15W-SE-ClassA-No limit!
Re: 15W-SE-ClassA-No limit!
PostPostao/la davorin » 21 srp 2012, 07:09
bepone je napisao/la:
davorin je napisao/la:Detalji gradnje ispravljačkih stupnjeva: DC1=445V/250mA, DC2=-150Vstab./50mA, DC3=4,8-6,6V/3Astab., DC4=20V/0,5Astab., DC5=12,6V/1Astab, DC6=6,3V/3A.
Veliki mrežni trafo je "Siemens-KlangFilm" iz 1953.-će, prigušnice su 9,6H i 6,6H za 250mA, a kondenzatori za filtraciju visokog napona su 2 komada "Black Gate 2x100uF/550V".
svaka cast za projekt, poprilicno skup projekt za gradnju i odlucit se na njega..ove lampadine velike, prvi put cujen za njih, su nove porizvodnje?
Ove na slikama su stare, ali stižu uskoro nove!
PostPostao/la bepone » 21 srp 2012, 08:39
ma, pitan za te, AV , alesa vaic.. kakve su to lampadine..to ej neko proizvodio privatno, an malo?
p.s. sad sam procitao.. zvanicni alesa vaic , pred 10 godina
PostPostao/la zbotic » 21 srp 2012, 11:32
http://www.emissionlabs.com/html/products/products.htm
U jednom trenutku i ja sam bio zainteresiran za pojačalo s ovim cijevima. Konačno nešto snažno :lol:
PostPostao/la sstrsat » 21 srp 2012, 18:04
Ove EML520B-V3 su zaista izuzetno linearne lampe i sa njima je moguce u SE spoju postic te snage (15 do 20W) koje bi manje vise svakome tribale bit dovoljne. Sad, driver koga one pitaju mora bit zaista vrhunski. Ne samo zbog vrlo velike potribne amplitude pobudnog signala nego i zbog sigurno vrlo velikog ulaznog kapaciteta. U datasheetu nazalost nije navedeno koliki su Cg-a i Cg-k ali se sa sigurnosti moze rec da su znacajno veci nego kod npr 300B tako da se moze mirne duse pretpostavit da ce se ulazni kapacitet tih cijevi kretat oko 100-ak pF
OK, ako ih se vec ima (ne samo njih nego i stvarno kvalitetne trafe za te snage) onda je u redu ic na konstrukciju sa njima ali ako ih triba kupit nove (875 $ za par cijevi na tubeaudiostore.com) i tome dodat cijenu stvarno kvalitetnih trafa + adekvatnog drivera + kvalitetnog ispravljaca onda se zacas dolazi do opakih brojki
PostPostao/la davorin » 22 srp 2012, 08:30
Zbog relativno velikog ulaznog kapaciteta EML520B, između vrlo linearne C3m i izlazne elektronke ću ubaciti FET (2SK2700 npr.) u spoju SOURCE-FOLLOWER-a koji ima vrlo mali ulazni kapacitet (neće bitno teretiti C3m u pentodnom spoju), a sa malim izlaznim otporom spriječiti utjecaj ulaznog kapaciteta na frekventnu karakteristiku.
Takvim spojem će i odvodni otpornik rešetke izlazne elektronke biti relativno male vrijedenosti (18-22kOhm), a lako će se zadovoljiti i eventualna struja G1 u slučaju prevelikih pobudnih napona.
U igri je bio i eventualni pobudni/INTERSTAGE transformator, ali mislim da spoj sa FET-om (POWER-DRIVE) zadovoljava sve zahtjeve za vrhunskim karakteristikama uz nižu cijenu.
Ispravljač visokog napona je zamišljen beskompromisno brzim diodama, CLCLC konfiguracijom filtracije uz upotrebu komponenti vrhunake kvalitete (prigušnice malo unutrašnjeg otpora, kondenzatori 2 komada od 2x100uF"Black-Gate" i 820uF"Aerovox") i stari "KLANG-FILM Siemens" izuzetno kvalitetni mrežni transformator koji niti pri višesatnom 2x većem opterećenju od potrebnog ne pokazuje znakove grijanja, a nema iz njega nikakvog zvuka ni kod starta.
Svi ostali naponi su stabilizirani (izuzetak je napon od 6,3V koji će napajati "Magično oko" :D kao indikator prevelike pobude), a za žarenje elektronki je namotan posebni toroidni trafo (ne vidi se na slikama jer je ugrađen kasnije!).
Stabilizatori napona za žarenja imaju vrlo sporo podizanje napona pri uključenju i vrlo bogate filtracije.
Šeme ću nacrtati kad se vratim sa odmora, a bit će još i vremena za komentare (i eventualne izmjene) prije finalizacije.
PostPostao/la bepone » 22 srp 2012, 12:11
brze diode u lampaskoj tehnici? rade vise smetnje nego koristi?
PostPostao/la davorin » 22 srp 2012, 15:44
bepone je napisao/la:brze diode u lampaskoj tehnici? rade vise smetnje nego koristi?
Ipak, uz pravilnu upotrebu i odgovarajuće kondenzatore i otpornike, rade jednako kao "SCHOTTKY" diode, a nakoliko su puta jeftinije! :D
A što su u stvari SCHOTTKY-diode nego varijanta "Ultra Fast Recovery Silicon Rectifier", pod kakvim su imenom i patentirane prije no što su dobile naziv po izumitelju!
PostPostao/la sstrsat » 22 srp 2012, 16:19
davorin je napisao/la:Zbog relativno velikog ulaznog kapaciteta EML520B, između vrlo linearne C3m i izlazne elektronke ću ubaciti FET (2SK2700 npr.) u spoju SOURCE-FOLLOWER-a koji ima vrlo mali ulazni kapacitet (neće bitno teretiti C3m u pentodnom spoju), a sa malim izlaznim otporom spriječiti utjecaj ulaznog kapaciteta na frekventnu karakteristiku.
Izdajico vakumskog plemena :lol: Pa zar mosfet u cijevni amp kojim ciljas najvise domete? :lol:
Ca ne bi bilo lipse stavit kakvo slidilo sa 807, EL34, EL156 itd itd itd umisto tog mosfeta
PostPostao/la Khadgar2007 » 22 srp 2012, 16:26
može jedan mosfet moliću lijepo. :mrgreen:
PostPostao/la Klokan » 22 srp 2012, 16:34
Ma kakav poluvodic? FUJ TO, FUJ !!
Real Radios Glow in the Dark!
Klokan
Postovi: 574
