PostPostao/la LesFaul » 12 srp 2011, 21:26
harkonen je napisao/la:Ruski DHT predriver? Američki DHT predriver? Par mješan od ruske i amerikanske DHT lampe? 26 na 4P1l? Premalo pojačanja, nažalost za osjetljivost 0dB i malo povratne. Vjerovatniji je mix indirektna-direktna,a možda napravim više raznih predrivera koji će se samo umetati kao lego kocke. Što ne?
Ja bih ako ikako moze izostavio Amere iz ove ruske rapsodije... :lol: 7J12S? 10J12S? :mrgreen:
PostPostao/la harkonen » 12 srp 2011, 21:29
Ma znam, imaju Rusi arsenal. Vidjet' ćemo.....
PostPostao/la sstrsat » 12 srp 2011, 21:52
Lipo, ove dvi paralelne EL34 su sasvim dobro polozile prvi ispit a nisu ni bile na punoj struji. Ako rusi nisu crtali graf resetkine struje GM100 sa malo vise votke u sebi, ovi rezultati pokazuje da ce ju takvo slidilo uspjesno gonit. Mislin da ni ne triba vise ni trazit ni razmatrat druge kandidate za to misto, EL34 su jeftine i lako dobavljive tako da se to pitanje moze smatrat rjesenim. Po potribi ce se u finalnom ampu dodat i ona vakumska dioda sa svojim otpornikom ali to ce vec bit zavrsna glazura. Mada po ovim prvim rezultatima to mozda nece ni tribat, to ce se lako vidit na kraju.
Ali ovo je samo prvi korak, puno jos stvari triba ispitat. Ka prvo ovu deformaciju trokuta na 20kHz i vidit da li se ona desava na samom izlazu slidila ili u predriveru koji pogoni slidlo. Oscilogram trokuta na anodi predrivera plus malo pravokutnih oscilograma ce dat smjernice kako to popeglat. Za sad mi je blizu pretpostavka da je ulazni kapacitet paralelnih EL34 prilican pa da se pojava desava na anodi redrivera ali to ce skop lako razjasnit. Ovako odokativno, mozda ce tribat povecat struju kroz predriver i shodno tome malo prominit vridnosti komponenti. Vidit ce se, storit ces ti siguro vec sutra sve oscilograme koji tribaju pa ce se znat ca i kako.
PostPostao/la harkonen » 12 srp 2011, 21:59
A, pa znaš i da predriver neće baš imati par mA :-)
PostPostao/la sstrsat » 12 srp 2011, 22:03
Pa i nece, neka se przi na jakim strujama :lol:
Ali cekaj, sad mi je malo nejasno da li si i njega vec improvizirano slozil ili si ovi trokut dizal na zeljenu vridnost sa kakvim trafom za prvu ruku?
PostPostao/la harkonen » 12 srp 2011, 22:20
Ne, imam jednog složenog za takve stvari sa baš više i ne znam čim sve unutra, ide do 100Veff i poslužuje za brzinski test,
ali nije strujno jak i niskog izlaznog otpora tako da vjerujem da je do predrivera. X puta sam rekao da moram ubaciti sljedilo unutra, ali znaš da ako nešto ne treba sad, ne bude nikad.
Kvadrat je na 20Khz imao zaobljenje na prednjoj ivici (radijus gornje četvrtine-petine ivice otprilike), dakle kapacitet.
Vjerujem da će to jači predriver poravnat'.
PostPostao/la sstrsat » 12 srp 2011, 22:29
A dobro, onda su stvari jasne. Naravno da strujno slabiji driver tesko moze razvit tolike amplitude pri vecim frekvencijama a to potvrdjuje i ovo ca navodis za pravokutnik. Jaci predriver ce bez problema postavit stvari na svoje misto.
I u pravu si, ono ca se ne kompletira "danas" obicno uvik ostaje poluzavrseno :lol: :lol:
PostPostao/la bepone » 13 srp 2011, 08:40
LesFaul je napisao/la:Nije hifa, gitarski ampovi su u pitanju (bepo ce bit sretan), lagani je OT, ali moram stavit link:
http://www.chambonino.com/construct.html
U covjeka je sve u tisucama! :o I napon i snaga, skoro i broj cijevi po ampu! :lol:
he he to je igra!
upravo je na test zakacen jedan novonastali gitarski PP sa 2x RS1003 i dokazala se teza da "velike lampe imaju i veci zvuk". nesto bruji , nesto zvizdi u pozadini, ali tek upaljeno prvi puta, jako jako fin i "masivan" ton
PostPostao/la harkonen » 13 srp 2011, 09:19
Je, velike lampe su nešto posebno. Sjećam se kada sam prvi put zavužgao babušku. Odmah se osjetila snaga, makar "samo" 12-tak W, ali
to je na 103dB bogme snaga. Slijedeća je bila GM70, ista stvar, očekuješ kad odvrćeš pot da bude nešto, a onda kad se "otvori", puff.
To je već jakih 24W, a isto očekujem i od GM100.... Pitam se samo, što poslije toga? :-)
Nego, kakvi su parametri tog PP RS1003 ampa? Snaga, impedancija, trafo EI ili toroid? Mislim da je vrijeme da se otvori i jedna sekcija ili tema
za instrumentalne ampove i uređaje. S obzirom da su tu neki drugi uvjeti i zadani ciljevi amplifikacije, ima se o tome što pisati , a vjerujem
da mnoge i zanima takva tematika.
PostPostao/la LesFaul » 13 srp 2011, 09:33
harkonen je napisao/la: Mislim da je vrijeme da se otvori i jedna sekcija ili tema
I vise nego vrijeme! Mislim da bi bepone, valveodour, Dean, sira, Gilhooley, itd. imali stosta napisat na tu temu.... Admine, na tebe je red! :mrgreen:
