Za frekvencije do 20kHz (ali ne bilo koje vec najbolje neki cjelobrojni djeljenik od 44100Hz) vise nego dobre rezultate ce dati cak i prosjecni CDP.
U praksi za mjerenje izoblicenja nije potrebno imati generator s punim sweep opcijema, tj. podesivim na bilo koju frekvenciju. Cak bi se moglo i tvrditi da nesto s diskretnim frekvencijama u odnosima 1-2-5-10-20-50 itd je vec previse. Tako nesto bi se dalo vise nego zadovoljavajuce izvesti uz pomoc nekog veceg EPROM-a ili Flash memorije, DAC chipa i shake brojaca. Uz upotrebu kvalitetnijeg 192kHz DAC-a i kvalitetnijeg OP-ampa bez vecih problema se postize 50kHz izlaz s izoblicenjem u PPM-ima. 100k je vec nesto teze jer vecina 192k DAC-eva nije namjenjena za rad u Nyquist uvjetima vec ima optimizirane filtere za audio podrucje plus cca koja oktava, na 100k je vec frekvencijska karakteristika padajuca, premda je to obicno vrlo dobro dokumentirano pa se lako nadoknadi vanjskim pojacanjem. Veci je problem naci OPamp i strukturu okolo koja na 100kHz prati performanse DAC chipa, no na tim frekvencijama je tesko uopce naci i audio komponentu kojoj bi takav generator bio usko grlo.
