Pass B1 buffer
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Khadgar2007 » 20 pro 2011, 17:50
Fala barba Sstrsat, evo već se ide u izračune i valjda kasnije predveče se javljaju rezultati. :)
edit:
ali prijw toga pa par baterija za kalkulator, vrisnule mi neki dan. :lol:
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Khadgar2007 » 20 pro 2011, 19:15
hmm...ajde da potvrdimo rezultate. Tranzistor je BC107C(imam ih dosta kod kuće a nemam nikakve druge u malom plastičnom kućištu). hFE ako sam skužio u datasheetu bi bio 270. Struja releja je 29mA, znači iz toga bi bila Ib=100uA. Napon releja je 5V, i po tome bi otpornik trebao biti 44k oma. Jel netko ovdje lud ili je to to?
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la sstrsat » 20 pro 2011, 19:28
Imas BC107 i sa dosta nizim pojacanjem, bili su oni grupirani ka A, B i (mislim) C. Rekal san ti da uvik gledas koje je najmanji hfe za tranzistor odabrane oznake. A to za BC107A (ako se dobro sican) moze bit i manje od 100.
Vridnost otpornika u bazi uzmi uvik nesto manju (recimo polovicu) od izracunate, mozes je ako oces i smanjivat sve dotle dok ne dojdes do specificirane maksimalne struje baze ali za tim nima nikakve potribe.
Jednostavnijeg sklopa od ovoga nima, slozi to i upali. Stavi slobodno 10-ak K u bazu i pali
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Khadgar2007 » 20 pro 2011, 19:31
Aha, mislio si najmalji hFE inače bez obzira kako su grupirani A,B ili C. Evo sa hFE 90 je 14k. Ajde, lemim,palim pilu i javljam rezultat.
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Khadgar2007 » 20 pro 2011, 19:37
nvm...
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la sonny » 20 pro 2011, 21:41
A ča ti to sad znači ?
Pogledaj post :
viewtopic.php?f=3&t=325&p=8137#p8137
Pod input connestor board imaš shemu i sve...
Iako su relay-i 12V, ali sve će ti biti jasno...
Nema tu nikakve filozofije...
U "originalu" su trebali ići BC517 darlingtoni...
Ja sam stavio ono što sam imao....
I radi s običnim BC546/7 kineskim jeftilenima :D
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Khadgar2007 » 20 pro 2011, 21:48
ono "nvm..." znači da sam napisao glupost i editirao je prije nego ča je netko vidio. :roll:
Oki,nisam znao da ima taj post, a znam da to nije nikakva filozofija ali nisam uspio podesiti taj tranzistor pa sam pitao i dobio stručan odgovor. :) Na kraju meni se čini kao da sam skurio jedan bc209, iako ne znam kako jer je 5V u granicama normale za sve moguće kombinacije, ali nije bitno.
Složio sam na univerzalnoj pločici jedan relej,tranzistor i otpornik i šljaka, idemo sada to premjestiti na glavnu pločicu i okinuti.
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la ilimzn » 20 pro 2011, 22:13
Khadgar2007 je napisao/la:Oki,nisam znao da ima taj post, a znam da to nije nikakva filozofija ali nisam uspio podesiti taj tranzistor pa sam pitao i dobio stručan odgovor. :) Na kraju meni se čini kao da sam skurio jedan bc209, iako ne znam kako jer je 5V u granicama normale za sve moguće kombinacije, ali nije bitno.
Osim ako se stavi direktno B-E :) ili se zaboravi zastitna dioda preko releja...
U principu racun ti je nepotreban... potrebno je osigurati da struja baze uvijek bude dovoljna, tako da tranzistor ode u zasicenje kad palis relej, pa je na njemu napon izmedju C-E prakticno nula, cime se sprecava zagrijavanje.
uzmes minimalni Beta, maksimalnu struju, podijelis ovo drugo s prvim da dobijes minimalnu struju baze za zasicenje, i onda pomnozis jedno s 5 :) i iz toga racunas otpor (napajanje - Vbe)/struja baze. Onaj otpor izmedju baze i emitera radije povecaj na nekih 20-100k i stavi ga s prekidaca na masu. To samo sluzi da se nekom statikom ne bi krenuo ukljucivat tranzistor u neko poluzasiceno stanje koje ga moze termicki unistiti.
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Khadgar2007 » 20 pro 2011, 22:32
E pa sada idemo još jednom tko je ovdje lud...spojim sve na eksperimentalnoj pločici radi. Onda to isto napravim na ovoj od buffera i ćorak. :evil: Tranzistor nije jer sam stavio novi, otpornik nije, idemo zamijeniti relej i pogledati diodu. Kako volim kada se ovakve sitnice zakompliciraju.
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la sstrsat » 20 pro 2011, 22:46
Khadgar2007 je napisao/la:E pa sada idemo još jednom tko je ovdje lud...spojim sve na eksperimentalnoj pločici radi. Onda to isto napravim na ovoj od buffera i ćorak
Manje pive uz cevape pa se takve "fantomske" pojave nece desavat :lol: :lol:
