SANSUI AU-317 zamjenski tranzistori
PostPostao/la zvonimir » 29 ruj 2015, 19:08
Molim Vas za pomoć, oko zamjene izlaznih tranzistora SANKEN 2SA745 i SANKEN 2SC1403 na SANSUI AU-317.Naime na jednom kanalu su izgorila obadva tranzistora Motorola MJ15003G/4G ( s kojima sam pojačalo kupio),vjerovatno mojom greškom.Nisam siguran, koji tranzistori su najbolji kao zamjena i gdje ih nabaviti, da ne naletim na lažne. Da li su to Motorola MJ 21193G i MJ21194G , ili nešto drugo.Molim znalce da mi pomognu .Hvala unaprijed i pozdrav.
zvonimir
Postovi: 7
Pridružen/a: 01 srp 2015, 14:07
Re: SANSUI AU-317 zamjenski tranzistori
PostPostao/la zbotic » 30 ruj 2015, 22:51
Nije nešto kritično po pitanju funkcionalnosti pa možeš staviti i te Motorole. Kada već mijenjaš onda stavi na oba kanala iste, a na tom izgorenom kanalu provjeri i ostale tranzistore....
http://distribucija.altpro.hr/cjenik.php Oko 60 kuna, malo je skupo, ali sigurno je original.
PostPostao/la zvonimir » 01 lis 2015, 08:35
Hvala ti .Imaš li prijedlog za druge transistore ,koji se bolje podudaraju s originalima i imaju brži odaziv,tako da mogu dobiti što kvalitetniji zvuk.Pozdrav.
zvonimir
Postovi: 7
PostPostao/la zbotic » 01 lis 2015, 09:06
Ne znam sada napamet što ima a da je u TO3 kućištu, jer ih nisam odavno koristio kao takve, ali ovaj 21193 je sasvim u redu. Njega imam u običnom plastičnom kućištu u nekim samogradnjama i pokazao se sasvim dobar i vrlo robustan. Ako su dobri u Brystonima od 50 000 kuna biti će dobri i u ovom Sansuiju. :)
PostPostao/la zvonimir » 01 lis 2015, 09:13
Hvala još jednom na uloženom trudu i brzini . Pozdrav.
zvonimir
Postovi: 7
PostPostao/la zvonimir » 03 lis 2015, 12:15
Možda još jedan prijedlog za zamjenu,ako ne tražim previše.
1. Motorola MJ21195G , MJ21196G ili
2. 2N6378 ,193DT2
I evo baze tranzistora : http://alltransistors.com/transistor.ph ... istor=8784
Hvala.
zvonimir
Postovi: 7
PostPostao/la zbotic » 03 lis 2015, 15:04
Trebalo bi za sve naći dijagrame pojačanje (hfe) - struja (Ic) pa vidjeti koji je linearniji u području od recimo 100mA do recimo 3 Ampera (uporabno područje u audiju). Ili još bolje, dijagram GBW - Ic po istoj logici, s time da bi za audio u tom podrtučju trebao biti i najveći GBW (Gain Bandwidth).
S obzirom da je Onsemi (Motorola) rađen za audio, pretpostavljam da je tu bolji. Osim toga, ima manji Cob što ukazuje na namjenu.....
S druge strane neki kao npr Gamut koriste "tranzistore za aparate za zavarivanje" i imaju svoju teoriju.....
PostPostao/la zvonimir » 06 lis 2015, 22:49
Hvala,pošto ne mogu naći originale mislim uzeti Motorola MJ21195G , MJ21196G.Volio bih nešto brže ,ali nisam siguran u originalnost.
Ukoliko Kale i ilimzn imaju nešto dodati molim ih za savjet,prije kupovine.
zvonimir
Postovi: 7
PostPostao/la zvonimir » 17 lis 2015, 11:47
Stigli su transistori, uparene serije s certrirfikaton o originalnosti : Onsemi(Motorola) MJ21195G,MJ21196G .Sve TO3 utičnice skinute ,očišćene od stare termalne paste, koja se uvukla u kontaktne dijelove,to jest sve je bilo umrljano starom pastom.TO3 ponovno zalemlje na ploču, izolacione brtve namazane pastom,obostrano,stavljeni novi transistori.I mogu reći veoma ugodno i očekivano iznenađenje.Znatno kvalitetniji tonovi,čisti ,ujednačeni,puno razgovjetnija reprodukcija glazbe,u cijelom opsegu. Svaka preporuka kao zamjena za SANKEN SC1403,2SA745.Hvala Zbotić.
zvonimir
Postovi: 7
PostPostao/la zbotic » 17 lis 2015, 12:50
Uživaj.
