6N6P / 13DR7 line stage
Re: 6N6P line stage
PostPostao/la Edison » 06 vel 2013, 00:55
sonny je napisao/la:Ima nekih problema koje sam rješavao preko PP-a s Davorinom...
Više o tome idući tjedan...
I kad zamijenim otpore prema Davorinovoj preporuci iz originalne teme...
Sonny, ako ne uspijes rijesiti problem, dovuci pretpojacalo da mene, ili mene do pretpojacala, pa mogu pogledati. :shock:
Slozio sam 13DR7 pretpojacalo cim sam nabavio cijevi, i to je sviralo kod mene svakodnevno oko tri mjeseca. Radi bez problema, i dobro je pretpojacalo. Ako se odlucim finishirati ga, trebat ce naruciti trafo po mjeri, koristio sam sto sam imao, a volio bih anodni napon regulirati. Grijanje cijevi bih najradje rijesio s izmjenicnom strujom.
Posto Davorin jos uvijek mjeri i radi sitnije izmjene, pricekat cu, ne zuri mi se... Ja nemam s cime izmjeriti izoblicenja i slicne stvari. Davorinu, svakako, hvala na shemi.
Re: 6N6P / 13DR7 line stage
PostPostao/la pamook » 06 vel 2013, 09:35
Ja cekam dijelove :D ... a svakako je dobro znati moguce zamke, zato - javljaj :hail:
PostPostao/la Edison » 06 vel 2013, 11:25
pamook je napisao/la:Ja cekam dijelove :D ... a svakako je dobro znati moguce zamke, zato - javljaj :hail:
Pa nema nekih zamki, to je jednostavno pretpojacalo...
PostPostao/la sonny » 06 vel 2013, 11:25
Zadnja izmjena: sonny; 25 srp 2013, 16:11; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la tom_hifi » 06 vel 2013, 11:32
Bilo i kod mene dima ovaj tjedan, počevši od nedjelje. 3 puta se dimilo do jučer :lol: Nema tu pravila, jednostavno ili komplicirano, treba paziti na svaki detalj, čak kad se i čini 100% ispravan.
PostPostao/la Edison » 06 vel 2013, 11:36
tom_hifi je napisao/la:Bilo i kod mene dima ovaj tjedan, počevši od nedjelje. 3 puta se dimilo do jučer :lol: Nema tu pravila, jednostavno ili komplicirano, treba paziti na svaki detalj, čak kad se i čini 100% ispravan.
Pazi samo kad budes radio s kilovoltnim naponom. Tu dim nikako nije pozeljan...
PostPostao/la tom_hifi » 06 vel 2013, 11:39
Eh, kod mene prvo bila mehanička greška u tranzistoru koji je pregorio nakon sat i pol štelanja mirnih struja, a nakon toga, ne mogu vjerovati, no, očistio sam svaki liskun posebno, ali probilo ih je i desio se kratki spoj između hladila (mase) i kolektora tranzistora.
A kaj se tiče kilovoltnog projekta, pripreme su u tijeku, pazit će se, pazit :) Ali eto, kad čovjek i previše pazi, čak je i onda moguća greška.
PostPostao/la Dean » 06 vel 2013, 11:40
Edison je napisao/la:
Ak na kilovolt ima dima, znači da je spržio susjada prek puta ! :lol:
PostPostao/la pamook » 06 vel 2013, 13:43
Tom, prije nego krenes radit pogledas par puta za redom "Aliens (iliti 8. putnik drugi dio)" - tamo sami bljeskovi pa .... da se naviknes :P
PostPostao/la tom_hifi » 06 vel 2013, 13:50
pamook je napisao/la:Tom, prije nego krenes radit pogledas par puta za redom "Aliens (iliti 8. putnik drugi dio)" - tamo sami bljeskovi pa .... da se naviknes :P
Ovdje je samo dima bilo, ali na kilovoltu i bljesak i oluja bi mogla biti :lol:
