Poklopac za trafo
Re: Poklopac za trafo
PostPostao/la Dean » 13 svi 2011, 23:17
joe dalton je napisao/la:
Dean je napisao/la:Ovo je jako ljepo. I ja sam mislio tako nešto napraviti, ali se bojim da se drvo ne presuši od topline i razdvoji.
Corian?
Nije mi fora od Coriana napraviti samo taj gornji dio a da se limovi vide...ne znam...ha ko zna...
sad razmišljam kako napraviti kutiju za forumsko pojačalo...
PostPostao/la bepone » 13 svi 2011, 23:28
Edison je napisao/la:Za izlazne trafoe nema problema, oni su prilicno "hladni". Za mrezni bi moglo biti problema, ali drvo te temperature bez problema izdrzi. Ako se zapali, znaci da trafo ni tako nije bio dobar. Veci je problem u materijalu. Ovo je izuzetno ukrasno, ali beskorisno kao zastita od zracenja trafoa u okolicu. Trebaju metalni (feromagneticni) poklopci. Mozda da ova orahovina ide preko takvih...
ali trafo tako ionako na "zraci" u tom smjeru gdje je drvo, vec u "smjeru limova" koji nisu zasticeni. pa prema tome svi poklopci za trafoe koji ne oklapaju komplet trafo-su-ukrasni ;)
PostPostao/la joe dalton » 13 svi 2011, 23:42
bepone je napisao/la:
Bepo, poklopci pokrivaju dio namota koji viri sa strane van jezgre pa time i sprečavaju rasipno polje da "ide van". Znači ipak pomažu. Ja mislim čak i dosta.
PostPostao/la bepone » 14 svi 2011, 00:43
poklopci pokrivaju dio namota, ali tamo bas i nema nekog velikog polja. logicno, vecina polja EI trafa ide kroz zeljezo, tok se zatvara se kroz jezgru, a i u smjeru zeleza "bjezi" van. poklopac bi trebao pokrivati dio gdje se vide limovi da bi se moglo govoriti o nekoj zastiti od rasipnog polja. ;)
PostPostao/la joe dalton » 14 svi 2011, 15:40
Mislio sam na dio toka koji se zatvara između vanjskih slojeva namota i jezgre. Taj dio "hvataš" poklopcem.
PostPostao/la sveti » 14 svi 2011, 21:53
bepone je napisao/la:poklopci pokrivaju dio namota, ali tamo bas i nema nekog velikog polja. logicno, vecina polja EI trafa ide kroz zeljezo, tok se zatvara se kroz jezgru, a i u smjeru zeleza "bjezi" van. poklopac bi trebao pokrivati dio gdje se vide limovi da bi se moglo govoriti o nekoj zastiti od rasipnog polja. ;)
Slažem se u potpunosti sa konstatacijom da su poklopci prvenstveno ukrasni,a ukoliko se koriste ,po meni ,služe kao oklop od vanjskih smetnji bilo koje provinijencije.
sveti
Postovi: 90
