DAC Tube output
Re: DAC Tube output
PostPostao/la sonny » 06 sij 2012, 18:38
Zadnja izmjena: sonny; 22 srp 2013, 11:07; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: DAC Tube output
PostPostao/la sonny » 06 sij 2012, 18:45
Zadnja izmjena: sonny; 22 srp 2013, 11:08; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: DAC Tube output
PostPostao/la Schultz » 06 sij 2012, 23:02
Wow...
Ipak je sve stalo onako kako smo bili razgovarali...
Ma car si ti...!
Da li si skinuo service manual? Što je to precvikano, glavu precviko dabogda... Oćemo to nadomjestiti natrag ili da pustimo ovako kako je?
Koji su to po redu OP od daca nadalje? Da li da stavimo neke kvalitetnije ili da nahranimo majmune i nešta ne diramo...?
Ajde, zavidaj sve to na mjesto pa možda sutra dođem po cd i dah pa da vidimo....
Javi ako nešto treba iz holeksa ili čipčoteke...
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: DAC Tube output
PostPostao/la Edison » 07 sij 2012, 00:06
Schultz je napisao/la:Ajde, zavidaj sve to na mjesto pa možda sutra dođem po cd i dah pa da vidimo....
Holex ne radi do 9. sijecnja. Inventura... Pa da ne gubis vrijeme.
Za Ri Chipoteku ne znam...
Re: DAC Tube output
PostPostao/la sonny » 07 sij 2012, 00:28
Zadnja izmjena: sonny; 22 srp 2013, 11:09; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: DAC Tube output
PostPostao/la Schultz » 07 sij 2012, 01:23
Može onda tako... Čujemo se sutra. Imati ću slobodno tek poslije ručka.
Lako za cdp. Navijati ću Nakamichija...
Donesti ću kip (ako se sjetim...) pa da ubacimo sve u DAH da bude kako treba.
@Edison
Hvala na info oko Holex-a. Nisam znao da su zatvoreni.
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: DAC Tube output
PostPostao/la sonny » 03 vel 2012, 22:48
Re: DAC Tube output
PostPostao/la Schultz » 04 vel 2012, 00:23
Dogovoriti ćemo se, ljudi smo... Barem još ovo malo što nas je ostalo...
I kažeš dobro sviri... Barem kod mene ima blusčine ko u priči ali me žene malo umiruju u zadnje vrijeme i gušt mi ih je slušati... Rebeca P., Melody Gardot, Sophie M., Ana Caram, čak sam malo danas i Annu Oxa slušao i onda malo gay friendly ubacio Jamesa Taylora i Michaela Breackera... Još mi je trebao i onaj ricasti kojemu se nemogu sjetiti ime i mogu odmah se prijaviti na ples sa zvjezdama.... :-)))))
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: DAC Tube output
PostPostao/la Schultz » 04 vel 2012, 00:24
Stavi koju sliku...
Jesi ubacio relej za kašnjenje?
Jesi ubacio ventilator?
I btw, kako funkcionira onaj sprej wannabe kobit...?
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: DAC Tube output
PostPostao/la sonny » 04 vel 2012, 12:49
