Preporuka za pojacalo u D klasi
PostPostao/la yoke » 08 sij 2012, 20:51
Molim preporuku za pojacalo u D klasi snage cca 100-150W za bass drajver
bilo bi pozeljno da je moguce kupiti gotovo rjesenje s napajanjem...u stilu ''plug and play''
nesto kao ICEpower 50asx2 ali u BTL modu koje daje 1x170W
bilo bi super kad bi netko znao gdje se moze kupiti BTL verzija 50asx2 ;) ?
ICE power 125asx2 mi je isto zanimljiv ali bi radije da su dva odvojena modula tako da ga mogu odmah zavidati u bas kutiju, bez suvisnih zica i zafrkancije.
Cijena 125asx je oko 160$ s postarinom (bar je bila donedavno...ali to mozda ode gore)
pa ako netko ima jos kakav prijedlog/link s necim sto je jeftinije/povoljnije bio bi zahvalan
http://www.icepower.bang-olufsen.com/en ... s/speaker/
yoke
Postovi: 358
Re: Preporuka za pojacalo u D klasi
PostPostao/la Roko » 08 sij 2012, 23:17
Postovi: 2090
PostPostao/la yoke » 08 sij 2012, 23:42
Je' tako nesto...
hvala
sutra cu to malo detaljnije pogledati
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la beboni » 12 sij 2012, 22:23
beboni
Postovi: 157
Lokacija: slavonski brod
PostPostao/la yoke » 18 sij 2012, 20:14
gledao sam ucd ali mi djeluje skuplje...sigurno je...od icepowera
vjerojatno cu ici (99%) na 125asx2
hvala na savjetima
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la gamgee » 20 sij 2012, 13:58
Da se i ja uključim - treba mi ista stvar, za open baffle sa po dva 30 cm drivera po kanalu, za ove zvučnike:
http://diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=9&t=491
Da ne ispadnem hijacker imam i ja prijedlog - ovo mi se do sada čini najbolje/najpovoljnije rješenje ali nemam dovoljno iskustva da procijenim...molim vaše komentare.
Veliki plus je što je pojačalo 4-kanalno pa bih mogao svaki woofer okačiti na vlastiti kanal...
http://www.ebay.com/itm/4-Channel-100-Watt-Class-D-Audio-Amplifier-Board-TK2050-/230723842356?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item35b8367134
gamgee
Postovi: 49
Pridružen/a: 08 svi 2011, 13:29
PostPostao/la diy_ch33ta » 20 sij 2012, 14:50
Ja ti imam takvo pojacalo, ubiti slicno (2 kanala), ali isto sa TK2050... Uz modifikacije radi fenomenalno;
http://www.ebay.com/itm/2-Channel-100w-TK2050-TP2050-Tripath-Class-D-Audio-Power-Amplifier-/350524937573?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519cea1565
Slikica mojeg cuda; http://dl.dropbox.com/u/17898498/AMP/PB277728.JPG
A popis modifikacija imas na diyaudio.com - http://www.diyaudio.com/forums/class-d/143669-sure-electronics-new-tripath-board-tc2000-tp2050.html
Uglavnom, ovo pojacalce malo ima moje preporuke...
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
PostPostao/la yoke » 20 sij 2012, 16:06
Sad sve bas gledam, sve ove linkove...i iskreno mi, rokov prijedlog, prvi link, djeluje najprivlacnije
http://www.ebay.com/itm/250866180775?ss ... 1438.l2649
samo, nisam jos detaljnije gledao po netu dali netko ima iskustva s tim...
najprivlacniji jer ima cca 150W na 8 ohma
(doduse vise nisam siguran koliko oma ima moj bas drajver...ali mi je u sjecanju ostalo da je on 8ohma)
IcePower mi se najvise svidio zato sto ima rijeseno napajanje na plocici, unutar modula, a sad sam se sjetio da imam jedan toroid od 1.5kW koji mi bezveze lezi doma pa bi mogao njega uposliti :D
ovaj shure s TK2050 mi djeluje slabo s 60W na 8ohma...vise bi voli ovidjeti 100+W
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la yoke » 20 sij 2012, 16:33
Dali je netko naletio na nesto vezano za ovo pojacalo
http://www.ebay.com/itm/2-Channel-250Wa ... 735wt_1220
doduse, napon napajanja mi je malo visok...mislim da se to nebi bas lako pronaslo po ducanima, vec bi opet trebao narucivati za izradu...a malo sam umoran od tog...
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la the_bebe » 24 sij 2012, 09:03
yoke je napisao/la:Dali je netko naletio na nesto vezano za ovo pojacalo
greška ti je u podatcima...napajanje je od 55 do 65 V a ne 650 V kako piše!!! :D
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
