putem servisa kao sta je Roko linkao gore...na serveru je samo link a ne sama slika
Nema veze ajd..
my_name
Postovi: 151
