DAC Tube output
Re: DAC Tube output
PostPostao/la sonny » 19 stu 2011, 20:14
Ako imaš 8 komada mica, onda da, definitivno...
Odnosno, meni treba 4, a vjerujem da i Schultzu 4...
Ili 2+2 polystyrena...
Re: DAC Tube output
PostPostao/la alfa » 19 stu 2011, 20:16
mica ima 3-4 komada a polystyrena imam petnaestak komada.
alfa
Postovi: 165
Re: DAC Tube output
PostPostao/la sonny » 19 stu 2011, 20:18
Baci mi cijenu na PP, pa se dogovorimo oko slanja....
Re: DAC Tube output
PostPostao/la ilimzn » 19 stu 2011, 21:15
Keramika za nuzdu moze ali nije najbolje rijesenje.
Keramike malih kapaciteta (do 1nF) su najcesce NPO tipa i to je jedina keramika koju bi uopce trebalo rabiti za audio svrhe ako nema neceg tipa mica.
Sto se tice loseg izbora, pa ni to nije problem, 2x1n u seriju = 500p, otpornik 6.8k i tu smo.
150pF je na zalost malo jer trazi visoku vrijednost otpora, i tek je koji red velicine veci od kojekavih parazitnih kapaciteta, pa rezultat moze biti nepredvidljiv. I to se moze probati, 22k u seriju, 150p na masu. Kratki kabel do cijevi. Miller cijevi i paraziti ce nesto nadodati, mozda ce trebati kakva korekcija otpora, recimo na 18k.
Re: DAC Tube output
PostPostao/la sonny » 19 stu 2011, 23:00
U Onkyo nažalost ne može kratki kabel ako se koristi pločica...
Ima prilično kabela... Cca 35 cm od DAC-a do pločice, jer je pločica na lijevoj strani, DAC na desnoj...
Iako čisto sumnjam da će i u bilo kojem playeru biti puno manje ukoliko se koristi pločica...
Ja imam kombinaciju 10k + 500 pF ( 2 od 1nF u seriju )...
I ekstra sam zadovoljan kako to svira... Nisam htio manji otpor...
Kad dođu ovi kondovi od alfe, njih ćemo zagurati i to je to...
Re: DAC Tube output
PostPostao/la ilimzn » 20 stu 2011, 02:35
To je sve OK pod uvjetom da je kabel do buffer-a kvalitetan, nece se nakupiti vise od 30-ak pF (uz malo paznje pri odabiru i duplo manje). Veci je problem kad je kond mali, reda velicine 150p, onda cak i duljina kabela cini razliku radi razlike kapaciteta izmedju L i R kanala (dakle, paziti da duljina bude ista), jer kabel moze biti do 20% ukupnog kapaciteta.
Re: DAC Tube output
PostPostao/la Schultz » 20 stu 2011, 08:42
Ilimzn kao da zna što ću ja slijedeće pitati.
Uprvano sam razmišlja malo o kabelu do buffera, tj. žici...
Sa kojom žnjorom doći od DACa do ulaza u buffer?
Da li neka 0.5 do 0.75 mm2 pa ufrkana?
Da li neki koaksijalac pa uzemljiti samo jedan kraj, onaj od strane signala ili uzemljiti oba kraja?
Da li kupiti metar Beldenovog UTPa pa izvući par vodiča iz njega, pa ufrkati to dvoje?
Evo, novi element smutnje u nepreglednim diy vodama.
A istina je voda duboka....
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: DAC Tube output
PostPostao/la sonny » 20 stu 2011, 10:21
Zaboravio sam pitati u koji ces to player zagurati ? Integru, Jovicu ili nesto trece ?
Re: DAC Tube output
PostPostao/la ilimzn » 20 stu 2011, 13:34
Schultz je napisao/la:Ilimzn kao da zna što ću ja slijedeće pitati.
Za pocetak, kamo spojiti mase je pitanje ispravnog vodjenja masa. Ako je koaksijalac, ne vrijedi pravilo da se umasuje samo jedna strana, samo zato jer je negdje nekad netko to napravio tako :) - nego vrijedi isto pravilo kao i za sve drugo, prema onom sto je lokalni power a sto signal ground.
Sto se tice samog kabela, svakako cim manji kapacitet, no isto tako signal i njegov povrat (=signal ground u najvecem broju slucajeva) moraju ciniti cim manju povrsinu petlje inace se se inducirati smetnje od ostatka uredjaja pored kojih kabel prolazi. Opcije oko konstrukcije su onda dosta ocigledne - uvijek ce biti simetricna, a sad, parica (twisted pair) ili koaks ili paralela (twinax) je vise pitanje izbora korisnika i onog sto je na raspolaganju.
Veci je problem sto duljina kabla nije trivijalna za odredjene vrste konvertera, konkretno bitstream daje ovisno o konstrukciji signal reda MHz (neki cak i desetke MHz) i takav signal nije bas samo tako slati po kablovima, pogotovo radi toga jer je izlazna impedancija konvertera nije ni blizu karakteristicnoj impedanciji kabela a maksimalna struja koju konverter moze dati pak ni blizu potrebnoj da bi se kabel propisno terminirao. A bez toga nastaju refleksije, izoblicenja signala, zvonjava i slicni problemi.
Radi toga treba malo preraspodjeliti komponente kako kabel ne bi postao problem:
1) Najlosije rijesenje je spojiti kabel na stranu DAC-a a ostaviti cijeli filter sa strane buffer-a. Ovdje ce i uticaj tipa kabela biti najveci ali istovremeno koji god kabel da se stavi rezultat je zapravo los. Ovdje se od DAC-a zahtijeva da tjera kapacitet kabela direktno (dakle kapacitet je direkt izmedju izlaza DAC-a i mase), a PWM ili PPM signal koji daje k tome se jos reflektira od suprotnog kraja kabela jer impedancije nisu ni blizu pogodjene niti ima terminacije (RC filter na kraju je tu posve zanemariv). Ovo svakako treba izbjegavati za bitstream DAC. Za klasicni multibit DAC pogotovo u non-OS modu obo nije problem s obzirom da signal iz njega pada u podrucje audio frekvencija plus koja oktava, a sam kapacitet kabela u slucaju da se radi o DAC-u sa strujnim izlazom predstavlja formu filtera (ta vrsta DAC_a je ionako predvidjena da salje struju u 'kratki spoj').
2) Bolje rijesenje je staviti otpor iz RC filtera na stranu DAC-a. Na taj nacin kapacitet kabela dolazi na stranu kondenzatora i spaja se s njime. Radi povelikog iznosa otpora, sam kabel predstavlja filter tako da na ulazu u kabel vecina VF komponente izlaza bitstream DAC-a vise nije prisutna i samim time se vrlo znacajno smanjuje problem slanja brzog signala u neterminirani kabel - signal jednostavno vise nije brz. Ovdje ce nesto bolje rezultate pokazati koaks, moja bi preporuka bila nesto tanko za UHF, ti su kabeli najcesce izvedeni s srebrom ili posrebrenim zicama i teflonskom izolazijom, ili jos bolje, teflonskom pjenom. Kvaliteta izolatora je dakle prilicno visoka pa je kapacitet kablea dobar i linearan kondenzator, bas onakav kakav nam treba biti u filteru.
3) Najbolje rijesenje je RC filter staviti na stranu DAC-a. U tom slucaju signal je uglavnom filtriran i na DAC kraju kabela je kondenzator, koji za VF predstavlja kratak spoj, tako da eventualni ostaci VF-a koji se uspiju reflektirati od buffer strane kabela, nailaze na relativno 'umrtvljen' kraj kabela ako dospiju nazad do DAC-a. Signal koji prolazi kroz kabel je najvecim dijelom NF i za njega duljina kabela nije vise kriticna dok god se kapacitet kabela uracuna kao dio filtera.
Alternativne igre mogu biti stavljanje pola kapaciteta RC filtera na svaki kraj kabela i sl, ali razlika u odnosu na filter na strani DAC-a, ako je bude, ce biti vrlo suptilna (naravno ako ostane isti efektivni kapacitet u filteru i istog tipa).
Re: DAC Tube output
PostPostao/la zika » 20 stu 2011, 14:15
ilimzn je napisao/la:
Zbog ovakvih odgovora vredi ceo process dopisivanja po Forum-ima... slika slika
zika
Postovi: 269
