TF Web
TF Web
PostPostao/la Lest » 26 lis 2011, 01:03
Treba polako početi sređivat naš web :)
U biti nema se što puno radit prije festivala,samo objavit nadolazeći festival sa lokacijom i svim potrebnim detaljima.
Očekujem od Slobodana samo (kao svake godine) uvodni tekst naravno ;)
No ima vremena.
Nek u ovoj temi budu prijedlozi,ideje,materijel za objavu,..u biti sve vezano za http://www.triodefestival.com/
Lest
Postovi: 146
Lokacija: Umag
Re: TF Web
PostPostao/la sstrsat » 26 lis 2011, 08:05
Pa je, vrimena stvarno ima dosta ali u pravu si da triba o tome mislit. Sam uvodni tekst cu napisat pred festival ali ipak dovoljno ranije, onda kad se bude vec barem otprilike znalo koji ce radovi biti izlozeni.
Ali itekako ima stvari koje bi se mogle (a i tribale) vec sad poceti a tu mislin ponajprije na engleski mirror stranica. Kako je na stranicama vec podosta tekstova s opisom uredjaja, dojmovima itd tribalo bi sve to skupa pocet pomalo prevodit na engleski. Nije to bas mali posal jer tekstova vec ima poprilicno ali ca se kasnije pocne bit ce teze i opseznije. Tako da bi bilo jako dobro da svtko napravi barem skraceni prijevod vec objavljenog teksta u vezi dosad izlozenih vlastitih uredjaja.
Time bi stranica dobila jos jednu novu kvalitetu i popularizirala bi nas TF jos puno sire. Manje vise svi govorimo engleski pa mislin da ne bi tribal bit neki preveliki problem da se takvi malo skraceni prijevodi ucine a do pocetka TFa se to svakako moze ucinit bez nekog prevelikog napora.
Re: TF Web
PostPostao/la harkonen » 26 lis 2011, 08:19
Treba dodati i putopisno reportažni dio TF-a.
Svaki TF web koji sam vidio ima jedan zanimljivi dio napravljen kao dnevnik od prvog do zadnjeg
dana sa zanimljivim događajima, trenucima sajma, možda i više posvećen ljudima nego uređajima,
(nešto poput snimanja filma....) :-)
Re: TF Web
PostPostao/la Edison » 26 lis 2011, 08:29
harkonen je napisao/la:Treba dodati i putopisno reportažni dio TF-a.
Kad bi se nekako mogao pronaci jedan filmic... e s tim bi nadmasili sve druge TF u Svijetu... :lol:
Re: TF Web
PostPostao/la sstrsat » 26 lis 2011, 08:48
Jako dobra ideja
Edison je napisao/la:Kad bi se nekako mogao pronaci jedan filmic... e s tim bi nadmasili sve druge TF u Svijetu... :lol:
Pa uvik se moze storit remake :lol:
Glavni glumac je jos uvik ziv i u punoj snagi a snimatelja nece falit. Rezija nije komplicirana a ni rekvizita ne triba puno, jedan bidun :lol: :lol:
Re: TF Web
PostPostao/la Dean » 26 lis 2011, 17:10
Potpisujem...očemo filmić :lol:
Re: TF Web
PostPostao/la Roko » 26 lis 2011, 18:35
Lest je napisao/la:Nek u ovoj temi budu prijedlozi,ideje,materijel za objavu,..u biti sve vezano za http://www.triodefestival.com/
Trebalo bi postaviti link na ovaj forum, kad klikneš na "Forum" na TF stranici, odvede te na stare teme na audiofi.netu.
Re: TF Web
PostPostao/la sstrsat » 26 lis 2011, 18:55
Roko je napisao/la:
Da, to triba prebacit mada mozda moze i link prema tamo ostat pod npr nazivom "Ovdje je pocelo" ili nesto slicno
Re: TF Web
PostPostao/la Khadgar2007 » 26 lis 2011, 18:59
Ne znam kako će to ići budući da su sada vjerojatno imamo zainteresiranih koji bi htjeli doći na Triode festival ovdje i na audiofil.net. Hoće li se i tamo povesti neka tema o tome samo kao signup budući da je sve ovdje odlučeno ili će se nekim drugim kanalim zainteresiranim tamo reći di se održava treći Triode festival.
Re: TF Web
PostPostao/la Roko » 26 lis 2011, 19:33
Khadgar2007 je napisao/la:Ne znam kako će to ići budući da su sada vjerojatno imamo zainteresiranih koji bi htjeli doći na Triode festival ovdje i na audiofil.net. Hoće li se i tamo povesti neka tema o tome samo kao signup budući da je sve ovdje odlučeno ili će se nekim drugim kanalim zainteresiranim tamo reći di se održava treći Triode festival.
Naravno da ćemo obavijest poslati na sve diyaudio i hi-fi forume diljem svijeta, baš kao i prošle godine. Ali osnovna organizacija obavljat će se ovdje na forumu i na TF stranici.
Natrag na Triode festival
