PSE+SE=BiAmp
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la davorin » 11 lip 2012, 14:31
harkonen je napisao/la:Ups, stvarno. Kaligula, jel ti isto imaš audiofilsku pojatu od vatrostalnih materijala u kojoj ćeš ljeti uživati slušajući
muziku u kupaćim? :-)
No, neće, ništa nije ravno 6 komada babuški pod punim gasom. GK je kao bebina bočica naspram ovoga......
Da ~160-180W (GK71) + ~60-70W (ispravljačice + "blider"-i) + ~40-50W pobuda i predstupnjevi, + ~40-50W gubitci u transformatorima i grijanje otpornika, prava "bebina bočica" iz samo jednog kompleta! :lol:
Sve zajedno od 600 do 700W čiste infracrvene energije, ne računavši i 40-60W grijanja iz predpojačala! :lol:
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 11 lip 2012, 14:33
sstrsat je napisao/la:Ako oces, mogu razmotrit i tu varijantu sa "jedan i pol" da vidimo kako bi to ispalo
Nemoj, ostavi to meni. Ja ću se s tim poigrati!
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 11 lip 2012, 14:46
Ma jeste ljudi vidili tko se na forumu najviše boji topline u dnevnom boravku! :ugeek:
Mora da su to tragovi utjecaja gospođe harkonen!
Koliko joj je on lampa pronija kroz dnevni boravak? Još kad mu je vidila onu GM-100! :lol:
A, vidiš, moga bi ja otvoriti jednu zgodnu temu "Daikin klimatizacija"!
Ili da počnemo razmišljat o freonskom hlađenju ampova... :lol: :lol:
Kad mogu tako hladit procesore u PC-ima, zašto ne?
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 11 lip 2012, 14:47
harkonen je napisao/la:Inače, što ne bi probali sa polovicama babuške?
Pa nisi valjda mislil da ce se koristit cile babuske? :lol: Kvragu, valjda san negdi u tekstu napisal da ce tu ic njihove polovice. Ali ako san i zaboravil napisat, to je valjda bilo jasno iz cilog konteksta teme di otpocetka govorimo o polovicama babuski.
Je, slazen se da su ovdi polovice babuski poprilicno opterecene (190V / 200mA) tako da se odredjeno skracenje zivota moze ocekivat. Ali kako se prvi retubing ionako vrsi tako da se babuskama u LH ampu zamine mista onda ce se time dobit skoro duplo produzenje njihovog zivota i tribale bi izdrzat otprilike ka i cila babuska u nekom prosjecnom (recimo standardnom) rezimu.
Polovice babuski u HF ampu ce nesto duze istrajat jer su tamo nesto manje opterecene (160V / 200mA).
Kako virovatno otprije znas, kod babuske su meni draze jace struje u kombinaciji sa nizim naponima (kod nje visi napon ima veci uticaj na trajnost nego jaca struja) ali sa cijenama po kojima danas gredu babuske (cca 10-ak $), mislin da pitanje njihovog zivota i nije od nekog prevelikog znacaja. Kad san ih ja prvi put kupoval, situacija je bila jebeno drukcija, dosle su me po 140 000 lira komad :lol:
Ovih 190V na babuski u LF ampu je malo vise nego ca je meni drago ali kako se tu krecemo u nekim zacrtanim okvirima snage koju amp triba dat onda bi nizenaponska alternativa bila stavljanje 3 polovice babuske u paralelu ca znaci jos vece ukupno grijanje i jos veci zahtivi ispravljacu pa je ipak nekako prevladalo da budu samo dvi na tih 190V.
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 11 lip 2012, 14:50
davorin je napisao/la:Sve zajedno od 600 do 700W čiste infracrvene energije, ne računavši i 40-60W grijanja iz predpojačala! :lol:
Pa ca, i meni u sistemu radi ukupno 40 lampadina :lol: tako da je ukupna potrosnja tu negdi oko kilovat i pol :lol: :lol:
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 11 lip 2012, 14:55
Kaligula je napisao/la:
Moze
Kaligula je napisao/la:Ma jeste ljudi vidili tko se na forumu najviše boji topline u dnevnom boravku! :ugeek:
Mozda je jos i ni vidila. Ki zna, mozda ju je Drazen lukavo sakril kod Deana :lol: a nama prodaje pricice da kuciste jos ni gotovo zbog straha da i on i ta ruska bacva ne izlete naglavacke kroz prozor :lol: :lol:
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la davorin » 11 lip 2012, 15:46
Moze
Možda služi za diskretno svjetlo i dodatno grijanje u dnevnom boravku zakamuflirana u podnu lampu! :lol: Za sada samo na žarenju dok mu se supruga privikne na novi predmet u stanu! :D
A kad jednog dana osvane i sa anodnim naponom, već će biti sastavni i "uobičajeni" dio namještaja i unutrašnjeg uređenja! :lol:
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la harkonen » 11 lip 2012, 16:09
Ok,ako idu polovice 6c33 , onda će i ukupno isijavanje značajno pasti, polovice 6c33 su tada pitome
po tom pitanju, nema prevelikog isijavanja ni prema dolje kroz podnožje, kao što je slučaj sa
uporabom oba grijača. A glede GK71, ona kao i GM70 po pitanju površinske temperature bude niža
(u odnosu na površinu balona) od 6C33 bez obzira na veću disipaciju, pa je samim tim i subjektivan
osjećaj "prihvatljivijeg" pakla na strani GK/GM lampi..... Konkretno to znači da se već i samo jedan
par nahajcanih 6c33 (50W disipacije plus 40 grijanja) može vrlo blisko po temperaturnom osjetu "mjeriti" sa
GK/GM verzijom (oko 100W disipacije plus 60W grijanja). To nas pak vraća na temu "mjerenja u elektroakustici"
i Weber - Fecherov zakon o tome da je i ovdje na djelu logaritamski odnos podražaja na našu kožu.
(osim kod onih koji testiraju lampe jezikom, ali i tada bi trebalo vrijediti isto) :lol:
A glede GM100, upravo njena veličina ide u prilog ovome, odnosno 350W grijanja plus 520W disipacije u
"zimskom" modu (nećem je tjerati dalje, mada bi mogla) će zbog veličine balona i specijalne Deanove konstrukcije
biti tek malo toplija od DAH2 ampa. Nadam se.....Dean obeć'o. :lol:
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 11 lip 2012, 16:26
harkonen je napisao/la:A glede GK71, ona kao i GM70 po pitanju površinske temperature bude niža
Jasno. Babuska je po volumenu poprilicno manja od GK71 / GM70 pa nije nikakvo cudo da se zapravo vise grije od ovih boca iako u radu disipira manje od njih
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la davorin » 11 lip 2012, 16:58
Složio bih sa većinom, ali ne treba zaboraviti da GK71 može u trajnom radu isijavati preko 210W (125W-anoda, 25W-G2, 60W-žarenje i pokoji vat za G3 :D ), a 6S33S "samo" 101,58W (60W-anoda i 41,58W žarenja), dakle više nego dvostruko manje! :lol:
Ukoliko se netko sjeća 813-ica (koje su nešto slabije od GK71) u radu iz HF-linearnih pojačala, ona se za vrijeme emitiranja nije dala dovoljno ohladiti i pravila bi opekotine na prstima, a da se staklo niti ne dodirne(insolacija)!
GK71 sa grafitnom anodom (solid) smije u trajnom radu raditi i sa većim anodnim disipacijama (do 160W), odnosno anoda smije biti tamno-crvene(T>600°C!) boje u sredini!
Pri takvom radu anoda se ponaša kao infra-crveni grijač koji više grije okolne predmete nego zrak koji hladi elektronku(staklo), pa ju treba odmaknuti od svih na toplinu osjetljivih predmeta, a opekotine na koži se mogu dobiti unatoč tome da ne osjećamo pretjeranu toplinu! :mrgreen:
