Farnell
Re: Farnell
PostPostao/la tom_hifi » 15 stu 2011, 20:00
Ja imam običan Supreme, uparene i nalaze se u mojim TL kutijama. Bypassirao sam ih još s Vishay ERO MKP1837 22nF kondićima i zvuk je fenomenalan.
Ne bih išao na Silver-Oil, barem ne još. Radije bih prvo probao Jantzen Superior, još ih mogu jeftinije nabavit :)
Mali hint: Mundorf i Jantzen kupovati samo s njemačkog ebaya ( http://cgi.ebay.de/ ) ;)
Re: Farnell
PostPostao/la Roko » 15 stu 2011, 20:10
tom_hifi je napisao/la:
OK, ali tamo su Euri, opet skuplje nego kod Ivaneka. Vidi ovo:
http://www.ebay.de/itm/2x-Mundorf-Konde ... 3cbe6e6179
...cca 430 kn, dva komada sa shippingom, i još strepiš hoće li carinik, nakon što je posrkao kavicu to jutro, skužit da te dvije bebice prelaze 160kn (svota do koje nema carine) :D
...ili zvrcneš Miru, pošalje ti pouzećem ista takva dva za 336kn (168 x 2), a ako bude dobre volje možda ih dobiješ i po 150 kn komad... :D
Postovi: 2090
Re: Farnell
PostPostao/la tom_hifi » 15 stu 2011, 20:14
Za Mundorf kažem da nisam znao da je Ivanek tako jeftin? A gdi on inače živi? To je dobro za znati.
Sutra idem u banku da si sredim paypal, trebat će mi :D
Mundorf, Jantzen i Obbligato. Zasad moji najdraži polypropileni. Obbligato Premium imam doma u Supersonic DACu. Oni će ići u TDA1541A za izlazni vezni kondić.
Znači, kupovat ću u paketima po 10 komada (ne isplati mi se manje), otpornike, diode u paketu od 50 (UF4007), blokove možda uzmem (Wima ili ERO), jedino elkose neću uzimat veću količinu jer su skupi. Svi će biti, ipak nakraju, Nichicon Muse.
Sad već i malo offtopičarimo od Farnella, al mogli bi preimenovat onda temu, Farnell i Ebay.
Re: Farnell
PostPostao/la Roko » 15 stu 2011, 20:15
tom_hifi je napisao/la:Za Mundorf kažem da nisam znao da je Ivanek tako jeftin? A gdi on inače živi? To je dobro za znati.
Varaždin, točnije Varaždinske Toplice (Ljubeščica)
Postovi: 2090
Re: Farnell
PostPostao/la grunf » 15 stu 2011, 20:45
opet :offtopic: :D
kad ste se već uvatili polypropilena ,ja uglavnom za signal koristim http://www.farnell.com/datasheets/327360.pdf i pre zadovoljan
da li ih je netko testirao s konkurencijom ,po netu ih uglavnom hvale
Re: Farnell
PostPostao/la tom_hifi » 15 stu 2011, 20:53
"Sound: The Amp Ohm FP-CA-AU is a very neutral sounding capacitor that takes a nice smooth and calm approach to the reproduction of music. I found the balance of the midrange very pleasing letting acoustic instruments keep their natural warm tone. Absolute detail and air isn't quite up to the level of an Audyn Cap Plus or Mundorf Supreme but it comes very close although they do need some time to open up so don't judge them fresh out of the box. Spatiality is broad with reasonable depth but if you want "bowling alley" depth go for (the much more expensive) Mundorf Silver/Oil. Compared to the more luxurious Amp Ohm capacitors they are more 2D and a little rough, but again those cost far more."
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
Odličan test kondića. Po ovome imaju ocjenu 8.5!
Taj test kondova mi se pokazao dosta objektivan i realan, no, ovisno kako kome sjedne.
Pošto i gdje nabavljaš te kondove?
Re: Farnell
PostPostao/la grunf » 15 stu 2011, 21:02
tom_hifi je napisao/la:"Sound: The Amp Ohm FP-CA-AU is a very neutral sounding capacitor that takes a nice smooth and calm approach to the reproduction of music. I found the balance of the midrange very pleasing letting acoustic instruments keep their natural warm tone. Absolute detail and air isn't quite up to the level of an Audyn Cap Plus or Mundorf Supreme but it comes very close although they do need some time to open up so don't judge them fresh out of the box. Spatiality is broad with reasonable depth but if you want "bowling alley" depth go for (the much more expensive) Mundorf Silver/Oil. Compared to the more luxurious Amp Ohm capacitors they are more 2D and a little rough, but again those cost far more."
u Farnella ,ali koliko znam firma je propala,a njihovim strojevima se sad koristi neka druga engleska firma,negdje sam našao članak o tome i sad opet nikako ga naći,uglavno ove što sam naveo će još biti za kupiti ,ali ostale egzotike više neće biti(papir u ulju.....)
Re: Farnell
PostPostao/la grunf » 16 stu 2011, 12:56
grunf je napisao/la:u Farnella ,ali koliko znam firma je propala,a njihovim strojevima se sad koristi neka druga engleska firma,negdje sam našao članak o tome i sad opet nikako ga naći,uglavno ove što sam naveo će još biti za kupiti ,ali ostale egzotike više neće biti(papir u ulju.....)
da se nadovežem na jučerašnji post,taman su mi stigli djelovi iz Farnella i AMPOHM polypropileni su sad LCR ,znači da ih je preuzeo LCR
izgledaju isto,u biti rade se na istim strojevima
Re: Farnell
PostPostao/la tom_hifi » 16 stu 2011, 14:23
Volio bih čuti te kondove.
Makar, šteta za njihovu PIO seriju, piše da su vrhunski kondovi.
Re: Farnell
PostPostao/la grunf » 16 stu 2011, 15:31
tom_hifi je napisao/la:Volio bih čuti te kondove.
javim se popodne kad ih ubacim u buferr u izlazu DAC-a
inače po meni zvuk dotičnih polypropilena je u omjeru uloženo-dobiveno dobio ocjenu +5
Natrag na Zajednička kupnja
