DIY DAC PCM1702
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sonny » 22 lis 2011, 12:47
Možda mi je promaklo / lijen sam tražiti :) - što koristiš kao transport ?
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 22 lis 2011, 12:54
sonny je napisao/la:Možda mi je promaklo / lijen sam tražiti :) - što koristiš kao transport ?
ništa posebno,malo twikan Rotel rcd951
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 03 stu 2011, 19:19
harkonen je napisao/la:Nije sve izgubljeno sa 6N1p - ako se ipak želi probati ta odlična lampica ima jedna točka
i radna linija da se iskoristi u katodnom sljedilu i sa 180V na raspolaganju .
6n1p je tu u jednom pomalo nelinearnom dijelu karakteristike, ali iskoristivom i možeš probati :
sa 180V napajanja, RL će ti biti 3,9K/2W, Rk će biti 180ohm, Rg 220K
Struja je 10mA, radna je točka na 140V. Ako se imaju svi dijelovi zašto ne probati.....
Odlična je to lampa, kako i SStrsat reče kad se upogoni kako spada,
ali da li zamjeriti rusima samo tu nepodopštinu
u vidu reklamiranja da je ona zamjena za ecc88 ili još štošta, bože moj.
Opraštamo im jer imaju dobre lampe sa još uvijek razumnom cijenom.
taman polemio kako je rečeno pa sad idem malo slušati,a doće i dodatni žiri da ocijeni preinake :D
napon napajanja je 190V , a struja kroz 6n1p je 9mA, Ug je -1,6V,radna točka je na 155V
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la tom_hifi » 03 stu 2011, 23:17
Ajd, javi dojmove.
Imam i ja doma jednu 6N1P, dok je trenutno u bufferu 6N6P.
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 04 stu 2011, 20:13
tom_hifi je napisao/la:Ajd, javi dojmove.
a , dojmovi :o dobro,odlično,izvrsno
puno bolje nego s ecc88 u buferu,u karakteru zvuka nema toliko pomaka koliko u samoj prostornosti, sređenija zvučna slika,sve sjeda na svoje mjesto ,čak smo se u jednom trenutku prepali na jednoj stvari Talking Heads-a da je dac prooscilira ili da mu se nešto drugo dogodilo jer je došla do izražaja snimka uživo gdje je korištenn malo više delay,dok prije uopće nismo išli za tim
sad slušam malo s 6n23p u srpp-u i 6n1p buferr,dok smo jučer za test imali sve tri 6n1p i po meni kombinacija s 6n1p je definitvno bolja :hail:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la tom_hifi » 04 stu 2011, 20:42
A jesi isprobavao 6n6p vs 6n1p? Navodno je 6n6p zvučno superiornija. Pitam zato jer imam 6n6p buffer mkii verzija harkonen, a onda ne bih išao štimat struje i napone ako se ne isplati. Ili je to više razlika, kako kome više odgovara?
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 04 stu 2011, 20:48
tom_hifi je napisao/la:A jesi isprobavao 6n6p vs 6n1p? Navodno je 6n6p zvučno superiornija. Pitam zato jer imam 6n6p buffer mkii verzija harkonen, a onda ne bih išao štimat struje i napone ako se ne isplati. Ili je to više razlika, kako kome više odgovara?
za 6n6 ne mogu ništa reći jer je nemam,ja sam 6n1p uspoređivao s više vrsta ecc88(ei,tesla,rus) i svugdje je odnnijela pobjedu,da imam 6n6 sigurno bih i to probao
na tvom mjestu ako već imaš 6n1p zašto ne probati,ne košta ništa(par otpornika),a zadovoljiti ćeš znatiželji,a možda budeš i zadovoljan rezultatom
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la tom_hifi » 04 stu 2011, 21:05
Tako vjerojatno i bude. :)
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 04 stu 2011, 22:10
tom_hifi je napisao/la:Tako vjerojatno i bude. :)
kod mene sigurno :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 08 stu 2011, 18:12
da malo odmorimo od offtopičarenja ;)
što mislite o SIEMENS PCC88?,možda nabavim koju ako je vrijedno truda da se ubaci u ovaj moj buferr
