PSE+SE=BiAmp
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 10 pro 2011, 18:15
Kaligula je napisao/la:Samo mi reci jeli ovo u redu jer ovo prvi put u životu radim.
Signal 50Hz, 0,5V
Pa uvik je nesto prvi put, ali bit ce u redu.
Samo uvik zapisi na kojem si podrucju skopa. A da te ne brkaju neke stvari, uvik drzi jedan kanal gori a drugi doli na ekranu.
Di je ovdi 0,5V, na strani pojacala ili na strani zvucnika? Koliko je na drugom kanalu.
Ne tribas nista preracunavat u efektivne ili koje vec vridnosti, samo broji koliko ti je kockica razmak od vrha do vrha signala i po setingu skopa (V/div) ces znat koliko ti je to u voltima ili milivoltima. Mjerenje i ocitanje ce bit preciznije ako sa botunom za horizontalni pomak dovedes i jedan i drugi vrh u centar ekrana di imas fino gradiranu liniju. Neka te ne buni ca se na nekim frekvencijama (ocekivano na vecini) nece vrhovi "ulaznog" i "izlaznog" signala vremenski poklapat, tj nece bit tocno jedan ispod drugoga. Zvucnik nije otpornik nego reaktivni teret i ti fazni pomaci su normalna stvar.
Znaci upisuj vridnosti obadva ocitana napona uz svaki oscilogram a posli cemo preracunavat i crtat graf. Napon ocitan na izlazu iz pojacala bi tribal bit uglavnom uvik iste vridnosti ako generator u PCu to radi stabilno. Ali ako i bude razlike na njemu, nima veze. Bitno je da ih zapises
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 10 pro 2011, 18:19
Kaligula je napisao/la::oops: Šta znaći oktavno?
Oktavno znaci da gres na duplo vece frekvencije po redu kako dolaze. Znaci 25Hz, 50 Hz, 100Hz , 200Hz i tako dalje sve do 3,2kHz.
Jedino ces u okolici rezonantne frekvencije zvucnika onosit i neke vridnosti koje nisu bas po ovom nizu tako da ju precizno odredis. nac ces je tako ca ce na njoj impedancija zvucnika bit najveca (znaci i napon na zvucniku ce bit najveci) a i obadva signala bi tu tribala bit u fazi.
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 10 pro 2011, 18:21
Uh, sva srića, a ja mislija da je to (3200-25):8=.... :hail:
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 10 pro 2011, 18:22
Znaći, nije bitno slikavanje već samo upisivanje u tabelu Excel!
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 10 pro 2011, 18:25
A kako izgleda rezonantna frekvencija? Da to iz neznanja ne preskočim?
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 10 pro 2011, 18:28
Kaligula je napisao/la:Znaći, nije bitno slikavanje već samo upisivanje u tabelu Excel!
Tocno, slike oscilograma nisu previse bitne jer ovo nije pravo laboratorijsko mjerenje di bimo po faznom pomaku trazili koliki je posebno aktivni a posebno reaktivni dio impendancije zvucnika. Ovo je mjerenje za praksu da se otprilike ustanovi apsolutna vridnost impendancije tih jedinica. Sasvim dovoljno za optimalnu procjenu na koliko ce bit dimenzioniran prijenosni odnos izlaznog trafa, da li na standardnih 8 (4) oma ili na neku trecu vridnost
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 10 pro 2011, 18:33
Kaligula je napisao/la:A kako izgleda rezonantna frekvencija? Da to iz neznanja ne preskočim?
Kako san ti vec u prethodnom postu rekal, na njoj je impendancija zvucnika najveca a ona ce kod woofer jedinica redovno bit tu negdi izmedju 25 i 50Hz. Nju ostavi za kraj, kad obavis sve druge frekvencije. Kad se vratis na nju, kreni u skokovima od po 5Hz od 25Hz pa nagore prema 50Hz. A kad primitis da je impendancija zvucnika pocela rast (raste napon na kanalu skopa koji je na zvucniku), prijedji na podilu od po 1Hz i lipo ces ju ulovit kolika je.
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la s@ki » 10 pro 2011, 18:38
sstrsat je napisao/la:
Kaligula je napisao/la:Jedino me malo cudi da ovdi soft dome twiter preuzima najvisi dio opsega a da ribon dela vec od 3,2kHz. Ocekival san suprotno
odakle taj zaključak ?
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 10 pro 2011, 18:45
s@ki je napisao/la:
Nisan ja to napisa! To je bila sstrasotova pretpostavka!
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la s@ki » 10 pro 2011, 18:46
pardon, krivo sam nešto pobrisao dok sam radio quote velikog teksta..
pitanje je išlo sstrsata
