Pass B1 buffer
Pass B1 buffer
PostPostao/la Khadgar2007 » 16 svi 2011, 22:05
Evo govori se o bufferima od žarulja a ja se spremam već preko pola godine napraviti jedan SS buffer.
Sve je počelo kada sam vidio da mi je SS pojačalo sa 0,75V osjetljivosti malo nekompatibilno sa Clepsidra pretpojačalom koje sam napravio prije toga. Edison je pokazao u smjeru gospodina Passa i njegov B1 buffer sa 2SK170. Počelo se graditi naravno od nule. Kako ja volim DIY prije svega krenulo se na projektiranje PCBa. Poanta kao i uvijek sve na jedan komad PCBa, napajanje,buffer i preklopnik. Druga pločica će biti dantimaxov remote control sa alpsom.
Evo i nacrta pločice.
Prihvaćam primjedbe ča se dizajna tiče jer na svu sreću/nesreću pločica još nije napravljena.
Od dijelova koje sam nabavio ima svega i svačega. Elkovi vulgaris iz Elmatisa, kao i otpornici. Vezni kondovi mundorf, releji omron. Ovdje sam se čak malo i igrao sa uparivanjem Fetova. Valjda će mi se kemikalije smilovati kada ću sljedeći puta raditi pločicu. :roll:
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la smario » 17 svi 2011, 08:31
Ja sam svoj B1 (i jos 2 koja sam radio za prijatelje) ploemio na experimentalki jer mi je to prejednostavan sklop da se radi plocica, a i nepotrebno se poveceva broj lemnih mjesta, produljuju se vodovi izmedju komponenti itd...
Nadalje, stvarno savjetujem da se fetovi upare cim bolje (i to cim blize Idss=10mA). Tu ne treba biti slampav jer su fetovi jeftini. Jos jedan praktican savjet, napravi shunt regulirano napajanje, po mogucnosti za svaki kanal posebno i spoji cim blize fetu. Ja sam probavao nekoliko verzija napajanja i zadnje sto sam napravio je da sam stavio mali regulator sa TL431 za svaki kanal. Prije regulatora 3300uF, nakon toga jos toliko i iza djelila jos toliko. To radi izvrsno i definitivno bolje od napucavanja pustih tisuca mikrofarada kao u originalnoj shemi (probao sam). Kako sklop trosi jako malo (cca 10-ak mA po kanalu) struju shunta namjestio sam na 50-ak mA. To mi svira definitivno najbolje (jedino po ukljucenju treba pricekati 30s do minutu da se svi ti kondenzatori napune i da sve proradi kako treba).
smario
Postovi: 25
Pridružen/a: 05 svi 2011, 16:39
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Edison » 17 svi 2011, 08:58
Slazem se sa smarijom da je ovo toliko jednostavan sklop da ga je najbrze sloziti na eksperimentalki. B1 svira vrlo neutralno, kao da ga i nema... :-)
Smario, jel ti pri ruci shema tog shunt regulatora, moze i kompletnog napajanja?
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 svi 2011, 09:11
Ovo sa shunt regulatorom nije loša idea nikada nisam radio tako nešto pa bi bilo možda dobro da i probam kako to radi i kakva je shema toga regulatora. Ča se pločice tiče tu ću biti malo tvrdoglav jer bi htio da mi je sve na jednoj,a ne da imam hrpu pločica po pretpojačalu. :roll: hehe
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Edison » 17 svi 2011, 09:23
Nemam ja nista protiv plocice, ako je netko drugi napravi... ;)
Ako ti uspije, hiti jednu i prema meni... :)
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 svi 2011, 09:30
@Edison
Ma nema problema sada više muku mučim sa onim prokletim lakom za fotopostupak... da je sve prošlo ok, već bi ja prije dva tjedna imao sve polemljeno i spremno za rad...
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la smario » 17 svi 2011, 09:37
Edison je napisao/la:Slazem se sa smarijom da je ovo toliko jednostavan sklop da ga je najbrze sloziti na eksperimentalki. B1 svira vrlo neutralno, kao da ga i nema... :-)
Shemu nisam crtao (direktno sam sve slagao i mijenjao na plocici kako sam isprobavao) pa je nemam ovako na brzinu. Opisao sam kako je slozeno, a shemu regulatora sa TL431 ima u datasheetu i uglavnom je to to. http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4Jsk2EZvF81EUqHjd93yZDPS40KXxex7a52kbdLXkDWET_H2R
Jedino serijski otpornik (onaj bez oznake na shemi) treba proracunati tako da ukupna struja bude 3-5 puta veca od struje tereta. Otpor se racuna po formuli R=(Vi-Vo)/Ir. Ir=50mA. Ako imas trafo od 18V i standardni ispravljac (gretz + kondenzator) onda na kondu prije regulatora imac cca 23V. To daje vrijednost otpora od 100 ohma (treba bar 1W da se ne pregrijava). Ja sam stavio 4 komada od 330 ohma (imao sam ih doma) u paralelu da se ne griju bez veze. Ako se ide tocno po shemi sa linka, treba paziti da se gornji trimer ne odvrne do kraja tako da puni ulaz bude na Vref pinu (Vref=2,5V pogledajte datasheet). Tada 431 crkava u sekundi. Bolje je ici da fiksnim otpornicima a B1 radi jednako u rasponu napajanja od 17,5V - 20V pa se moze dovoljno dobro nastimati otpornike. Paziti da se takav regulator uvijek isprobava sa teretom (u ovom slucaju staviti 1K2/1W za simulaciju jednog kanala B1) jer inace sva struja curi kroz shunt i moze fino zagrijati sve skupa a mozda i 431 pogine.
Zadnja izmjena: smario; 17 svi 2011, 09:55; ukupno mijenjano 2 put/a.
smario
Postovi: 25
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la smario » 17 svi 2011, 09:40
Khadgar2007 je napisao/la:Ovo sa shunt regulatorom nije loša idea nikada nisam radio tako nešto pa bi bilo možda dobro da i probam kako to radi i kakva je shema toga regulatora. Ča se pločice tiče tu ću biti malo tvrdoglav jer bi htio da mi je sve na jednoj,a ne da imam hrpu pločica po pretpojačalu. :roll: hehe
Mislim da si mogao bolje sloziti tu plocicu. Ovak izgleda da si sve pospajao na brzaka. Slozi jednu masu centralno i spoji sve mase u jednu tocku na ulaznoj strani preampa.
smario
Postovi: 25
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 svi 2011, 09:43
Da li se TL upoće grije, mislim da li treba imati neki hladnjak? Koliko vidim po shemi kroz njega ne bi trebala ići nikakva stuja osim nešto sitno koliko mu treba da održava fiksan napon na izlazu,ili stop posto griješim?
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la smario » 17 svi 2011, 09:51
TL431 se grije onoliko koliko struje curi kroz nju (ona moze prezivjeti oko 100mA, ali nemoj je bas toliko gaziti). Kroz shunt treba ici cca 3-5 puta vise struje nego kroz teret da bi regulator lijepo radio. Ako ides sa jednom 431 po kanalu B1, onda racunaj da ukupna struje shunta bude oko 40-50mA. Tada B1 uzima svojih 10-ak mA (zavisno koliko su ti Idss struje fetova), a ostalo ide kroz 431. Ako jedan regulator napaja oba kanala, onda ukupnu struju racunaj na 60mA. Tad ce ti oba kanala B1 povuci oko 20-25mA a ostalo ide kroz shunt. Ako si u tim granicama, onda ne trebas brinuti oko grijanja, a za vise treba dodatni shunt tranzistor.
smario
Postovi: 25
