Si nepovjerljiv?
joe dalton je napisao/la:Nekako mislim da nije do instrumenta jer sam svojevremeno izmjerio induktivitet Kolarekove prigušnice 4,8 H, a nominalno bi trebao biti 5.
Znači instrument možda griješi, ali možda 5-10%, svakako ne za red veličine.
Sa razmotanim kabelom za HD595 dobivam 72 i 49 mH. Tim čudnije jer mjerim 72 mH na kanalu koji je prije bio 29 mH![]()
Ok, očito treba razmotati kabel. Sad se pitam treba li mjeriti bez kabela ili to ipak nema smisla jer je on tu i njega pojačalo isto tako vidi kao teret.![]()
A induktivitet onda ovisi o položaju kabela i mijenja se kako se kabel miče. Ima li smisla to Zobelirat i s kojom vrijednošću onda računati Zobel mrežu?
Najmanjom ili nekom srednjom?
harkonen je napisao/la:No dobro, a šta bi sa pokusom sa žaruljom u katodi ?
Si nepovjerljiv?
joe dalton je napisao/la:I jedna za Edisona, vidi kako svijetle.
sstrsat je napisao/la:Malo matematike ce odma rec u cemu je stvar i zasto je instrument virovatno sasvim korektno izmjeril Kolarekovu prigusnicu. Ajmo se i dalje drzat one vrlo virovatne pretpostavke da instrument dela na 1000Hz pa cemo dobit da je induktivni otpor te prigusnice na toj frekvenciji oko 30K. A kako joj omsli otpor siguro ni veci od par desetaka oma onda je jasno da je tu moguce vrlo tocno mjerenje. Cak i da uzmemo da joj je omski otpor punih 300 oma (ca naravno nije), to bi jos uvik bilo za dva reda velicine manje od induktivnog otpora.
Uglavnom dosta dobro je ispalo.
Na katodi oko 110 V, otpor žaruljica nisam mjerio ali odokativno ispada taman kako sam i mislio, oko 1k6.
I evo svira. I to neloše, posebno kad se uzme u obzir da nema ni pola sata rada.
Mislim da sam ovim projektom istaknuo kandidaturu za dopisnog člana Žarula kluba
joe dalton je napisao/la:A što se tiče Zobeliranja mislim da treba uzeti u obzir i vezni kondenzator (u mom slučaju 80u). Onda je teret koji vidi lampa serija veznog konda, otpora i induktiviteta slušalica i sve to u paraleli s katodnim otpornikom (odnosno žaruljicom).
Ako pretpostavim da je induktivitet slušalica 20 mH ispada da je impedancija tereta kapacitivna za frekvencije ispod 800 Hz, a iznad toga induktivna.
