Hyundai accent
Re: Hyundai accent
PostPostao/la s@ki » 24 stu 2011, 22:53
zapravo i je. :D u crvenom su 12ice ilitiga 30cm driveri.
Iako postoje i 18ice u pravilu proizvođači neidu preko 15"
najglomaznije što sam osobno posjedovao je DLS UR15.
pogleć ovjes :D
Re: Hyundai accent
PostPostao/la Roko » 26 stu 2011, 13:45
Toliko me oduševio ovaj projekt da me zaista potentalo tako nešto složit. Jedino me zanima trajnost same konstrukcije. Kakva su iskustva u praksi, koliko to traje, jeli sa vremenom bude kakvih škripuckanja i ostaje li konzistentnost materijala i nakon, recimo 6 mjeseci ili godinu dana?
Re: Hyundai accent
PostPostao/la Roko » 30 stu 2011, 11:48
Mislim, dva tolika drajvera, pa kad raspališ... :D
Nakon nekog vremena, škripuck...krrrck....zvrcccck... :lol:
Re: Hyundai accent
PostPostao/la s@ki » 30 stu 2011, 17:06
ovako, trenutno brojim 110ak kg, a u vrijeme kada sam radio panele imao sam oko 100.
Svaki uradak je testiran tako da sam stao na njega i osluškivao dal krcka . Dovoljno dobra kontrola kvalitete ? :D
Sam lim se obavezno dampira. Standard za natjecanja je (bar bio) <3mm i uglavnom se koriste materijali oko 2mm debljine.
Naravno, ako se ide "za svoju dušu" može i deblje ako za to ima potrebe. Nije loše ni staviti sloj spužvastog materijala između tapecirunga i vrata kako bi se napravila dodatna izolacija. Isti nebi smio biti hogroskopan, a lim se ionako dodatno tretira pa nema bojazni da će nešto hrđat/trulit ako se posao dobro odradi.
Što se tiće samog spoja panela na vrata, ako se ne rade kompletna vrata (kao na Kiji onoj) onda se panel učvrsti šarafima a može i ljepilom za šajbe. To primi tako da ga kasnije možeš jedino strgat.
Problematičan može biti jedino final touch. Ako su šlampavo odrađeni lakovi vole popucat itd.
Za A-nosače (uz šofer šajbu) se nerijetko koristi koža, microfibra ili poseban praškasti materijal (pogledaj temu ford focus) koji na dodir izgleda kao da je predmet tapeciran u mikrofibru ili slićan materijal a naravno nigdje nema šavova i sl.
evo jedan closeup istog
22042007279 by saki_zg, on Flickr
TAj je materijal nešto osjetljiviji na habanje no ako se koristi na A-nosačima, maskama prednje konzole i sl gdje neće biti čestog diranja, udaraca nogom i sl traje godinama.
Focus je recimo radijen pred cca 4 godine i kolega se nikad nije žalio.
Re: Hyundai accent
PostPostao/la Roko » 01 pro 2011, 12:36
s@ki je napisao/la:ovako, trenutno brojim 110ak kg, a u vrijeme kada sam radio panele imao sam oko 100.
...ne ako imaš 130ak kg kao neki...proćelavi, stari...debeli... :lol: :lol:
s@ki je napisao/la:
E to te ja pitam... ;) , dakle, ako sam dobro shvatio, buduća čvrstoća, izdržljivost i trajnost ugrađene konstrukcije ovisit će o materijalima ( izbor, pravilna primjena i obrada, poštivanje kemijskih i fizikalnih svojstava materijala), načinu izrade (pravilno izabran oblik za otpor i adekvatan mehanički damping), debljine samog materijala i na kraju pravilne ugradnje i završne obrade. Bome, ima tu materijala za razmišljanje, gotovo da bi moglo u posebnu temu o samim tehnikama i načinima izrade ;)
Re: Hyundai accent
PostPostao/la s@ki » 01 pro 2011, 12:43
zapravo i bi. imao sam svojevremeno neki kraći tutorial napravljen no za kvalitetan mi sada pomalo i slika fali ali da se izvesti ako zainteresiranost postoji.
Jest da nije generalna tema foruma ali principi su tu i nema razloga da se nešto od predloženog upotrijebi i u kućnom okruženju
Re: Hyundai accent
PostPostao/la Roko » 01 pro 2011, 12:58
OK, ova sekcija foruma je baš i predviđena za te stvari, kad posložiš i pregledaš malo te materijale, otvori temu (može i u stilu tutorijala, zašto ne) i šibni to, vjerujem da će ljudima biti od koristi i zanimljivo. Zainteresiranih svakako ima ;)
Natrag na DIY audio sustava u automobilima
