3) joe dalton
10) Davorin
16) MARINKO - čuda neka
17) sonny
18) Khadgar2007 - nešto će se valjda donesti
19 ) s@ki i polovica... smještaj osiguran. donjet će se nešto..majkemi
20) Master of disaster - netko mora na svoja pleća preuzeti i težak zadatak rušenja prosjeka
21) Schultz - Imao sam jednom Renault 21 Nevada pa rekoh, evo lijepog broja za tebe... (Nas troje - četvero dolazimo najvjerojatnije skupa.... tzv. Ri-Val)
22) Bepone i bolja polovica / Markaudio F.range + EL156 S.E.
23) yoke ... imam smjestaj ...
24) Bata Bane - Ako se sve bude kako treba, mozda iz Bg dodje jedan hereticki cevni amp...
