Jesmo li audiofili ili samo...
Hrvatski DIY Audio forum
Re: Jesmo li audiofili ili samo...
PostPostao/la Edison » 26 lis 2011, 15:02
Jesmo li audiofili ili samo... kako naslov pita? Za sebe bih rekao da sam audiofil. Glazba mi je jako bitna. Volim je slusati uzivo, ali i na dobrom sistemu. Sto je sistem bolji - to bolje. Usprkos godinama, jos uvijek nesto cujem, a i naucio sam slusati. To je je dosta vazno, znati slusati... to se trenira, uci.
Uz to sto sam audiofil, bavim se i DIY-anjem audio uredjaja. Poceo sam sa zvucnicima, ali sam nakon par samogradnji shvatio da cu sa svojim radovima tesko stati uz bok dobrih komercijalnih zvucnika. Nakon toga sam se prebacio na eklektroniku, u principu pojacala i pretpojacala. Police i regale za hi-fi potrebe tu ne bih brojio. U samogradnju pojacala sam usao iz vise razloga, nisam bio zadovoljan ponudjenim na trzistu u razredu koji sam mogao platiti, zelio sam probati mogu li, i volim nesto napraviti vlastitim rukama jos od malena. Najvise mi nedostaje vremena, jer kad slusam glazbu pomalo mi zao sto ne radim ne nekom novom projektu, a kad DIY-am zao mi sto to vrijeme nisam utrosio na slusanje glazbe. Pokusavam pomiriti ovu podvojenost koliko god mogu... Jer ipak je sve radi glazbe.
I audiofilstvo i samogradnja audio uredjaja su neizljecive i dozivotne bolestine... Tjesim se da sam skoro sve sto trebam u samogradnji gotovo i napravio. Jos imam nesto malo u planu i eventualno kakva unapredjenja vec gotovih uredjaja. Malo nedostatak materijala za kucista, malo financijska kriza, malo i godine, pomoci ce u smanjivanju DIY opsega. Svjestan sam da se samogradnje nikad necu moci do kraja rijesiti, neizljecivo je, pa cu uvijek nesto sitno ceprkati...
PostPostao/la sstrsat » 26 lis 2011, 15:06
harkonen je napisao/la:A nije samo tako, Sstrsat - imaš li ti timbralno ispravan odaziv od kada si stavio jaje?
A stage ? Kad ti pjeva Josipa Lisac, da li su joj usta preko cijele sobe?
Ne smije bit kao kod Hanke Paldum! Kod Josipe su malo manja...
E vidiš, treba učiti i u skladu s tim - korigirati!
Naravno da imam (timbeeeeeeeeeeeeerrr :lol: :lol: ). Pa kako uopce zamisljas da nesto muskog roda (npr zvucnik) moze funkcionirat bez jaja. To bi ti bilo isto ka i covik bez jaja :lol:
A velicina usta Josipe Lisac se vrlo lako mjeri sa sublerom (nikakav problem na imaginarnoj pozornici) i mogu ti rec da rezultati mjerenja jasno pokazuju da Severina ima veca. Sad, da li je mjerna metoda ispravna ili triba koristit neku drugu metodu stvar je sire i dublje diskusije ali ipak mislim da je to cista audiofilska metoda
PostPostao/la harkonen » 26 lis 2011, 15:08
Dakle, Edisone, zaključak je ?
Audiofil - DA, DIYer - NE, bjež' od toga glavom bez obzira!
Pa tako tu piše.... ... ;)
Sstrsat, sudeći po visini tvojih Fostex kutija i moraš to vikat' (timbeeeeeeeeeeeeerrr ). kad počnu padat'......
PostPostao/la sstrsat » 26 lis 2011, 15:14
harkonen je napisao/la:Sstrsat, sudeći po visini tvojih Fostex kutija i moraš to vikat' (timbeeeeeeeeeeeeerrr ). kad počnu padat'......
Pa i ne bas. Male dice nima blizu a macke su sposobne (valjda) utec ako se to desi. A jebiga, nije u Rijeci bilo pravog potresa valjda vise od 500 godina (mada smo ustvari trusno podrucje kjoe se cesto malo zatrese) tako da jos nisu pali.
PostPostao/la zuzi » 26 lis 2011, 15:19
@sstrsat
Zvučnici jesu muškog roda ali zvučne kutije nisu :)
PostPostao/la harkonen » 26 lis 2011, 16:26
Aaahaaa, zato zvučnik ide u zvučnu kutiju, a ne obratno?
Jezuš Predcednik, kak ste vi mudar i pametan vlastohlepljivac!
Ali kad smo već kod toga (mislim na mudar) zašto ne pokrenuti raspru
počev od vas - što je to visoka vjernost ?
p.ss
Kako visoka vjernost utječe na one niže od 1,80cm?
PostPostao/la sstrsat » 26 lis 2011, 16:31
harkonen je napisao/la:Aaahaaa, zato zvučnik ide u zvučnu kutiju, a ne obratno?
Pa iz istog razloga se muz zove muz (Musko U Zensko) :lol:
PostPostao/la harkonen » 26 lis 2011, 16:34
Znači - mumija je od : Musko u Musko i ja ?
....ti bokca, počeo sam i ja zaboravljati rvacko znakovlje od tvojih postova... :-)
Ne djeluješ edukativno, primjerom!
PostPostao/la tubeman » 26 lis 2011, 16:44
Za vas stvarno vrijedi ona "besposlen pop i jariće krsti"
Ajde radite nešto !!!! ;)
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la harkonen » 26 lis 2011, 16:46
Evo, tvoj je post odgovora upravo ubacio po Eur u "naš" džep.
Plaćeni smo po tome koliko slova odgovora izazovemo na forumu.
Ilimzn nam je najdraži forumaš. :-)
Usput, prodali danas 8450 komada DAH1 kitova u Libiju pa možemo malo otpuhnut.....
...a i pomalo rekreiramo prostor. :-)
Natrag na Hrvatski DIY Audio
